Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #821
RE: Nuovo trimarano
Magari in ferie, sto facendo le prove di infusione sull'albero sto facendo un primo pezzetto per sviscerare le difficoltà riscontrabili durante il processo di fabbricazione, considerando che è tutto nuovo e da mettere a punto
05-03-2018 15:09
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #822
RE: Nuovo trimarano
ma non ho mica capito come lo fai sto albero.
05-03-2018 20:17
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #823
RE: Nuovo trimarano
Lo deve brevettare, hai mica intenzione di fregargli l'idea??
05-03-2018 23:41
cormax66 Offline
Messaggio: #824
RE: Nuovo trimarano
è gia brevettato ..
06-03-2018 06:42
gorniele Offline
Messaggio: #825
RE: Nuovo trimarano
Sei troppo avantiSmiley32
06-03-2018 09:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #826
RE: Nuovo trimarano
Visto che è già brevettato...se puoi dicci qualcosa...sono curioso anch'io 19
06-03-2018 09:59
cormax66 Offline
Messaggio: #827
RE: Nuovo trimarano
posso dire che si riescono a produrre estrusi in composito , senza l'ausilio dei canonici stampi maschio o femmina .
06-03-2018 15:58
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #828
RE: Nuovo trimarano
Ejaculatio praecox? 79
(Porfirio)
06-03-2018 16:03
Nimbo Offline
Messaggio: #829
Nuovo trimarano
Quindi i costi di produzione dovrebbero essere inferiori a quanto prodotto attualmente.... ma hai intenzione di produre conto terzi o in proprio? progettazione compresa? scusa la curiosita' ma visti gli attuali costi degli alberi in carbonio....
Matteo
06-03-2018 16:06
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #830
RE: Nuovo trimarano
Ahoooo...boni che il primo della lista di acquisto so io...8879
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
06-03-2018 16:12
marcofailla Offline
Messaggio: #831
Nuovo trimarano
e io sono il secondo però credo anche che senza preimpregnati ad alto modulo e conseguente autoclave il carbonio in un albero serva tanto quanto il carbonio nel tubo di una marmitta...IMHO bravo sempre cormax numero 1
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2018 18:10 da marcofailla.)
06-03-2018 18:06
cormax66 Offline
Messaggio: #832
RE: Nuovo trimarano
Sono d'accordo con Marco, per le barche da regata...quanti diportisti fanno il mondiale ? Gli alberi molto tirati , si rompono anche facilmente. Questo sistema l'ho studiato per mia necessità,ma ci si può costruire qualsiasi cosa a sezione costante,un treno un aereo un missile ecc, è soltanto un concetto nuovo di produrre, se volete geniale, ma da al possibilita a chiunque di fare un profilo in composito a costi bassi, senza mandrini da sfilare lunghi come un palazzo di 7 piani
07-03-2018 07:38
albert Offline
Messaggio: #833
RE: Nuovo trimarano
(07-03-2018 07:38)cormax66 Ha scritto:  ...[] ci si può costruire qualsiasi cosa a sezione costante ...[]
Per sezione costante intendi che anche lo spessore del profilo ovvero la quantità/orientamento delle fibre è costante ?
07-03-2018 11:18
cormax66 Offline
Messaggio: #834
RE: Nuovo trimarano
le fibre le metti come ti servono, per un albero normale 80 % uni 20 %biax anche lo spessore lo puoi variare in qualche zona la cosa interessante è il grado libertà che hai e quando hai finito lo stampo non devi metterlo a posto o fuori sul piazzale perchè non c'è
07-03-2018 19:38
marcofailla Offline
Messaggio: #835
Nuovo trimarano
non vedo l'ora che sia messo a punto il sistema e svelato l'arcano perché non riesco proprio a immaginarmi nulla che possa fungere
07-03-2018 23:05
gorniele Offline
Messaggio: #836
RE: Nuovo trimarano
Mi viene da pensare il sistema usato per gettare le colonne in cemento armato dei ponti , con la cassa esterna che si sposta mano a mano che prosegue la gettata...Adesso potrebbe partire una simpatica gara a chi ci azzecca
08-03-2018 02:05
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #837
RE: Nuovo trimarano
Vuoi dire una specie di poltrusione?
08-03-2018 08:13
gorniele Offline
Messaggio: #838
RE: Nuovo trimarano
Mi hai obbligato a cercare sul web a causa dell'amica ignoranza in merito...39 Si ma qui l'amico Cormax potrebbe aver creato uno stampo continuo su cui la fibra, man mano che viene trasformata in estruso e si solidifica, scorre richiamando nuova fibra da estrudere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2018 09:25 da gorniele.)
08-03-2018 09:24
Messaggio: #839
RE: Nuovo trimarano
Si appunto potrebbe essere una qualche evoluzione della poltrusione...Aspettiamo i risultati per capire di più...
08-03-2018 16:50
gorniele Offline
Messaggio: #840
RE: Nuovo trimarano
Comunque si dice pultrusione da "pull" ed "estrusione"...Smiley34 Si mi ci mando da solo, sto inquinando il 3D di Cormax60
08-03-2018 22:35
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 119.423 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.860 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.246 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.559 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.709 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.550 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.766 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.599 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.105 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.587 18-06-2009 19:03
