farymann k34
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
farymann k34
A tutta manetta esce fumo nero ed olio dallo scarico. Cosa c e che non va? Non ho visto la cinghia di distribuzione. E' normale ? La bRca e' un cbs 750 tenuto benino ma il motore e' da sistemare buttare... Forse
11-01-2014 23:42
Ulisse 47 Offline
farymann k34
E vuoi buttare un Farymann solo perchè fuma nero?....
12-01-2014 00:03
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
farymann k34
Non saprei dirti, ma sul mio Piviere 660 avevo un farymann k 34 6.1 cv del 1980. Saltato il motorino d'avviamento, varie parti arrugginite, dopo aver comprato motorino avvaiamento nuovo (non montato) ho montato un altro farymann nuovo 18 W marine 7,1 cv. Così sto tranquillo. Se poi ti servisse il motorino d'avviamento fammi sapere...B.V.
12-01-2014 00:05
Tonyst Offline
farymann k34
scusa non sono un esperto ... puoi spiegarti meglio, a cosa è dovuto il fumo nero e l'olio che esce dallo scarico ?
12-01-2014 00:37
albert Offline
farymann k34
Citazione:Messaggio di Tonyst
?....Non ho visto la cinghia di distribuzione. E' normale ?
In un motore con la distribuzione ad aste e bilanceri direi di sì Wink.....
12-01-2014 01:19
Tonyst Offline
farymann k34
è un vantaggio ? cosa devo attenzionare come manutenzione ordinaria, il fumo nero a tutto gas a cosa è dovuto, forse ad un surriscaldamento eccessivo del motore ?
la barca mi piace ha le vele nuove (2012) è stata costantemente manutenuta, la struttura è ok, le sartie sono del 2009, vorrei montare un supporto per fuoribordo (che ho già) e provare a risolvere i problemi dell'entrobordo.
12-01-2014 01:42
Tonyst Offline
farymann k34
qualcuno ha il manuale d'uso e manutenzione del faryman 6 cv K 34 in formato pdf ?
12-01-2014 02:09
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
farymann k34
Se fuma nero in folle, potrebbe trattarsi di filtro aria intasato, iniettore sporco, sovralimentazione inserita (se c'è)
Se no, elica sporca?
Le macchie non sono olio, ma diesel mal combusto (fuliggine)
12-01-2014 03:03
Tonyst Offline
farymann k34
ad accensione motore fuma bianco , portato a manetta o quasi il fumo diventa nero . per non farlo fumare si porta a metà regime.
12-01-2014 03:14
Ulisse 47 Offline
farymann k34
Per prima cosa fai pulire gli iniettori.....
12-01-2014 03:55
maurotss Offline
farymann k34
faryman diesel repair manual pdf su Google
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2014 05:36 da maurotss.)
12-01-2014 05:34
farymann k34
iniettori da revisionare.
elica pulita obbligatoria.
poi si vede (ma credo sia risolutivo)
12-01-2014 15:34
Tonyst Offline
farymann k34
devo trasferirla da licata a palermo circa 200 miglia . il vecchio proprietario viene con me .
prima di partire mi conviene fare carenaggio e revisione motore.
faccio sostituire filtro aria, filtro olio, pulizia iniettore (dovrebbe essere uno ?)cambio olio e che ci sono sostituire la guarnizione alla testata ? che altro ?
12-01-2014 16:27
farymann k34
linea di alimentazioen-iniettore-olio motore.
può bastare.
12-01-2014 17:06
ecotango Offline
farymann k34
Prima di tutto assolutamente devi controllare di non avere il raiser intasato,te lo dico per esperienza vissuta, ho speso un migliaio di euro per poi rendermi conto che si trattava di una c......a.
Quello che vedi potrebbe non essere olio ma gasolio inconbusto.
Tonyst Offline
farymann k34
ok ... grazie a tutti per utili risposte , mi pare di capire che il farymann k 34 resta ancora un motore affidabile... o no .
12-01-2014 20:48
Tonyst Offline
farymann k34
12-01-2014 20:50
Tonyst Offline
farymann k34
qualcuno sa indicarmi un bravo ed onesto meccanico a Licata ?
ho provato a contattare officina cammillieri ma il numero su internet mi dice essere inesistente.
13-01-2014 16:29
Tonyst Offline
farymann k34
...per diminuire le vibrazioni e la sensazine di 'colpi di mazza' che si avvertono in chiglia cosa si può fare ?
13-01-2014 19:52
mariotrieste Offline
Registrato: Aug 2011 Online
farymann k34
vibra... è un monocilindrico e vibra parecchio.
Comunque puoi controllare i supporti (io li ho cambiati tutti) e l'allineamento dell'asse elica.
Se fuma, facile sia l'iniettore; se vuoi altre 'dritte' sul K34 (indistruttibile e sempre valido) leggi questi post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17429
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92190
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84029
Ciao!
13-01-2014 21:20
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 263 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.522 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.711 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 3.947 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 962 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 383 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 579 05-04-2023 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 1.752 21-01-2023 00:13
  COMET 770 - FARYMANN K30 stcomet770 21 3.987 03-11-2022 10:34
  A Farymann horror tale elopi 75 8.865 04-08-2022 16:35
