Nuovo trimarano
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #521
Nuovo trimarano
bellissimo scafo sembra molto affilato
13-05-2017 19:01
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #522
RE: Nuovo trimarano
Che bella! Linee d'acqua tiratissime!!
13-05-2017 23:49
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #523
RE: Nuovo trimarano
ho trovato il lavandino in acciaio inox ,è di una nota casa svedese , sembra fatto per le mie misure e non costa una fortuna
21-05-2017 07:08
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #524
RE: Nuovo trimarano
Smiley32 Ti seguo sempre e continuo ad ammirare il tuo lavoro, ma non intervengo perché non sono in grado di darti alcun consiglio (forse per la festa, chissà :smiley34Smile Ottimo lavoro ! 18
Mah . . .
21-05-2017 10:50
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #525
RE: Nuovo trimarano
stupendo lavoro complimenti!
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
22-05-2017 16:49
cormax66 Offline
Messaggio: #526
RE: Nuovo trimarano
grazie a tutti ,troppo buoni
22-05-2017 18:33
cormax66 Offline
Messaggio: #527
RE: Nuovo trimarano
ora che è girata ho potuto stratificare all'esterno la paratia di prua
vuoto max 80
28-05-2017 14:15
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #528
RE: Nuovo trimarano
Visto come sono venute le fascettature dentro non mi preoccuperei.... se non per la pompa....
28-05-2017 22:09
marcofailla Offline
Messaggio: #529
Nuovo trimarano
non capisco vuoto -0.8 significa 0.2 atmosfere residue mi sembra regolare, anzi ottimo, é il limite naturale delle pompe per il vuoto, mai visto di più piuttosto non capisco a cosa sia attaccato il manometro, probabilmente é solo il reservoir per eventuale eccesso di resina e non il serbatoio del vuoto vero e proprio se no stai con la pompa attaccata tutto il tempo
28-05-2017 22:19
cormax66 Offline
Messaggio: #530
RE: Nuovo trimarano
si io la chiamo la trappola per l'eccesso di resina
per quanto riguarda la pompa sta accesa per diverse ore in quanto non riesci ,se non in rari casi a sigillare tutto cosi ermeticamente da tenere il vuoto per ore senza pompa accesa. ah arrivi al vuoto -1 quando tutto fila liscio, su stampi in acciaio o resina
29-05-2017 17:01
gorniele Offline
Messaggio: #531
RE: Nuovo trimarano
Ma perché non arrivi a 0,9 almeno con la pompa accesa?
Sono ignorante in materia, negli impianti che conosco io, vuoto per impianti clima di autovetture, si arriva quasi a 1,0.
29-05-2017 23:21
cormax66 Offline
Messaggio: #532
RE: Nuovo trimarano
perché quando fai il sacco del vuoto con il butile e il sacco è molto grande ci sono micro perdite che non ti consentono di arrivare a -1, se sei fortunato a volte si riesce , ma è un vuoto difficile da ottenere , diverso è se fai il vuoto su uno stampo o su un impianto rigido
30-05-2017 05:15
marcofailla Offline
Messaggio: #533
Nuovo trimarano
secondo me se riesci a toccare -1 il vuotometro é starato
30-05-2017 09:45
cormax66 Offline
Messaggio: #534
RE: Nuovo trimarano
non saprei , non è uno strumento di alta precisione , credo che faccia egregiamente il suo lavoro ,questo è il risultato di -0.8 che secondo me è accettabile
30-05-2017 18:08
marcofailla Offline
Messaggio: #535
Nuovo trimarano
perfetto direi volevo solo dire con le pompe normali non si raggiunge l'alto vuoto
però se ti fai un pentolone a pressione dove mettere il tutto...altro che 0.8...
30-05-2017 18:33
cormax66 Offline
Messaggio: #536
RE: Nuovo trimarano
io ho 3 pompe da vuoto che utilizzo in base alla necessità ,una la piu grande arriva ad un vuoto molto alto ,quelle piccole sono meno performanti ma per piccole cose sono ottime
30-05-2017 18:49
cormax66 Offline
Messaggio: #537
RE: Nuovo trimarano
e la stria infinita continua...
10-06-2017 18:40
cormax66 Offline
Messaggio: #538
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti
ho iniziato a tagliare la coperta per i vari gavoni , ho tracciato il passouomo da 450 x450 ma aspetto a tagliarlo ..
15-06-2017 19:59
shein Offline
Messaggio: #539
Nuovo trimarano
Quella fascia di carbonio ora interrotta hai intenzione di ripristinarla perimetralmente al foro o affidi la continuità del rinforzo alla cornice del portello?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-06-2017 14:04
Messaggio: #540
RE: Nuovo trimarano
penso che gli convenga fare delle due cose una: basta che rinforza il perimetro con la fascia in carbonio, e con l'occasione crea anche la battuta per il portello...
16-06-2017 16:20
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 370 113.209 13-03-2024 23:31
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.544 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.196 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.513 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.664 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.413 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.562 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.547 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 19.910 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.506 18-06-2009 19:03
