Nuovo trimarano
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #781
RE: Nuovo trimarano
GRANDEEEEE! E' un prodotto made in CORMAX!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
01-02-2018 17:29
marcofailla Offline
Messaggio: #782
Nuovo trimarano
wow bravo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
01-02-2018 18:00
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #783
RE: Nuovo trimarano
Da un lato ti stimo, dall'altro mi dico...ma minchia, costa 50 euro uno stopper ed è stracollaudato...perchè farne uno nuvo, con leveraggio che va in su e non in giu, con piastrone con 4 viti qando ce ne vanno 2 nascoste, che hai le camme di riserva, che non ci spacchi i piedi sopra ecc... che non si apre accidentalmente, e poi mi sembra di vedere leveraggio diretto e non con mezza corsa a vuoto di sicurezza, la molla di ritenuta...boooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2018 18:44 da lupo planante.)
01-02-2018 18:41
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #784
RE: Nuovo trimarano
Sicuramente hai ragione tu, ma nella mia ignoranza in materia di navigazione, ho pensato di fare una cosa buona, considera che sono scarti di lavorazione e non costano 50 euro tutti e 14. Devo acquistare le cime, scotte e drizze sapete consigliarmi in merito ?
01-02-2018 20:08
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #785
RE: Nuovo trimarano
Occhio Cormax. Se continui così oltre a farti da solo la barca, ti metterai a produrre anche il mare per navigarci dentro!! Do you like DIY?
02-02-2018 00:00
cormax66 Offline
Messaggio: #786
RE: Nuovo trimarano
gli stopper, sono stati l'unica parte che avrei potuto acquistare già fatta, il resto è tutto custom per ovvie ragioni di progetto, posso essere perdonato per questo ? i winch state tranquilli sono harken
02-02-2018 10:14
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #787
RE: Nuovo trimarano
vabbè per questa volta ti perdoniamo!!!!
02-02-2018 10:16
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #788
RE: Nuovo trimarano
Io come Lupo sono un po' scettico sulla meccanica degli stopper...nello scorso millennio esistevano gli Easy Lock con la camma eccentrica, ma avevano il difetto che ogni volta che si andavano ad aprire tritavano una drizza, oltre al fatto che per disimpegnare le cime bisognava cazzarle 5 cm col winch. Per il resto Smiley32
03-02-2018 11:59
Nimbo Offline
Messaggio: #789
Nuovo trimarano
Cromax, ragiona su quello che dice Albert. Dover cazzare per mollare uno stopper non e' un gran colpo
Matteo
03-02-2018 12:08
cormax66 Offline
Messaggio: #790
RE: Nuovo trimarano
ok ottimo consiglio,e lo accetto molto volentieri, mi consigliate ora degli stopper con un buon rapporto qualità prezzo, magari a 50 euro cad come dice lupo?
03-02-2018 13:46
Messaggio: #791
RE: Nuovo trimarano
Nell’economia di una giornata rilassante in mare quegli stopper li userai veramente poco...Mica ci devi fare regate o manovre continue...Con poco vento e poco carico non ci sono problemi, con vento forte comunque avresti dovuto mettere la drizza o altro sul winch...Usa quelli che hai fatto e vai tranquillo!
03-02-2018 15:54
Pellicano Offline
Messaggio: #792
RE: Nuovo trimarano
Bhe, però, sarebbe utile conoscere stopper di qualità a basso costo. Soprattutto capire se i meccanismi siano validi! Sapete...se facessi il sarto, fare un prototipo di uno zaino con la stoffa d'avanzo...non mi costerebbe tantissimo26
03-02-2018 16:00
Messaggio: #793
RE: Nuovo trimarano
(03-02-2018 12:08)Nimbo Ha scritto:  Cromax, ragiona su quello che dice Albert. Dover cazzare per mollare uno stopper non e' un gran colpo
Comunque quello di dare 2 giri su un winch prima di aprire uno stopper soprattutto se non demoltiplicato male non fa manco adesso
04-02-2018 18:34
Messaggio: #794
RE: Nuovo trimarano
Come procede?
10-02-2018 05:07
cormax66 Offline
Messaggio: #795
RE: Nuovo trimarano
Bene Grazie
ho iniziato a montare i rinforzi sulle 4 traverse e sto andando avanti con la costruzione dell'albero , la cosa strana è tutte queste operazioni mi sembrano veloci rispetto alla costruzione effettuata fino ad ora e quindi un po' me la godo , anche se le cose da fare sono ancora tante
appena ho qualche foto interessante la posto .
10-02-2018 14:16
Nimbo Offline
Messaggio: #796
Nuovo trimarano
Posta anche quelle che ritieni poco interessanti
Matteo
11-02-2018 00:54
cormax66 Offline
Messaggio: #797
RE: Nuovo trimarano
ho dato una leggera mano di fondo per uniformare il colore prima di stuccare di nuovo
11-02-2018 19:06
gorniele Offline
Messaggio: #798
RE: Nuovo trimarano
L'anello orizzontale a prua per cosa serve??
12-02-2018 23:54
cormax66 Offline
Messaggio: #799
RE: Nuovo trimarano
penso per un tangone mobile , l'ho realizzato cosi come era nel progetto
13-02-2018 18:35
gorniele Offline
Messaggio: #800
RE: Nuovo trimarano
Ok! Certo che quando avrai finito, ne vedremo delle belle. Ali retrattili, tangone mobile, albero in carbonio...Ti stai costruendo un Transformer a velaSmiley32
14-02-2018 09:23
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 381 116.268 oggi 09:07
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.626 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.220 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.529 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.692 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.478 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.652 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.573 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 19.994 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.560 18-06-2009 19:03
