oblò fisso
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
oblò fisso
Il passo d'uomo della ex cala vele ora cabina di prua ha un coperchione 70X70 in mogano (quasi una pietra tombale).
Vorrei mettere un oblò fisso, cosa ne pensate?
RB
18-03-2014 16:01
Franzdima Offline
oblò fisso
Ma su che barca? Una foto?
Io non mi priverei della possibilità di avere un po' d'aria in più, perché non lo metti apribile?
18-03-2014 17:37
gourmet Offline
oblò fisso
Il 'coperchione' in mogano come lo chiami tu... è migliore di qualsiasi oblò fisso...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
inoltre non puoi immaginare che sollievo, nelle giornate di sole ancorato in baia, potervi mettere una manica a vento che ti rinfresca tutto l'interno... meglio di un condizionatore...!!! molto meglio...
Se invece è la luce che cerchi... allora fallo modificare, tenendo buona la cornice e ritagliando un 50x50 (ma ancor meglio un 40x40) in cui andrai ad inserire una lastra di spessore adeguato in vetro o plexigas...(ricordati che deve restare calpestabile)
Se invece ricerchi la comodità d'apertura... ricordati che tutto si può fare... anche automatizzarlo... Big GrinBig GrinBig Grin ma restando sul semplice e sul manuale... fai incastonare nel 70x70 un normale passauomo apribile sia dall'interno che dall'esterno...
Alla fine è tutta una questione di spesa e di sapere cosa si vuol ottenere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2014 19:06 da gourmet.)
18-03-2014 19:01
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
oblò fisso
Sappi che un centimetro di spessore non basta SadsmileySadsmiley
18-03-2014 21:47
gourmet Offline
oblò fisso
Non per polemizzare... ma mi sembra un po'esagerato...!!!
Non mi sembra che i passauomo correnti abbiano vetri di tale spessore... certo è che più lo si fa largo... maggiore dev'essere lo spessore...!!!
Per questo consigliavo il 40x40 al posto del 50x50...
Comunque basta chiedere al vetraio... e che sia vetro temprato...!!! ma anche il plexi è altrettanto valido e per lo spessore c'è chi ti saprà dare notizie certe
19-03-2014 00:25
redstar Offline
oblò fisso
Non sono stato preciso nella mia richiesta, mi dispiace.
Il mio problema è fare entrare un po di luce a passo d uomo chiuso.
Mi sarebbero utili quindi i vs suggerimenti per installare un oblò chiuso.
Già che ci sono vetro o plexi? Grazie,RB
19-03-2014 16:35
redstar Offline
oblò fisso
Scusate: oblò fisso. RB
19-03-2014 16:37
gourmet Offline
oblò fisso
L'oblò fisso lo ricavi ritagliando semplicemente la superficie... nella misura che desideri... tieni presente che se è solo per la luce anche un 30x30 è già abbondante...
Sul bordo abbi cura di ricavare un gradino, con una normale fresatrice a mano, dell'altezza adeguata allo spessore del plexi o del vetro... in modo da creare un appoggio portante alla lastra...
Se non hai sufficiente spessore... dovrai appoggiare la lastra sulla superficie superiore e contornarla con una cornicetta in legno per smussarne il gradino...
NON è sicuramente il caso d'incastonarci un oblò commerciale...!!!
Fatto questo SUL COPERCHIONE... il coperchione stesso risulterà comunque apribile per la ventilazione dei locali...
In quanto alla scelta vetro / plexi... a me piace il vetro sempre con due strisce di antisdrucciolo... a molti il plexi... ma qui cedo la parola a chi in fatto di lastre e relativi spessori... ne sa più di me... CoolCoolCool BV
19-03-2014 18:26
gourmet Offline
oblò fisso
LACAMOMILLAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ti cercanoooooooooooooooooooooooooooo....!!!!!!!!!!!!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinCoolCoolCoolBig GrinBig GrinBig Grin
19-03-2014 20:17
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.369 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 513 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.718 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.035 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.796 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.455 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 929 17-02-2023 11:51
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.076 16-01-2023 19:34
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.081 30-11-2022 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 3.516 17-05-2022 10:08
