Nuovo trimarano
marcofailla Online
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1101
Nuovo trimarano
ciao cormax, che dire di più...
per curiosità: spruzzo? tipo di vernice?
23-06-2018 19:41
Pellicano Online
Messaggio: #1102
RE: Nuovo trimarano
Che dire! SPLENDIDOSmiley34
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
23-06-2018 19:53
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1103
RE: Nuovo trimarano
18
grande!
(Porfirio)
23-06-2018 22:09
cormax66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1104
RE: Nuovo trimarano
Ho usato un fondo epossidico a rullo ho stuccato i difetti e ho dato un altra mano di fondo.
Per la finitura ho utilizzato una poliuretanica bicomponente .
Tutti questi prodotti sono industriali e non esoterici marini
24-06-2018 14:23
marcofailla Online
Amico del Forum
Messaggio: #1105
Nuovo trimarano
anche la poliuretanica a rullo? rullo e pennello a lisciare? o spruzzo?
24-06-2018 15:24
oudeis Offline
Messaggio: #1106
RE: Nuovo trimarano
Cioè materiali a costi umani e affidabili: contrariamente ai diportisti
l'industria non beve di tutto e se del caso s'inc53
Stai facendo un lavorone e non vedo l'ora di poterlo vedere!Smiley32
(Porfirio)
24-06-2018 19:11
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1107
RE: Nuovo trimarano
Ia prima mano di fondo a rullo la seconda a spruzzo mentre la poliuretanica sempre a spruzzo
Costruire un trimarano e costoso anche utilizzando prodotti industriali quindi perché spendere di più.
Una vernice con cui si dipinge un autotreno o una nave non è inferiore ad una vernice da yacht ha soltanto confezioni più grandi e costi di questo mondo umano.
24-06-2018 19:52
mimita Online
Messaggio: #1108
RE: Nuovo trimarano
....azz Cormax che meraviglia ! So per esperienza che quella barca potrebbe tranquillamente galleggiare nel tuo sudore . Eppoi quando si cominciano a maneggiare le attrezzature di coperta si sente già il profumo di mare !
Ps. Molto spesso le vernici industriali sono molto meglio di quelle spacciate per marine . Epossidiche forse menò lucide ma molto più dure e altrettanto per le poliuretaniche e acriliche .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 12:19 da mimita.)
26-06-2018 12:17
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1109
RE: Nuovo trimarano
Grazie mimita
Apprezzo sempre le tue considerazioni
Sta venendo bene ma si vede che è fatta a mano cioè non stampata ma a me va bene così
Ho sempre il timore di aver fatto qualche errore ,ma fino ad ora fila tutto liscio
A breve inizierò a montare la meccanica delle traverse che é in anticorodal saldato a tig e poi gli scafetti alle traverse
Devo studiare un sistema per posizionare gli scafi senza troppa fatica accetto consigli....
26-06-2018 22:01
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1110
RE: Nuovo trimarano
prove tecniche
marcofailla Online
Amico del Forum
Messaggio: #1111
Nuovo trimarano
... di carrello, ma ti conviene inox.? non trovi cuscinetti di plastica commerciali? una volta lì ho visti online, forse anche in ceramica
27-06-2018 07:31
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1112
RE: Nuovo trimarano
ho trovato questi inox a pochi euro , se non vanno posso sostituirli
alla ceramica non avevo pensato ,grazie per l'idea
27-06-2018 14:37
gorniele Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1113
RE: Nuovo trimarano
Ma hai intenzione di autocostruire anche il carrello?
Sei diabolico!
28-06-2018 23:14
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1114
RE: Nuovo trimarano
Beh ma il carrello è d’obbligo e poi la qualità vuoi mettere
29-06-2018 14:42
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1115
RE: Nuovo trimarano
L'auto costruttore per filosofia acquista solo quello che non può costruire
Del resto la barca autocostruita è invendibile a detta di molti quindi perché investire in marche famose?
29-06-2018 14:49
oudeis Offline
Messaggio: #1116
RE: Nuovo trimarano
(28-06-2018 23:14)gorniele Ha scritto:  Ma hai intenzione di autocostruire anche il carrello?
Sei diabolico!
Perchè tu non hai visto come e dove lavora!
Se ci si mette povera HarkenSmiley57
(Porfirio)
29-06-2018 19:01
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1117
RE: Nuovo trimarano
sto provando la meccanica
gorniele Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1118
RE: Nuovo trimarano
Bel lavoro, disegno tuo o del progettista?
Tornando ai cuscinetti del carrello, che saranno sicuramente con schermatura in gomma, secondo me corri il rischio che siano poco scorrevoli e quindi poco efficaci con poco vento. Se non sono schermati mi sa che tenderanno a fare un po' di ruggine all'interno.
Insomma, non per essere polemico, ma forse per questi componenti iper specializzati non sarebbe meglio acquistare il prodotto finito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2018 10:34 da gorniele.)
01-07-2018 10:33
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1119
RE: Nuovo trimarano
la geometria è del progettista , i pezzi curvi li ho fatti in un sol pezzo e non saldati in più parti come da progetto .
ho aggiunto delle boccole autolubrificanti tra gli assi in 316 e le barre in alluminio
Per i carrelli probabilmente hai ragione tu , ma anche i carrelli per la rotaia acquistata hanno i cuscinetti , quindi penso funzioneranno più o meno allo stesso modo , non lo faro ora il carrello ,dipende dal tempo che mi rimarrà quando sarò al montaggio ,magari comprerò tutto on line.
01-07-2018 22:41
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1120
RE: Nuovo trimarano
ho provato a montare la prima traversa , tutto liscio , meno male
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 4.491 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 685 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 1.945 20-12-2015 16:45
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 98 28.503 06-02-2015 16:53
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 2.945 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 12.406 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 16.353 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 3.460 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 15.093 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 3.316 18-06-2009 19:03
