prigionieri stuccati e/o resinati
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Queste sono le foto della sentina di una barca che sono andato a vedere, un gib sea di 29 piedi di fine anni 80. Ho trovato i prigionieri ricoperti da una sorta di resina o meglio stucco, con tracce di ruggine affioranti, con la tendenza a sbriciolarsi al tocco... So che in quegli anni qualche cantiere resinava i prigionieri, ma a vedere la qualità del lavoro non mi pare un lavoro originale di cantiere, non so... Il proprietario attuale, che l'ha comprata 3-4 anni prima, dice di averla trovata cosi e di non aver mai avuto collisioni con la chiglia.
Oltre a questo, un madiere a fianco dei prigionieri presenta una fessurazione in verso prua-poppa, che ipotizzo potrebbe essere dovuta, oltre che ad un eventuale collegamento con la situazione di sopra, a fatica o alla collisione laterale con la barca vicina, avvenuta qualche anno fa a causa del maltempo, e che coinvolse falchetta e candelieri.
Che dite?
09-12-2013 04:44
GARIBALDI Offline
Togli quella resina o stucco che sia,non sembra un'applicazione fatta dal costruttore.Poi vedi cosa c'è sotto.
09-12-2013 04:58
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
A vederli cosi sono bruttini forte...
09-12-2013 05:02
alx Offline
ovviamente l'idea sarebbe questa, ma la barca non e' mia e prima di impegnarmi in altre spese vorrei capire se puo' valerne la pena o se non e' il caso a prescindere.
09-12-2013 05:15
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Alx quello che hai indicato é un segno di torsione del madiere.
se la barca ha preso un colpo, che si è poi tradotto nella torsione del madiere, ci puó stare una via d'acqua mascherata o tamponata con la resinatura dei prigionieri.
se la barca ti interessa metti in conto la riparazione
se riesco ti chiamo domani
09-12-2013 05:45
Il Dandi Offline
o cacchio....son finito in 'tecnica'
ora Irruenza mi caxxia!
42
09-12-2013 06:00
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
A me preoccuperebbe non tanto la resinatura dei prigionieri, che era abbastanza comune fino a qualche anno fa, ma quella cricca evidente sul madiere.
Ma con tutte le occasioni che si trovano a giro di questi tempi, proprio una con un madiere criccato devi prendere?!?
09-12-2013 18:15
alx Offline
lo so anch'io che il mare e' pieno di pesci Wink, ma ho dei vincoli di pescaggio sul posto barca che rendono questa specifica barca particolarmente appetibile, ovviamente se il gioco vale la candela.
Tornando all'aspetto tecnico, che e' quello che mi interessa, quindi secondo te quel tipo di lavorazione sui prigionieri potrebbe essere originale fatta dal cantiere in produzione?
Sul madiere ho sempre saputo che i problemi piu' gravi (solitamente dovuti ad urti) si hanno quando si verifica un distacco del madiere dallo scafo, magari legato ad una torsione come dice il Dandi piu' sopra. Qua distacchi non ne ho visti, solo quella crepa.
09-12-2013 19:28
Andrea1967 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
..sui progionieri sono sicuramente interventuti in data successiva alla costruzione
Per quel che riguarda il madiere, se la barca ti interessa, l'unico modo di toglierti ogni dubbio è eseguire un'analisi con ultrasuoni (comprensiva ovviamente dei prigionieri dopo averli puliti).
09-12-2013 21:24
alelu Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Quello che ti posso dire è che sulla Wonder, sempre un Gib Sea di quegli anni, i prigionieri sono resinati con qualche strato di vetroresina, credo che lo stucco sia un lavoro non originale...
09-12-2013 23:53
alosanfan Offline
Registrato: Apr 2013 Online
ma la 'cricca' non è sul controstampo?
18-12-2013 01:26
enrico63 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Confermo, anche il mio gibsea 76 del 1989 ha i prigionieri resinati con epossidica, (proverò a fare delle foto), dura e compatta.
Quella che mi pare di capire dalla foto sembra un intervento con stucco fatto a posteriori.
18-12-2013 01:37
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Alessandro segui il consiglio di epeter e vista l'abbondanza di offerta scegli un'occasione + a posto senza infilarti in problematiche che è meglio non avere....!
18-12-2013 22:14
Alexd Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao Alessandro posso dirti che nel mio gibsea del 89, è presenta lo stesso prodotto sui prigionieri, nelle tue stesse condizioni,(colore ed invecchiamento) quindi presumo che quel prodotto sia stato applicato dal cantiere, non l'ho ancora rimosso per rifarlo ma lo rifarò prima dell'estate, mentra per la crepa sul ragno proverei a barca in secco a spingere ( con attenzione ) da sotto verso sopra con un puntale, o martinetto, esattamente nel punto incriminatio, ed osserverei con attenzione dall'interno come si comporta la crepa, potrebbe essere solo una crepa del ragno. Io farei cosi.
23-12-2013 02:33
alx Offline
grazie Alexd, le tue informazioni mi confortano, il fatto che possa essere una lavorazione originaria del cantiere semplifica il quadro, e mi può aiutare a capire meglio la questione del madiere
23-12-2013 04:58
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 247 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 927 23-02-2024 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 1.985 20-01-2024 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.008 27-05-2023 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 889 15-10-2022 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.595 07-05-2022 22:35
  Piastre prigionieri peyote 27 2.500 09-03-2022 17:03
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 1.752 10-08-2020 21:11
  Deriva e prigionieri [Kudu] Goriboy 11 2.044 10-06-2020 11:31
  Stato prigionieri palla5000 20 3.410 07-06-2020 17:10
