Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #941
RE: Nuovo trimarano
per l'albero il metodo di costruzione non ha uno stampo vero e proprio è un mio brevetto che sto sperimentando proprio in questi giorni metterò le foto con il primo pezzo pronto .
12-01-2018 19:14
mimita Offline
Messaggio: #942
RE: Nuovo trimarano
(12-01-2018 19:12)cormax66 Ha scritto:  buonasera a tutti
l'alluminio non lavora mai su acciaio o su se stesso , ho previsto delle boccoline in delrin o peek da inserire tra i diversi materiali
per l'ergal sono daccordo sulla fragilità , ma c'è un sacco di materiale , non credo si romperanno mai
ultima cosa l'allumino viene anodizzato tutto e gli stopper anodizzati con anodizzazione dura
per mimita: i blocchi si li ho ricavati da scarti di lavorazione monolitici .
mi fate venire i dubbi , nonostante cerchi di fare tutto in maniera corretta.
anche sulle traverse ho messo le boccole igus sul progetto originale non ci sono ma io non sono australiano ..purtroppo
f
Cioe' ? Tu hai fatto la cosa giusta a mettere le boccole . La fragilita poteva esserci se mettevi acciaio su alluminio perche' potevano innescare fenomeni di rottura.
12-01-2018 21:46
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #943
RE: Nuovo trimarano
Ok grazie
12-01-2018 23:33
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #944
RE: Nuovo trimarano
Buongiorno a tutti
vi posto le foto del primo pezzo di albero che ho iniziato , si tratta della spina che unisce i due tronconi da 6 metri è da finire di stratificare , ma si vede decorosamente
robertobaffigo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #945
RE: Nuovo trimarano
Perfetta!
23-01-2018 08:52
gorniele Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #946
RE: Nuovo trimarano
Bella!
Sarebbe bello vedere i passaggi del lavoro, come al solito eccellente.
23-01-2018 09:20
marcofailla Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #947
Nuovo trimarano
bravissimo!!!
stampo maschio
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
23-01-2018 09:52
mlipizer Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #948
RE: Nuovo trimarano
Direi che hai utilizzato uno stampo interno. L'interno mi sembra perfetto, vedo qualche imperfezione all'esterno.
Da finire di stratificare?! Devi metterci ancora delle pelli esterne? Lo spessore, in effetti, lo vedo un po' troppo ridotto.
A vista, mi sembra un po' tirato. Hai controllato la quantità di resina? Immagino si sì.
Trieste Orion 2000 (8.00 metri)
23-01-2018 09:56
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #949
RE: Nuovo trimarano
Non è uno stampo femmina ma nemmeno uno stampo maschio si tratta di quel nuovo sistema che sto provando
Devo stratificare all interno in questo pezzo
23-01-2018 13:18
marcofailla Offline
Amico del Forum
Messaggio: #950
Nuovo trimarano
io ho provato a fare una traversa su stampo femmina apribile con il mandrino pneumatico
trovai che la pressione, anche sotto una atmosfera, generava carichi rilevantissimi e relative deformazioni
accantonai dunque l'idea dello stampo femmina perché dovevo rinforzarlo oltremodo e continuai su maschio
lo stampo era di ferro con non so quante cerniere saldate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2018 13:28 da marcofailla.)
23-01-2018 13:27
marcofailla Offline
Amico del Forum
Messaggio: #951
Nuovo trimarano
la traversa venne strutturalmente bene, la resina spremuta fuori copiosa, la superficie lucida come il mylar che c'era sopra ma sembrava una corda di salsiccie nere...
23-01-2018 14:47
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #952
RE: Nuovo trimarano
A breve stratifico l’interno di questa “spina”
I pezzi della albero saranno stratificati all’esterno
Comunque è delicato tenere le forme perfette
L’esterno si vede poco uniforme perché c’è il peel play
Una volta finito tolgo il tutto
23-01-2018 14:47
Novecento Offline
Banned
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #953
RE: Nuovo trimarano
Se vuoi puoi approfondire di più questa lavorazione, saremmo in molti a beneficiarne. Bravo e grazie Smiley32
Bob
25-01-2018 08:09
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #954
RE: Nuovo trimarano
cercherò di mettere le varie fasi del processo
25-01-2018 19:46
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #955
RE: Nuovo trimarano
domani preparo il tubo per la stratifica interna , lo irrobustisco con delle strisce di abete a perdere che toglierò a lavoro finito .
questo pezzo è un ibrido è solo una spina di congiunzione il bello arriverà quando preparerò i pezzi lunghi sei metri .....è li che vedrò la bontà o meno del metodo cormax
26-01-2018 19:32
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #956
RE: Nuovo trimarano
ho realizzato una botte ....
marcofailla Offline
Amico del Forum
Messaggio: #957
Nuovo trimarano
in bocca al lupo grande cormax :-)
28-01-2018 22:27
Amico del Forum
Messaggio: #958
RE: Nuovo trimarano
E il vino?
29-01-2018 08:14
SoulSurfer Offline
Senior Utente
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #959
RE: Nuovo trimarano
Grande !! (come sempre)
29-01-2018 16:22
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #960
RE: Nuovo trimarano
faccio un appello
Sapete dove posso trovare un tubolare in alluminio 30x15 spessore 3 mm,?
sui cataloghi esiste ma non lo vende nessuno ..
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 4.082 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 532 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 1.886 20-12-2015 16:45
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 98 28.066 06-02-2015 16:53
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 2.851 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 12.210 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 16.071 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 3.367 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 14.860 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 3.207 18-06-2009 19:03
