Contagiri / contaore Volvo Penta
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Contagiri / contaore Volvo Penta
grazie elan 333
non ho un volvopenta ma il problema mi sembra coinvolga tutti i contaore VDO
il motore è un vecchio Nanni diesel su base Mercedes,il nuovo contaore è collegato al blocchetto dell'avviamento,per cui se il quadro è acceso il contaore...conta.
Penso di avere capito le tue perplessità,il mio motore si accende dal quadro,ma si spegne tirando una manetta sul sostegno della ruota del timone.per cui se esco a motore il contagiri conta,se tiro su le vele e spengo il motore,se non mi ricordo di spegnere il quadro il contaore continua a contare.
Bisognerebbe utilizzare un positivo che è attivo solo quando il motore è in funzione,ma non so dove pigliarlo.
03-11-2014 23:20
rema Offline
Messaggio: #22
correzione del precedente messaggio :.per cui se esco a motore il contaORE conta,se tiro su le vele e spengo il motore,
03-11-2014 23:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
Quando un fulmine mi ha mandato KO tutti gli strumenti ho recuperato nella spazzatura dell'elettricista un contagiri VDO con contaore della misura giusta per sostituire il mio,come contagiri funzionava ma il contaore no (l'avevano buttato per questo).
Visto che il mio non aveva il contaore (il contaore lo avevo sul quadro strumenti, del tipo senza elettronica, praticamente un motore per cui il fulmine non lo ha guastato) mi andava bene anche se aveva un fondo scala eccessivo.
Dopo qualche anno ha tirato le cuoia anche come contagiri e lo ho sostituito con un nuovo contagiri VDO rigorosamente senza contaore.
898989
04-11-2014 09:16
elan 333 Online
Messaggio: #24
(03-11-2014 23:21)rema Ha scritto:  correzione del precedente messaggio :.per cui se esco a motore il contaORE conta,se tiro su le vele e spengo il motore,
Ciao Rema, tutto chiaro ma ... se tiri la leva (come il mio, decompressione ...) si spegne il motore ma ... dovrebbe suonare, dal quadretto, l'allarme mancanza carica alternatore e quindi non può dimenticarti di spegnere il quadretto; si vede che il tuo pannello non lo ha (o non funziona)
04-11-2014 22:42
rema Offline
Messaggio: #25
no infatti non c'è,però potrei montarlo....
questo forum è grandiosoThumbsupsmileyanim
05-11-2014 09:59
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #26
Ma il display col tempo perde luminosità? Il mio si legge poco.
22-09-2015 12:14
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #27
A di la di problemi di luminosità, scala, ecc. ecc. occorre aver presente che tutti i contagiri di bordo dicono bugie e che sarebbe bene averne esatta cognizione per una corretta valutazione dell'elica.
22-09-2015 13:22
raffasqualo Offline
Messaggio: #28
@Nessuno 38
cosa intendi?
23-09-2015 07:55
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #29
Anche io ho il problema del contaore andato sul contagiri del pannello motore volvo-penta.
Cercando ho trovato questo che mi pare molto interessante, oltre alle ore totali ha 2 contaore parziali con allarmi e poi anche voltmetro e contagiri digitale! Il tutto a solo 35 $
https://www.gdimeters.com/products/46/Ho...our-meters
Stefano
24-09-2015 18:37
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #30
@raffasqualo
quello che ho scritto. In particolare ho rilevato che in genere indicano più giri dei reali. Traduco con un esempio: giri indicati 3200, giri reali 2900.
24-09-2015 19:07
raffasqualo Offline
Messaggio: #31
@ Nessuno 38
Allora dovremmo installare o verificare con altro contagiri se dice la verità. Ma dei due come facciamo a sapere chi dice il vero92?
24-09-2015 20:00
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #32
Io, per controllare il numero dei giri reale del generatore, dove i giri condizionano poi i volts forniti,mi sono fatto prestare da un meccanico la pistola stroboscopica e li ho controllati. Suppongo si possa fare lo stesso anche nel motore principale.
24-09-2015 20:28
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #33
In genere i contagiri portatili sia stroboscopici sia meccanici hanno alta attendibilità. Quelli da pannello, usati nella nautica, no. Ho riscontrato finora un 9% max !
24-09-2015 20:52
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #34
Ci sono pure degli apparecchi che messo un piccolo catarifrangente sulla puleggia contano i giri con il laser io ne presi uno per 25 euro quando cambiai il contagiri
25-09-2015 10:16
raffasqualo Offline
Messaggio: #35
Ed ancora nella nautica è tutto aleatorio, nessuna certezza27
25-09-2015 11:30
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #36
Si, appunto quelle sono pistole stroboscopiche. Ci prendono abbastanza e si comprano su ebay per $30...
25-09-2015 13:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #37
Ripesco questa interessante discussione perchè oggi ho effettuato il classico tagliando olio filtri ecc al mio Yanmar ma nel momento che volevo scrivere con il pennarello indelebile sui filtri la data e le ore motore del cambio mi sono ricordato che il display del contaore che si trova nel contagiri e da numerosi mesi spento come fosse rotto.
Mi sono ricordato questa discussione ed ho ricercato un interessante link per poter riparare il display senza sostituirlo e seguendo le istruzioni qui riportato sono riuscito nell'impresa:
http://forums.sailboatowners.com/index.p...pdf.59966/
Nel mio caso dopo aver smontato il contagiri e aperto lo stesso ho eliminato con uno stuzzicadenti la copertura di silicone che mandava in corto la schedina del display, provato prima di chiuderlo tutto ok
Allegati
.jpg  20160303_184247.jpg (Dimensione: 146,41 KB / Download: 115)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 08:09 da kermit.)
03-03-2016 22:55
umeghu Offline
Messaggio: #38
Grazie Marcello, lo aggiungo alla "collezione" di documenti in merito.
Oops!!!
Fatto il d.load ma dice che lo s.phone non riesce ad aprirlo....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 07:11 da umeghu.)
04-03-2016 07:04
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #39
(10-02-2014 02:17)maurotss Ha scritto:  Controlla che non siano ossidati i contatti sull'alternatore spruzza CRC oppure il WD 40
Rammento, in altre parti del forum se ne è parlato: prodotti spray che lasciano lubrificanti a base di petrolio o simili , sui contatti elettrici, specialmente di bassa pensione, SONO DELETERI.27
Usare solo detergenti. Meglio ancora l'azione meccanica di spazzoline in ottone o inox o fibra e poi detergente.
Poi, ovviamente, ognuno si gratta la testa con la mano che più gli aggrada.....Smiley64
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2016 10:38 da S.Barbara.)
04-03-2016 08:08
kermit Offline
Messaggio: #40
(04-03-2016 07:04)umeghu Ha scritto:  Grazie Marcello, lo aggiungo alla "collezione" di documenti in merito.
Oops!!!
Ho aggiornato il link riprova
04-03-2016 08:10
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.524 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 51 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.459 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.214 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.168 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.422 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 364 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.762 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 361 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.444 12-09-2023 16:52
