Dove riparare un Simrad TP22 su Roma
brontolo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ho il pilota automatico (Simrad TP22) che, a fine corsa, anziche' ruotare l'asta come dovrebbe avvenire, emette un rumore come se sgranasse.
Cerco un riparatore su Roma e dintorni, me lo sapreste indicare?
grazie in anticipo
09-03-2014 03:36
andros Offline
ruotare?
09-03-2014 04:26
brontolo Offline
si, ruotare. Alla fine dell'asta c'e' il foro che va agganciato al perno posto sotto al timone. Quando l'asta va alla massima escursione (corrisponde alla barra spostata al massimo su un lato) nel caso in cui anche in questa posizione la barca non rientri nella rotta prevista, il pilota emette dei suoni di allarme e poi ruota l'asta stessa in modo da far sganciare il perno e lasciare cosi' la barra libera.
In posizione di std-by, una volta che l'asta e' tutta rientrata, premendo ancora sul tasto, l'asta ruota di una trentina di gradi per volta, dando la possibilita' di rimettere il foro (su cui va fissato il perno) nella giusta posizione (cioe' con il foro verso il basso).
09-03-2014 06:07
brontolo Offline
Il funzionamento che ho descrittomin risposta ad Andros e' quello corretto. Ora invece, pur scorrendo l'asta regolarmente sia in un senso che nell'altro, quando arriva a fine corsa, anziche' ruotare tende a sgranare.
per questo vorrei rivolgermi ad un centro di assistenza.
09-03-2014 06:15
andros Offline
è andato il cursore interno.l'asta NON deve ruotare se non nei giochi previsti.
può essere che sia saltata la guida o che altro non sò.
solo aprendolo avrai la risposta.
per le riparazioni non saprei.
avevo un indirizzo su milano ma devo cercare se ti serve
10-03-2014 03:58
brontolo Offline
No, mi occorrerebbe qualcuno su Roma.
Comunque grazie
10-03-2014 22:35
andros Offline
già che simrad non ha una grande assistenza...anzi direi zero.
auguri.
come in altro loco ti accennavo quasi certamente è saltato un cursoreslitta.
(oppure semplicemente è saltato un fermo)
se così fosse bisogna ricostruire (ma bisogna accertarsi)perchè i pezzi di ricambio
non credo si possano reperire.
nel caso di ricostruzione se posso essere utile..
10-03-2014 23:17
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Dove riparare un Simrad TP22 su Roma
andros, riporto su questa discussione perché quella che ho aperto io non ha avuto successo e non so dove portarlo.
ho letto che hai un indirizzo su milano, se puoi passarmelo mi fai un favore
simrad tp22
grazie
03-07-2019 17:50
Lupino Offline
capisco di essere il signor nessuno ma almeno una risposta, anche negativa, potevi darmela
17-07-2019 13:25
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2019 14:30 da orteip.)
17-07-2019 14:28
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 255 10-04-2025 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 224 06-03-2025 19:54
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 666 23-01-2025 09:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 585 12-08-2024 06:50
  Ap24 simrad frinky 0 266 02-06-2024 19:08
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 679 27-05-2024 10:51
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 685 20-05-2024 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.220 19-12-2023 19:53
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.371 09-11-2023 18:43
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 1.208 28-10-2023 20:02
