Circuito spinnaker doppio
barcapolacca Offline
Ieri niente vento e per 40 miglia si è chiacchierato del più e del meno.
Uno degli argomenti è stato: 'come si arma e come si stramba con il circuito doppio'
se pur abbia chiaro come sia armato il circuito non mi ricordo come avviene la strambata.
Qualcuno ha voglia di spiegarlo per menti tarde?
14-12-2013 01:27
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di barcapolacca
Il doppio circuito puo' essere con tangone a bilancino e strambi come un circuito singolo solo che vai meglio perche' il prodiere lavora su scotte e bracci scarichi. Se invece e a cucchiaio cambia solo il passaggio del tangone che rimane incocciato all'albero.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-12-2013 02:04
Se ha 'cucchiaio' è con la campana fissa sull'albero è il nostro caso.
Per il resto non ho capito nulla. Sadsmiley
14-12-2013 02:16
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
'mo te lo spiego io, vedrai che in four and four eight capisci tutto.
il circuito doppio vuol dire che hai due cime che escono da ciascuna delle bugne dello spi, una in tensione e l'altra libera.
Quando sganci la varea del tangone dal braccio poi devi incocciarlo nel nuovo braccio, giusto?
La fatica è quando il nuovo braccio, vecchia scotta, è in tensione per tenere a riva lo spi.
con il doppio circuito tu la incocci nella cima che è libera da tensione (perchè lavora l'altra).
Una volta terminata la strambata si cazza la cima che diventa il nuovo braccio e si lasca quella che era la scotta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2013 02:25 da Il Dandi.)
14-12-2013 02:23
Il Dandi Offline
...e ora bullo mi fa nero
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
14-12-2013 02:27
bullo Online
Occhio che la scotta è sopra e il braccio è sotto. Il prodiere deve stare davanti allo strallo a prua, guarda verso poppa con lo strallo davanti agli occhi ha il nuovo braccio lasco in mano, appena il tongone gli riva a portata mette il nuovo braccio dentro la varea.
Si mette in forza si braccia , si abassa la campana, chi sta all'albero, la manovra è finita.
Strambare è un'oppppppinione.-
14-12-2013 02:34
Credo di aver capito.
In pratica quando le dimensioni del tangone mi rendono impossibile o difficile effettuare la manovra a bilancino o quando la scotta in forza più essere per le dimensioni della barca stessa troppo lontana risulta moooolto più facile questa manovra.
- barca in fil di ruota
- vado a prua tenendo in mano il braccio libero,
- il tailer mette in forza la nuova scotta così che il braccio possa essere liberato dal tangone,
- sparo il braccio
- il drizzista alza il tangone
- prendo il tangone lo porto sull'altro bordo e nel mente vi incocco il nuovo braccio
- il tailer cazza il nuovo braccio
- il drizzista abbassa il tangone
- il tailer lasca la scotta e prende la nuova
Contando quello al timone bisogna essere almeno in 4?
Sono pronto per distruggere uno spi Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2013 02:48 da barcapolacca.)
14-12-2013 02:46
lxl_F.18_lxl Offline
Quanto deve esser lunga la barca per pretendere il circuito doppio?
14-12-2013 02:46
Il Dandi Offline
- sparo il braccio
questo non serve....
14-12-2013 02:49
Il Dandi Offline
il circuito doppio è previsto dalla Convenzione di Ginevra....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
lo puoi pretendere anche sui modellini
14-12-2013 02:50
Mr. Cinghia Offline
Bhe, dipende più dall'aria e dall'onda che dalla Lft.
Diciamo che fino a 9 metri la puoi gestire con il circuito singolo poi è dura per tutti.
Cosa molti importante. Se hai un buon pozzetto e' il timoniere e bravo le cose vengono più facili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2013 03:22 da Mr. Cinghia.)
14-12-2013 03:17
Mr. Cinghia Offline
Una cosa barcapolacca...
Non puoi cazzare il braccio prima che il tangone sia in posizione corretta sull'albero. Rischi di fare fuori la rotaia. Meglio che l'uomo all'albero lo faccia in sincro con braccio e scotta.
14-12-2013 03:21
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se invece fossimo a bilancino:
- barca in fil di ruota, tangone quadrato
- Il tailer mette in forza anche la scotta sopravvento
- libero il tangone dall'albero , forse si può invertire senza problemi, anzi se sparo prima il braccio evito il contraccolpo del tangone libero dall'albero.
- Incocco il nuovo braccio
- libero il vecchio braccio ( vedi nota sopra )
- ruoto il tangone portando e porto la varea del vecchio braccio all'albero, essendo il nuovo braccio scarico è tutto più facile.
- il tailer lascia la scotta vecchia per quella nuova
Se c'è l'autopilota si può fare da soli 42
Al di là degli scherzi, è giusto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2013 03:55 da ghibli4.)
14-12-2013 03:50
Quindi lo posso pretendere su un 34 piedi con tangone a bilancino?Occhio nero
14-12-2013 04:00
Mr. Cinghia Offline
Attento...se non liberi prima il vecchio braccio rischi di portarti in barca la bugna e di chiudere lo spi per la gioia del tailer che invece aveva fatto di tutto per tenerlo gonfio.
14-12-2013 04:10
Mr. Cinghia Offline
Se sei il prodiere sì... Altrimenti cassi suoi. Wink
14-12-2013 04:16
bullo Online
Dandi sul quel disegno vedo la scotta che passa sotto. Quando la metti in forza come fa a passare il tangone che si trova sopra?
Mettere in forza la scotta, mollare il braccio, l'uomo all'albero va su di campana, dal pozzetto mollano l'amantiglio quel tanto che basta per far passare il tangone, il prodiere prende il caricabasso del tangone e quando ha la varea in mano sgancia il vecchio braccio e attacca il nuovo, giù di campana su di amantiglio mettere in forza il braccio. In pozzerro hanno fatto passare anche la randa.
Strambare con doppie scotte è un'opppppinione.-
14-12-2013 05:22
Il Dandi Offline
è solo il primo schema che ho recuperato su google....mi serviva solo come esempio di circuito.....comunque se sei libero dal caricabasso dovresti farcela o stesso....'mo ci ragiono
ragionare è un'oppppinione
424242
14-12-2013 05:41
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Delle pastecche sul baglio massimo potrebbero aiutare a tenere tutto fermo nella manovra...
14-12-2013 07:13
anonimone Offline
Dipende, per il tangone a bilancino no, ma se hai la campana se non togli tiro sul braccio mica detto che riesci a farlo uscire dalla varea, specie appena c'è un po' d'aria.
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 454 19-04-2024 10:14
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.072 05-02-2024 10:04
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 771 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 924 03-10-2023 15:55
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.254 06-09-2023 15:55
  convergenza doppio timone azuree 33 Lorenzocalicassi 3 658 10-08-2023 16:09
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.008 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.457 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 1.961 29-06-2022 23:47
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 915 13-06-2022 14:27
