Ancore TIPO delta o CQR (plough)
mcosto Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ciao a tutti, come dicevo da altra parte la brugola del giunto snodato si è sfilata e la mia cqr originale da 10 kg è rimasta a 10 metri di profondità. Sulla rete ho visto alcune imitazioni di CQR e Delta a prezzi inferiori del 70%. Ovviamente la zincatura non sarà la stessa, la forma neppure, ma Vi chiedo qualcuno le ha mai utilizzate ? La resa è veramente inferiore del 70% oppure paghiammo nome e brevetto ??????
Grazie Marco
14-03-2014 15:08
irino Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ho avuto esperienza con una cqr. copiata. Molto negativa. Non vale la pena
Rischiare la sicurezza dell 'ormeggio per pochi euro in meno.
14-03-2014 16:13
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Non so cosa intendi per 'imitazioni'
Anni fa ho acquistato un'ancora nuova 'clonata' a mia insaputa . E suppongo ad insaputa del venditore, voglio credere alla sua buona fede.
Sono partito in crociera estiva, facevo charter all'epoca, ed ancoravo tutti i giorni; partito dalla liguria per le Eolie, arrivato a Ventotene l'ancora mi ha lasciato.
Al momento di tirarla su mi è salito solo un moncherino, l'ancora si era spezzata.
Fortuna che era la fonda pomeridiana per il bagnetto e non una fonda notturna.
Nell'immediato ho comperato un'altra ancora e quando rientrato a casa sono tornato dal rivenditore che mi ha ridato un'ancora nuova.
Morale:
Safety first
(Abelardo)
14-03-2014 16:16
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
tutta la linea di ancoraggio, non è il posto giusto dove cercare il pur necessario risparmio; si rischia MOLTO di più; le ancore 'copie', in particolare, hanno problemi non solo di materiali ma anche di forma, spesso, per evitare problemi con il brevetto, modificano leggermente le forme, variando la geometria originariamente studiata per assicurare la migliore tenuta
15-03-2014 04:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
allora io la vedo così.
al peso della barca ci pensa Archimede
lo spostamento orizzontale è dovuto all'azione del vento e del mare sullo scafo
contrasta questo spostamento il peso totale buttato a fondo.
un metro di catena viaggia sui 2kg/m; quando hai buttato 50m fanno 100kg
credo che sia questo il peso da considerare.
l'ancora serve ad evitare che la catena scivoli sul fondo. deve fare perno alla barca che gira
allora è importante che faccia e rifaccia presa in uno spazio limitato
IMHO è preferibile un'ancora leggera e 'buona' adatta al tipo di fondale piuttosto che un ferro pesante e spuntato che non si posiziona e riposiziona velocemente e qualche volta mai.
ergo: meglio 25m in più di catena e magari con traversino che 50kg di ancora farlocca.
credo
Smiley14Smiley14Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2014 18:07 da mckewoy.)
15-03-2014 17:23
andros Offline
delta.
il meglio compromesso.(per me ovviamente)
15-03-2014 18:18
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
credo
A volte ci si deve ancorare in mezzo ad altre barche e molta catena in più del normale darebbe qualche problema in caso di spazzi ristretti ed affollati.
Qui un ancora un po' più pesante ci gioca a favore,
15-03-2014 18:18
mckewoy Offline
il salmone
15-03-2014 19:21
andros Offline
Il salmone?
pija er sarmone
metti er sarmone
toji er sarmone
riponi er sarmone.
in caso di emergenza:
RICORDATE ER SARMONE!
tumb!me sò scordato der sarmone!#+£@%&!
scastra er sarmone
toji er sarmone
riponi er sarmone..
nà pippa..
mejo n'ancora giusta.Big Grin(seeeempre seconto mè)
15-03-2014 21:16
mckewoy Offline
bella Fausto, capisco che tu non hai mai avuto ed usato un salmone.
io ho un maniglione da 12kg che vale di più di 25kg di catena perché trasforma la curva del calumo in una spezzata. pertanto aumenta la parte di catena che sta sul fondo.
per chi legge e non lo sapesse un maniglione sarebbe un grosso gambetto.
io uso ( usavo ) il salmone anche quando stavo solo in rada ed avrei potuto filare molto calumo.
ammortizza tutto e dormi tranquillo ( con i cucchiaini ).
prova!! ti innamorerai.
PS. ancora da 9kg una Danforth ed una secure ( CQR ) a seconda dei fondali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2014 22:22 da mckewoy.)
15-03-2014 22:02
andros Offline
Caro Carlo,sono per la semplicità:
calo l'ancora e salpo l'ancora.fine dei giuochi.Big Grin
15-03-2014 22:54
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ancora del peso giusto, catena da 10 e calumo adeguato al fondale: non ho mai dovuto rimpiangere la scelta (faccio quasi sempre baie). E poi, siamo sicuri che tutti gli altri hanno il salmone o è quasi matematico che gli altri abbiano solo il calumo scarso? E a quel punto il rischio viene dagli altri, mica dalla tua ancora. Concordo con andros che la delta sia un buon compromesso.
15-03-2014 23:20
mckewoy Offline
ti piace la cucina giapponese??
no
l'hai mai provata??
no
Big GrinBig GrinBig Grin
15-03-2014 23:34
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Kobra IISmile
Un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2014 02:45 da Sgt.Pepper.)
16-03-2014 00:55
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
delta.
Quoto.
Lascia perdere le imitazioni, costano poco perché valgono poco.
Tra l'altro un'ancora è praticamente eterna, al massimo ogni tanto la rifai zincare.
16-03-2014 01:09
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Scusate la mia ignoranza sul termine salmone , gambetto, maniglione.
E' forse il peso che si attacca ( qualche volta ) sulla catena ad una certa lunghezza per evitare che lo sforzo in trazione arrivi all'ancora?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
16-03-2014 02:49
mckewoy Offline
salmone = grossa salma = corpo morto
gambetto = grillo ma non si può dire perché è politica
maniglione = un grosso-grosso-grosso grillone. roba da rimorchiatori.
il salmone non si attacca sulla catena. si lascia scorrere lungo la catena con una cima fino a raggiungere quasi il fondo.
un grillone è la soluzione meno complicata e non rischi che possa incastrarsi sul fondo.
16-03-2014 03:02
Ahhhhh ok ho capito. Ma se deve scorrere sulla catena non rischi che piano piano il salmone arriva all'ancora?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
16-03-2014 03:05
Scusa mi era sfuggito che deve essere legato ad una cima!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
16-03-2014 03:07
andros Offline
no
l'hai mai provata??
no
provata la cucina cinese
si
mi piace?
tortellini è meglio.Big Grin
sono per la semplicitàBig Grin
16-03-2014 03:11
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.356 23-03-2024 15:32
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 183 03-02-2024 08:57
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.739 11-08-2023 17:05
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.116 07-01-2023 08:09
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 2.916 23-08-2022 22:57
  Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080 BlueDolphin 6 1.402 27-12-2021 23:32
  Ancora delta in finto inox Wally 16 1.993 18-05-2021 00:53
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 1.918 01-04-2021 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 4.262 07-12-2020 20:48
  linea d'asse, tipo e funzionamento stiuz 11 1.835 09-07-2020 09:39
