Riparazione Vang Rigido [report fotografico]
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Un saluto a tutti, mi sono cimentato in uno dei tanti lavori di bordo e questa volta ho documentato il tutto (o quasi) con delle belle foto, spero possa essere utile a qualcuno.
Il mio vang rigido ha smesso di funzionare già da tempo ma solo da poco ho deciso di occuparmene... aleggiavano miti da banchina e costi proibitivi.... poi tutto si è risolto...
Consiglio a tutti di farlo da soli, ci vuole pochissimo tempo :
a) circa 15 minuti tra smontaggio dalla barca e smontaggio di viti e rivetti
b) ordine della molla a gas (circa 10/15 gg)
c) rimontaggio circa 10 minuti
Attrezzi: pinza, cacciavite, trapano e punta a ferro, rivetti e rivettratrice.
Ecco la sequenza di foto ed interventi.
Il vang smontato della barca
Le due teste che dobbbiamo smontare
Armati di cacciavite e trapano con punta a ferro (per i rivetti) smontiamo le teste ed il cappuccio intermedio
Estraiamo a mano con delicatezza tutte le componenti interne, questo è il risultato
Alcuni dettagli utili per la comprensione.
In dettaglio le teste, i fermi vanno tolti, è molto semplice e basta una pinza e/o cacciavite, ora avremo la molla a gas.
I codici per l'ordine della molla con le relative teste (occhio sono fonmanetali per l'ordine sia i Newton che il tipo e la dimensione delle teste e della molla)
Io ho ordinato la molla da Forniture Gelmini, professionali ed onestissimi, me la sono cavata con circa 55€ compresa la spedizione.
La maolla va montata con lo stelo fino in posizione bassa.
Prima di riassemblare il tutto pulite molto bene tutti i componenti con particolare attenzione a quesa testa che deve avere il buchino di spurgo libero.
Una volta riassemblato e rivettato avete finito... pochi minuti di lavoro ed una spesa modesta... risutlato assicurato.
Spero di essere stato utile.
Buon vento a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2013 13:53 da Biziotti.)
29-11-2013 02:15
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
28
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 210 ieri 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.607 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 1.993 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 930 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.101 10-10-2022 14:36
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 536 08-06-2022 10:57
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.555 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.209 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.731 13-10-2021 13:54
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 1.232 30-08-2021 23:16
