Boiler su Yanmar 2GM20 raffreddamento diretto
33piedi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #41
Ciao Capitan Papino,
... mi sto orientando su un boiler con doppia resistenza (220 e 12v)
Da usare in banchina....e al bisogno in rada con motore acceso.
tipo questo...
http://www.elgena.de/index.php/produkt/d...mpact.html
Mi basterebbe da 5 litri....ma questo lo fanno solo da 10....va bene lo stesso.
Poi credo che monterò un carica batterie intelligente che possa sfruttare tutta la potenzialita dell'alternatore....
....serbatoio separato in cui mettere acqua calda...ci avevo pensato...ma troppo complicato da gestire con autoclave...e non vorrei fare due circuiti separati...
06-02-2014 03:07
Capitan Papino Offline
Messaggio: #42
scusa ho visto il sito del link e mi sembra lo facciano anche da 6 lt. con 22 minuti di corrente, mica male, ma quanto costa?
la soluzione da me prospettata 60 euro, più eventuale inverter.
mi veniva in mente, ma forse dico una cavolata, boiler da 850w e generatore economico alla bisogna in rada.
09-02-2014 06:17
Giuly Offline
Messaggio: #43
e' in vendita qui: http://www.vecam.it/prodotto/body.pe?pro...nodeid=401
se qualcuno lo ha provato......
12-02-2014 00:30
33piedi Offline
Messaggio: #44
... sto parlando con l'azienda che li costruisce.
Quello del link di Giuly sembrerebbe non andare bene, perchè si tratta della versione per impianto senza pressione (per intenderci non autoclave ma con pompa ad immersione)
Esiste però anche la versione con riduttore di pressione, fatto apposta per impianti con autoclave.
Sto cercando di chiarirmi le idee con l'azienda...
Sul loro sito (...in tedesco...) c'è tutto abbastanza chiaro, per chi vuole:
Sto cercando di capire cosa montare per la carica delle batterie (pensavo sterling ab1280), battery monitor BM1, e che tipo di batterie montare(sto cercando delle batterie da muletto che ci stiano nel mio (piccolo) vano batterie)
Una volta chiariti tutti questi dubbi (e non sono pochi) procedo.
12-02-2014 05:59
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 7 1.724 23-04-2024 06:26
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.012 21-03-2024 08:35
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.621 04-03-2024 17:00
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 586 28-12-2023 09:47
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 668 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.390 07-10-2023 06:33
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 594 06-09-2023 06:44
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.048 17-05-2023 22:22
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 728 30-04-2023 16:45
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.819 14-04-2023 05:09
