impiombatura testa a testa dyneema-poliestere
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
Mi sto cimentando anche io nelle impiombature e mi sono reso conto di quanto siano difficili, niente mi leva dalla testa però di impiombare le scotte spi e genoa. avevo pensato di impiombare testa a testa un pezzo di dyneema scalzato con piomba finale sul terminale delle scotte( da 10mm spi e 12mm genoa tutte in poliestere t90 gottifredi), cosi da evitare la rogna della calza esterna che su cime non nuove diventa un impresa. Ho una mezza idea di come fare ma non ho trovato il procedimento da nessuna parte, qualcuno ha suggerimenti?
28-11-2013 23:01
sailor13 Offline
si chiama Impiombatura end-for-end, e devi scegliere quella per cime ad alto modulo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013 06:52 da sailor13.)
29-11-2013 06:51
planet86 Offline
Quella che dici io l ho trovata solo per unire due cime doppia treccia, avevo pensato ad una variante per fare il lavoro come dico io. Può essere utile per impiombare delle scotte non nuovissime e di cui non si può perdere in lunghezza. Magari se mi cimento metto qualche foto e il procedimento che ho usato.
30-11-2013 09:48
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
non vorrei aver capito male, ma perchè non fare un occhio sulla scotta e usare un grillo in tessile. La t90 è molto morbida e anche se usata non dovrebbe creare problemi al limite la giri.Fare innesti con materiali e diametri diversi per me è un po' problematico.
01-12-2013 00:57
sailor13 Offline
Fomalhaut, se non ho capito male, vuole impiombare testa a testa solo le anime, perchè le cime sono usate e pensa (giustamente) di avere difficoltà a far passare anche la calza.
Planet86, devi fare due impiombature fra le due anime, e poi fermare la calza esterna, o con una semi-impiombaura, oppure con una cucitura.
01-12-2013 21:43
planet86 Offline
Sì sailor, hai capito perfettamente, l'idea è quella. Suggerimenti per il diametro del dyneema e sul procedimento da seguire? A lavoro eseguito la tenuta è buona? La t90 non mi sembra particolarmente morbida, soprattutto la calza l'ho trovata duretta anche da nuova, ho provato un impiombatura su una cima nuova ed è riuscita (piu o meno), ma si di un altra non nuovissima mi sono fatto uscire le vesciche sulle mani ma non ne vuole sapere!
02-12-2013 00:16
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Solo un dubbio sul lavoro che vuole fare planet:
Quale delle 2 anime infilare nell'altra? (Poliestere o dyneema)
02-12-2013 01:37
sailor13 Offline
ognuna deve andare dentro l'altra, altrimenti si sfilano.
02-12-2013 02:57
marbr Offline
Ah ok adesso ci siamo, avevo proprio preso un abbaglio interpretando male le sue intenzioni
02-12-2013 14:10
ciutzka Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Oppure ne prendi una nuova in dyneema con calza lunga poco più della metà di quello che ti serve, gli sfili la calza e gliela impiombi come coda...
16-12-2013 20:15
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
cerca sul forum, avevo postato in merito qualche mese fa una guida: http://l-36.com/halyard_splice.php
16-12-2013 20:32
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.106 17-04-2024 08:56
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.485 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 749 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 716 22-01-2024 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.155 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.008 16-01-2024 08:59
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.780 28-11-2023 12:13
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.996 16-10-2023 14:05
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.684 04-10-2023 23:00
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.871 23-09-2023 22:26
