Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1041
RE: Nuovo trimarano
ho visto che in altri paesi Olanda Inghilterra Australia ci sono diverse persone che costruiscono barche in giardino e alberi in carbonio in cantina , non avranno i pesi dei pezzi fatti in autoclave , ma sono componenti di tutto rispetto di una nautica a dimensione umana.
E' una caratteristica tutta nostra quella di avere la Ferrari per andare a fare la spesa.. sbaglio?
12-03-2018 21:15
lupo planante Offline
Messaggio: #1042
RE: Nuovo trimarano
Non ho capito
12-03-2018 23:24
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1043
Nuovo trimarano
@cormax66 qualche messaggio fa ti parlavo di qualcosa di umano e tecnologico abbastanza da risultare FORSE più leggero anche di un albero 100% carbonio (momento di inerzia della sezione alare molto grande e conseguente struttura alleggerita in sandwich )
vedi mess #782
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2018 00:54 da WM@.)
13-03-2018 08:00
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1044
RE: Nuovo trimarano
vado a vedere , ma ricordo bene di cosa parli
vorrei chiederti , come si fa a riportare la frase di un altro nel post che si sta scrivendo ? scusa l'ignoranza
13-03-2018 12:26
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1045
RE: Nuovo trimarano
ho anche dei disegni a riguardo , solo che mi sono incagliato nell'idea di fare l'albero con il mio sistema e sto facendo delle prove , ma concordo con te che è una strada percorribile .
non è detto che non cambi idea...
13-03-2018 12:29
Novecento Offline
Banned
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #1046
RE: Nuovo trimarano
@cormax66 Pigiando su "CITA" a destra di quella in basso che vuoi riportare 66
Bob
13-03-2018 13:36
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1047
RE: Nuovo trimarano
Grazie infinite
13-03-2018 18:20
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1048
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti , mentre aspetto il materiale per l'albero sto facendo i rinforzi delle traverse, metto anche una foto della poppa
mimita Offline
Messaggio: #1049
RE: Nuovo trimarano
Si può laminare usando tessuto in carbonio benissimo senza usare l’autoclave , non sono un espertissimo ,ma il problema potrebbe risultare solo un eccesso di resina o una non uniforme impregnazione .due cose a cui si può rimediare con una lavorazione più attenta e meticolosa .
Se poi hai la pompa del vuoto ,usando il classico nylon si sopperisce benissimo !
17-03-2018 14:16
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1050
RE: Nuovo trimarano
Grazie mimita sei sempre incoraggiante
17-03-2018 15:47
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1051
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti , ho iniziato ad incollare i rinforzi delle traverse
gorniele Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1052
RE: Nuovo trimarano
tutto carbonio?
04-04-2018 23:20
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1053
RE: Nuovo trimarano
no è un sandwich di vetro e carbonio
05-04-2018 18:23
gorniele Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1054
RE: Nuovo trimarano
Sa di robusto.
Posizionare correttamente i perni che si vedono e rispettare le geometrie giuste deve essere un rompicapo!
06-04-2018 00:03
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1055
RE: Nuovo trimarano
ti spiego come ho fatto
lo stampo in acciaio l' ho fatto tagliare con il laser , quando l'ho saldato a tig ho messo delle spine in maniera che i fori rimanessero allineati perfetti .
quando ho stratificato la traversa i fori li ho tappati con un tappo flangiato e butile.
gli stessi fori mi sono serviti come maschera di foratura per la lavorazione successiva e ora per fissare le boccole .
diciamo è stato più complesso progettarlo che farlo , però mi sembra che sta funzionando decorosamente.
Considera che di mestiere progetto attrezzature , quindi diciamo che me la cavo ..
06-04-2018 05:51
gorniele Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1056
RE: Nuovo trimarano
C'è un grosso lavoro dietro.
Ma è il sistema ideato dal progettista oppure una tua idea?
Perché non mi sembra molto semplice per un auto costruttore che non abbia delle competenza avanzate come nel tuo caso.
06-04-2018 23:03
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1057
RE: Nuovo trimarano
Il sistema è del progettista io l’ho soltanto messo a punto
07-04-2018 05:47
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1058
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti , ho terminato le prove di stratifica dell'albero , posto le foto del secondo campione della spina per unire i due tronconi da 6 metri .
pesa 3kg x 1,2 metri , sono molto soddisfatto di questo sistema
marcofailla Offline
Messaggio: #1059
Nuovo trimarano
mi sembra perfetto
complimenti
e se questo è frutto del tuo metodo, chiamiamolo x semplicità : estrusione, mi sembra a dir poco eccezionale
davvero !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 19:14 da marcofailla.)
22-04-2018 19:11
gorniele Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1060
RE: Nuovo trimarano
Mah... Io proverei a fare come campione un boma per Hobie cat 17, poi se vuoi lo testo anche gratis che il mio è rappezzato. Per gli amici faccio sacrifici molto volentieri...
A parte le battute il lavoro pare ottimo.
Le fibre sono disposte in più versi ad incrocio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2018 00:56 da WM@.)
22-04-2018 23:21
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 145 31.541 05-02-2019 21:21
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 5.166 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 870 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 2.064 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 3.044 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 12.764 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 16.756 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 3.622 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 15.482 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 3.490 18-06-2009 19:03
