Nuovo trimarano
marcofailla Offline
Tutor AdV
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1081
Nuovo trimarano
[Immagine: 8f97d975a4660516681e9e05a51bf5ea.jpg]
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
23-05-2018 07:54
albert Offline
Vecio ADV
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #1082
RE: Nuovo trimarano
Ok ........ capito, mi sembrava inconsueto, ma ........ il timoniere sta sulla seduta davanti al carrello, timona solo con lo stick, in virata o strambata deve fare il salto del carrello e passare da poppa della scotta randa oppure deve lanciare lo stick sopravvento "modello catamarano" ........ su una barca da crociera mi sembra un po' una rottura di maroni .......... ma tant'è ...........
23-05-2018 09:28
marcofailla Offline
Tutor AdV
Messaggio: #1083
Nuovo trimarano
tutte le barche con timone appeso e trasto arretrato mi sa che non possono avere soluzioni molto differenti, però con uno snodo elastico, tipo snodo elastomerico windsurf, lo stick può rimanere bello ritto all'insù facilitando la ripresa dopo il cambio di mure. Mettere la barra sotto il trasto, considerato pure la lunghezza non indifferente della stessa, credo che limiterebbe troppo il settore di lavoro del timone. un'altra cosa che mi viene da pensare parlando di trasto é che se prevedi un boma attaccato a un albero alare rotante, l'angolo che la scotta fa con il boma può agevolarti la rotazione dell'albero se questo è minore di 90 gradi, il punto di scotta potrebbe essere anche mobile lungo il boma per poter regolare la pressione che il boma esercita sullalbero rotante e quindi determinarne l’entità della rotazione.
23-05-2018 16:07
cormax66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1084
RE: Nuovo trimarano
Non sono cosi esperto per analizzare la tua considerazione ,soprattutto l'ultima parte .....
per quanto riguarda il cambio di mura penso che il timoniere possa stare anche dietro il carrello nel momento della virata /strambata in quanto c'è molto spazio dietro a poppa e si potrebbe anche creare una piccola seduta o appoggio per il timoniere.
io credo che provando poi un compromesso si trova..spero..
23-05-2018 18:41
gorniele Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1085
RE: Nuovo trimarano
Una soluzione potrebbe essere un doppio stick come 18 ft australiani. I catamarani sportivi hanno lo stesso problema, ma li si usa la barra di collegamento tra i timoni per virare e strambare.
Certo che tutto quello spazio a poppa sembra sprecato, ma credo che il progettista abbia ragionato anche in termini di assetto della barca portando al centro il peso dell'equipaggio che su un trimarano leggero ha un effetto maggiore che su un monoscafo con bulbo.
24-05-2018 08:29
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1086
Wink RE: Nuovo trimarano
spazio ottimo per prendere il sole ...
24-05-2018 15:22
albert Offline
Vecio ADV
Messaggio: #1087
RE: Nuovo trimarano
Per me una seduta in carbonio per il timoniere, comoda e leggera, esterna al pozzetto, a poppa della traversa ed eventualmente solidale con questa, risolverebbe il problema senza bisogno di doversi trasformare in tarzan o farsi troncare un dito dal carrello se ci si appoggia alla rotaia nel cambio di mure (c'è riuscito anche un olimpionico sul Nacra 17) ............ certo, le panchine tipo Corsair sono esagerate, ma un minimo di ergonomia su un tri da crociera ci vuole Smiley2Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2018 13:01 da albert.)
25-05-2018 13:00
robertobaffigo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1088
RE: Nuovo trimarano
Penso sia difficile valutare prima di aver provato, io la metterei in acqua come da progetto, tanto poi a far modifiche ci si diverte pure...
26-05-2018 09:51
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1089
RE: Nuovo trimarano
sto cercando il carrello del trasto ,cosa mi consigliate , ho trovato una ditta tedesca "sprenger" mi sembra abbia un buon rapporto qualità prezzo
27-05-2018 18:41
albert Offline
Vecio ADV
Messaggio: #1090
RE: Nuovo trimarano
(27-05-2018 18:41)cormax66 Ha scritto:  sto cercando il carrello del trasto ,cosa mi consigliate , ho trovato una ditta tedesca "sprenger" mi sembra abbia un buon rapporto qualità prezzo
Harken - Ronstan - Antal ............... Smiley2
Rigorosamente a sfere.
28-05-2018 16:16
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1091
Nuovo trimarano
Antal che e' anche Italiana Smile
Matteo
28-05-2018 22:24
bistag Offline
Vecio ADV
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #1092
RE: Nuovo trimarano
Spero che quando la metterai in acqua ci continuerai a informare dei risultati.......o ti divertirai troppo e ti mancherà il tempo di scrivere!!!!!?????
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.........remember who you are......
30-05-2018 16:29
Pellicano Offline
Messaggio: #1093
RE: Nuovo trimarano
(28-05-2018 22:24)Nimbo Ha scritto:  Antal che e' anche Italiana Smile
NON C'é nulla di belga?!?!?!Smiley34
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
30-05-2018 18:12
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #1094
RE: Nuovo trimarano
(30-05-2018 18:12)Pellicano Ha scritto:  NON C'é nulla di belga?!?!?!Smiley34
La birra è buona
01-06-2018 05:17
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1095
RE: Nuovo trimarano
ho preso la rotaia
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1096
RE: Nuovo trimarano
inserisco qualche foto del fondo dato prima della mano di poliuretanica
gorniele Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1097
RE: Nuovo trimarano
È già bello e lucido !
19-06-2018 00:05
Pellicano Offline
Messaggio: #1098
RE: Nuovo trimarano
Gran bel Lavoro!
19-06-2018 09:43
Amico del Forum
Messaggio: #1099
RE: Nuovo trimarano
wow!
19-06-2018 09:46
cormax66 Offline
Amico del Forum
Messaggio: #1100
RE: Nuovo trimarano
prima mano di bianco
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 163 32.977 08-05-2019 18:11
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 5.485 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 948 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 2.115 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 3.099 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 12.968 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 16.972 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 3.695 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 15.672 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 3.556 18-06-2009 19:03
