Nuovo trimarano
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1241
Nuovo trimarano
belle foto, grande esperienza, puoi davvero pensare di farne un libro illustrato e non certo solo per l'albero
07-02-2019 20:38
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1242
RE: Nuovo trimarano
mi piacerebbe davvero , penso una volta finita mi dedicherò al manuale , sicuramente meno faticoso della costruzione1919
A.Einstein
07-02-2019 20:40
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1243
RE: Nuovo trimarano
e soprattutto lo potresti scrivere comodo in rada...
08-02-2019 12:37
cormax66 Offline
Messaggio: #1244
RE: Nuovo trimarano
e tu sai dove...89 stasera ho tolto il consumabile dal tubo , è venuto bene , qualche piccola grinza che toglierò prima di mettere l'ultimo strato di biassiale. ho visto che è molto faticoso strappare via la rete diffusore, ho un microforato da infusione( i fori sono molto ravvicinati ) che potrei mettere sopra il peel ply, ma non l'ho mai usato , non vorrei rovinare tutto. qualcuno di voi ha esperienza in merito ?
ecco come si presenta il tubo prima della stratifica del bi assiale
A.Einstein
09-02-2019 14:00
marcofailla Offline
Messaggio: #1245
Nuovo trimarano
ottimo, ma stucchi e carteggi o metti il biassiale prima e poi rifinisci?
09-02-2019 15:00
cormax66 Offline
Messaggio: #1246
RE: Nuovo trimarano
metto il biassiale , poi fisso gli attacchi dell sartie, poi lo finisco ,magari quando l'ho unito al secondo pezzo da 6 metri
A.Einstein
09-02-2019 15:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1247
RE: Nuovo trimarano
Grande! Come sono gli attacchi? (che è sempre un punto critico)
(Porfirio)
09-02-2019 15:52
cormax66 Offline
Messaggio: #1248
RE: Nuovo trimarano
metto un pò di foto di oggi
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
come potete vedere ho messo tutta la sequenza
biassiale bagnato
peel ply
microforato
feltro
e sacco
per oudeis: gli attacchi li farò con unidirezionale avvolto intorno ad un tubicino che poi stratifico con angoli diversi( layer per layer) in modo da prendere tutta la superficie possibile , ho fatto cosi anche gli attacchi delle lande sullo scafo .
A.Einstein
09-02-2019 18:29
oudeis Offline
Messaggio: #1249
RE: Nuovo trimarano
Quindi prevedi un perno passante?
(Porfirio)
09-02-2019 18:53
cormax66 Offline
Messaggio: #1250
RE: Nuovo trimarano
non vorrei forare l'albero. vorrei farli cosi
A.Einstein
09-02-2019 19:04
cormax66 Offline
Messaggio: #1251
RE: Nuovo trimarano
ecco alcune foto del primo pezzo dell'albero
A.Einstein
10-02-2019 11:57
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #1252
RE: Nuovo trimarano
Scusa, io non ho capito del tutto la tua tecnica per costruire l'albero. se non vuoi dire tutto perché riservato, ne hai tutto il diritto.
C'è un mandrino interno fatto con una rete? Come lo togli quando il pezzo in carbonio è asciutto? Hai una foto del mandrino non ricoperto da tessuto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2019 14:14 da Mario Falci.)
10-02-2019 14:13
cormax66 Offline
Messaggio: #1253
RE: Nuovo trimarano
ciao Mario ti ho appena mandato un mp
A.Einstein
10-02-2019 17:43
cormax66 Offline
Messaggio: #1254
RE: Nuovo trimarano
ho iniziato il secondo troncone dell'albero , per ora tutto ok
A.Einstein
16-02-2019 18:25
marcofailla Offline
Messaggio: #1255
Nuovo trimarano
vaiiiiii cormax buona polimerizzazione :-)
16-02-2019 20:17
cormax66 Offline
Messaggio: #1256
RE: Nuovo trimarano
vi chiedo un parere le luci di via se l'albero è rotante non possono stare in testa d'albero...giusto ?
A.Einstein
16-02-2019 20:20
marcofailla Offline
Messaggio: #1257
Nuovo trimarano
chiaramente se c'è un settore da rispettare é un po un problema
16-02-2019 20:45
cormax66 Offline
Messaggio: #1258
RE: Nuovo trimarano
ok grazie era un dubbio che mi hai chiarito
oggi ho infuso l'altra meta dell'albero e..speriamo bene
A.Einstein
24-02-2019 19:34
marcofailla Offline
Messaggio: #1259
Nuovo trimarano
grande cormax, mi sembra più uniforme o sbaglio?
24-02-2019 22:03
cormax66 Offline
Messaggio: #1260
RE: Nuovo trimarano
mah piu o meno...a quest ora ha gelificato, l'infusione con la dorsale di tubo spiralato sembra più veloce
A.Einstein
25-02-2019 00:22
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 119.409 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.856 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.246 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.558 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.709 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.548 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.762 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.597 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.105 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.587 18-06-2009 19:03
