problema con autopilota autohelm ST6000
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Buon giorno a tutti
il nostro vecchio autohelm ci ha dato problemi da quest'estate : In modo Auto va bene e guarda il capo normalmente , ma non si puo usare le funzioni +1 ,-1 ,+10 o -10 : la barca gira su 360 gradi !!! Il tecnico ha verificato al banco il fluxgate ,il calcolatore T100 : dice che vanno bene e ha cambiato il blocco display ....gli altri strumenti seatalk funzionano normalmente ma il pilota ,andando sempre bene per tener il suo capo ,vieta le altre funzioni !
Mille grazie a Chi potrà aiutarci BlushBlush
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
12-12-2013 23:15
umberto21 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
a me è successo la stessa cosa, sul banco del tecnico tutto funzionava , in barca no, ho rifatto la linea controllato bene i contatti e non ho avuto più problemi. Buon lavoro
18-12-2013 14:53
jacques Offline
Grazie Umberto : vado a controllare ancora i contatti e le linee ....Speriamo !!!!
18-12-2013 15:24
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao jacques...dove è posizionata la control unit del tuo ST6000 ? Sulla mia (dotata AUTOHELM ST6000) era fuori e in posizione abbastanza esposta...un giorno ha cominciato a non funzionare più come doveva. Dopo vari tentativi ho capito che era la control unit, l`umidità. Aperta, pulita, asciugata, ha funzionato ancora...ma da un certo momento in poi è morta e non si è più ripresa.
Ho cambiato la control unit (con quella dell`ST7000) e tutto è tornato alla normalità. Di fortuna la control unit montata l`ho trovata usata.
Ne avevo parlato qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64819
Forse non è il tuo caso, ma questa è stata la mia esperienza.
30-12-2013 17:09
jacques Offline
Ciao Marco
Ho gia cambiato il control unit display e la situazione è la stessa ....Ora ho inviato il computer T100 ,il fluxgate ,il control unit da un tecnico in Bretagna ,per provarli sul banco : se non troverà niente ,dovro controllare tutte le connessioni : é la mia speranza !
buone feste ,tanti auguri ed un abbraccio a tutta la famiglia caro MarcoSmileSmileSmile
30-12-2013 17:59
Madinina II Offline
Citazione:jacques ha scritto:
Ciao Marco
...mmmm....ti auguro quindi che dalla Bretagna tutto ritorni perfettamete funzionante, o che comunque tu possa risolvere.
Auguroni anche a te e tua moglie Jacques, buon anno e tante tante miglia ancora in giro per il Mediterraneo...
30-12-2013 22:58
rikka Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao, avevo anche io lo stesso problema, e smanettando un po nelle impostazioni, sono andato ad invertire (non so cosa sia successo o chi abbia fatto cosa) la dritta dalla sinistra.
Ovvero, io ho montato il controller/display alle spalle, di conseguenza la pressione dei tasti è anti-intuitiva, per forutna che sono colore verde/rosso così da sapere dove si sta andando.
Dopo aver ri-settato le impostazioni come devono essere, ossia premendo il rosso (pur guardandolo ed avendolo sulla propria destra) e avere la barca che vira a sinistra,
quando invece si manifestava il problema è come se fosse stato impostato il contrario, premendo il rosso, andava a destra.
Spero di essere stato chiaro! Sicuramente non sarà così. 42 hahahahaha
Fammi sapere.
04-01-2014 18:31
jacques Offline
Ora mi pare che il problema sia risolto ,dopo aver controllato tutte le connessioni ,e anche cambiato alcuni elementi della catena 'seatalk '
Mille grazie ed auguroni a tutta la famiglia ADV[:45][:278]
07-01-2014 02:35
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 26 oggi 00:08
  problema anemometro sebastiano baschieri 292 493.785 ieri 22:09
  Autopilota neco Nidelfino 4 315 10-03-2024 14:27
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 750 11-02-2024 20:30
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 565 03-02-2024 19:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 488 14-10-2023 09:32
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 269 20-09-2023 23:36
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.148 14-09-2023 16:22
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 429 12-09-2023 08:47
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.823 07-09-2023 21:12
