Tagliare l'olimpico
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Tagliare l'olimpico
Ho un fiocco olimpico tagliato male, almemo per la mia barca, malgrado sia, credo, del corredo originale. In pratica, pur avanzando al massimo il carrello di scotta, soprattutto con vento fresco, non si riesce a chiudere a dovere la balumina. L'anno scorso ho migliorato un po' la situazione alzando la mura di una ventina di cm grazie ad uno stroppetto, ma non era ancora completamente sufficiente.
Pensavo di far tagliare la base della vela in diagonale per alzare il punto di scotta.
Che ne pensate? Rischio di fare un'ibrido fra olimpico e yankee?
E come calcolare approssimativaemnte l'angolo giusto?
Grazie.
11-04-2014 03:41
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Tagliare l'olimpico
Penso si possa fare, l'unico problema potrebbe essere il costo perché penso andrebbero rifatti/spostati tutti i topponi del punto di scotta. Io andrei in veleria con il fiocco e misure varie (e magari con una foto del fiocco bordato di bolina stretta) e sentirei cosa dice il velaio.
In alternativa, se il taglio della vela fosse buono e dispiacesse/costasse ritagliarla, hai pensato alla possibilità di un barber?
11-04-2014 04:07
Shipman Offline
Tagliare l'olimpico
[/quote]
No, al barber non ho pensato perchè è una vela ad uso crocieristico che monto sul rollafiocco quando prevendo navigazioni con più di 20 nodi.
Lo so che non è un lavoro semplice, il dubbio è se valga o no la pena, non vorrei cavarne una vela mal tagliata ed inutile.
La cosa che mi rode di più è che l'anno scorso ci ho pure speso 200 euro per fargli mettere la fasci UV!
11-04-2014 04:12
Tagliare l'olimpico
Il punto di scotta va sul prolungamento della mediana.
11-04-2014 05:00
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Tagliare l'olimpico
mi sembra di capire che sei lungo di balumina. i ferzi sono normali alla balumina, io lascerei stare la base.
piuttosto chiederei al velaio cosa ne pensa di alzare tutto abbassando l'occhiello della penna.
11-04-2014 14:49
mckewoy Offline
Tagliare l'olimpico
Messaggio di Shipman
Ho un fiocco olimpico tagliato male, almemo per la mia barca, malgrado sia, credo, del corredo originale. [b Ha scritto:
In pratica, pur avanzando al massimo il carrello di scotta, soprattutto con vento fresco, non si riesce a chiudere a dovere la balumina. [/b]L'anno scorso ho migliorato un po' la situazione alzando la mura di una ventina di cm grazie ad uno stroppetto, ma non era ancora completamente sufficiente.
Grazie.
sicuramente sbaglio io ma con vento fresco mi piace aprire la balumina arretrando il carrello che non ho. invece lo avanzo per chiuderla con le ariette.
11-04-2014 14:55
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Tagliare l'olimpico
'''alzare tutto abbassando l'occhiello della penna'''
così devi rifare il rinforzo della penna e rifilare tutta la balumina.
Meglio alzare il punto di scotta.
11-04-2014 14:59
mckewoy Offline
Tagliare l'olimpico
[/quote]
il nostro ha detto che ha potuto inserire uno stroppo tra landa e mura. dunque stiamo parlando di pochi cm ancora oppure di risolvere con le manovre. IMHO meglio lasciare in pace la base.
11-04-2014 15:13
Tagliare l'olimpico
Se non hai la possibilità di avanzare il punto di scotta non ti resta altro che fare un nuovo angolo di scotta più alto, la bugna come la chiamate voi. In questo modo la mediana cade più a poppa e il fiocco potrà essere regolato a dovere.-
12-04-2014 00:30
  fiocco olimpico Gs39 subary 53 15.060 11-08-2018 19:45
  Avvolgitore amovibile per olimpico br1 14 3.921 13-11-2013 04:00
  SOLENT - TRINCHETTA - OLIMPICO Blu 1 4.366 04-03-2011 19:33
  Genoa/olimpico/trinchetta. Decisione matteo 9 2.805 15-04-2010 15:53
  Preventivo fiocco olimpico matteo 5 1.919 21-01-2010 14:30
  Tagliare le stecche anonimone 19 2.972 07-08-2009 23:12
  Modificare vele (tagliare a nuova misura) SoulSurfer 19 5.575 02-08-2009 08:44
