Nuovo trimarano
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #641
RE: Nuovo trimarano
Perdonami ma io sono per lucidarla
15-09-2017 21:35
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #642
RE: Nuovo trimarano
stratifica del corridoio pozzetto sotto ci sono tutti i pezzi occorrenti a creare il pozzetto completo
24-09-2017 16:57
bolinastretta Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #643
RE: Nuovo trimarano
Complimenti, secondo me una barca autocostruita è qualcosa di assolutamente meraviglioso.
24-09-2017 22:00
cormax66 Offline
Messaggio: #644
RE: Nuovo trimarano
Si sicuramente è una bella esperienza , non priva di ostacoli però
25-09-2017 07:17
cormax66 Offline
Messaggio: #645
RE: Nuovo trimarano
anteprima pozzetto con pezzi stratificati
28-09-2017 08:54
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #646
RE: Nuovo trimarano
Dai, dai, che si vede la luce alla fine del tunnel!!! Mi sta venendo fame....Smiley32Thumbsupsmileyanim404040
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
28-09-2017 10:19
Messaggio: #647
RE: Nuovo trimarano
lo scalino a poppa resterà così inclinato oppure sarà orizzontale?
28-09-2017 20:04
cormax66 Offline
Messaggio: #648
RE: Nuovo trimarano
Penso sarà orizzontale come il resto del pozzetto
finiranno questi pezzi prima o poi
30-09-2017 19:40
Messaggio: #649
RE: Nuovo trimarano
Dai che è la parte più bella....
P.s. Se metti gli sportelli per accedere ai gavoni sotto le panche, forse ti conviene verniciare il fondo prima di mettere le sedute....
01-10-2017 10:40
cormax66 Offline
Messaggio: #650
RE: Nuovo trimarano
infatti hai ragione , ho preso il fondo epossidico bianco per verniciare tutto il possibile lasciando fuori le zone da fascettare ancora. ho trovato una bella soluzione per preparare la resina addensata..ho comprato una impastatrice economica di plastica con cestello in inox che uso per miscelare la resina con silice e micro sfere...lei impasta mentre io fascetto e trovo sempre l'impasto bello cremoso, mi sembra di avere un aiutante e vi assicuro che non è poco
02-10-2017 21:21
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #651
RE: Nuovo trimarano
basta non lasciare che secchi la resina che ti tocca a comprarne un'altraSmiley26!
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
03-10-2017 12:25
cormax66 Offline
Messaggio: #652
RE: Nuovo trimarano
Fascettato le sedute del pozzetto, un lavoro massacrante sopratutto la zona interna, fondo e stuccato prua
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
08-10-2017 18:31
marcofailla Offline
Messaggio: #653
Nuovo trimarano
che invidiabile costanza fortissimo !!!!
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
08-10-2017 22:30
cormax66 Offline
Messaggio: #654
RE: Nuovo trimarano
grazie grazie
ho bisogno dei vostri commenti , ma danno una sorta di "carica" in questi giorni ho messo a punto anche il motore comprato usato ma in ottime condizioni è 8 hp fuoribordo , molto leggero con elica a passo piccolo , dovrebbe essere sufficiente ad entrare e uscire dai porti e per la traina.
09-10-2017 06:57
Messaggio: #655
RE: Nuovo trimarano
complimenti sei proprio diesel! e pure ad un regime bello alto! forse ti conviene riempire il fondo dei gavoni con un po' di schiuma altrimenti se ti ci si infila qualcosa di piccolo non lo togli più...magari ci metti un tubo per lungo come stampo e la lasci sfogare verso poppa, poi togli l'eccesso...
09-10-2017 09:06
cormax66 Offline
Messaggio: #656
RE: Nuovo trimarano
prove tecniche di montaggio
10-10-2017 20:34
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #657
RE: Nuovo trimarano
lo specchio di poppa lo vedo bello spesso. ci metti 40cv? hi..hi... scherzo... bravo e forza che la fine è vicina...
12-10-2017 12:52
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #658
RE: Nuovo trimarano
Quelle sedute con i portelli non le vedo tanto comode. Sei sicuro di dover mettere dei portelli stagni con le chiusure? Non ti conviene pensare delle panche a filo?
Trieste - Beneteau First 30jk
12-10-2017 14:24
cormax66 Offline
Messaggio: #659
RE: Nuovo trimarano
Ho messo i portelli stagni perché sulla vecchia barca che avevo ho avuto molti problemi di infiltrazioni dall' esterno.
Comunque su i portelli pensavo di metterci dei cuscini bassi fissati con gli automatici per rendere la seduta più comoda
Spero funzionino discretamente altrimenti dovrò modificare il tutto,comunque grazie per il consiglio
Ho iniziato a costruire il tambuccio Ho fatto le guide in teack il resto di cosa lo fareste?
12-10-2017 21:45
marcofailla Offline
Messaggio: #660
Nuovo trimarano
in che senso? di sandwich no? dici per la luce? il plexiglass é bello pesante
16-10-2017 21:59
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 389 117.167 ieri 20:40
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.651 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.225 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.532 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.697 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.481 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.665 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.575 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.008 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.564 18-06-2009 19:03
