allungare boma e base randa
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao a tutti,
il mio comet 910, come qualcuno di voi saprà, ha un boma e una randa di serie (o meglio aveva) davvero striminziti!
La randa è di poco più di 16 mq, con P 9m e poco più e una E di 2,8 scarsi...
sto cercando di trovare una randa di seconda mano, ma è davvero impossibile trovarne una con queste proporzioni, la base è sempre più lunga.
La domanda è: considerando che c'è un certo spazio tra balumina della randa e paterazzo, sostituire il boma e metterne uno più lungo diciamo 3,3/3,4 e di conseguenza montare una randa con superficie sensibilmente più grande, spostare magari il trasto etc, come e di quanto influenzerà l'andatura della barca? non dico tanto le sue prestazioni, ma l'equilibrio e la manovrabilità?
Rischio di disequilibrare un sistema che funziona?
mi consigliate di rifare una randa come da progetto?
13-04-2014 06:29
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
una volta facevo regate su un x 412 a cui era stato allungato il boma di un 40 cm, andava una meraviglia....
di sicuro con vento medio leggero migliori.....
13-04-2014 15:33
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
fatto io. migliori e basta. Adesso non ricordo la posizione trasto del 910 sul plus non bisognava spostare nulla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2014 15:44 da ghibli4.)
13-04-2014 15:39
myrias Offline
diobò cerco un boma nuovo subito!!!Big Grin
il trasto il comet 910 ce l'ha sull'ingresso del tambucio, lo potrei spostare più a poppa se necessario, oggi valuto
13-04-2014 17:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
[quote=myrias ha scritto:
diobò cerco un boma nuovo subito!!!:D
[/quote]
Su una barca piu' meno delle dimensioni e dell'eta' della tua, sono passato da una randa standard di circa 19 mq in Dacron ad una di quasi 26 mq. in laminato di pentex senza che la barchetta abbia avuto problemi. Ovviamento ho cambiato sia albero sia il boma.
Se ti dovesse servire ho un boma Selden sicuramente piu' lungo del tuo. La mia randa aveva una E di 3,40.
Fammi sapere.
Buon vento!
13-04-2014 18:08
myrias Offline
Fammi sapere.
Buon vento!
Perché no! Solo che sto a Cagliari... Poste italiane? Smile scrivimi in pvt
13-04-2014 18:44
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao, fatto sulla mia alpa34, per questione di sicurezza avevo alzato il boma di dieci centimetri, quindi ho fatto fare un boma più' lungo di 15 cm, con vele hood del 96, tengo testa ad un'amico con doufur 365 gl, anzi di bolina sono più' veloce, forse ha una leggera tendenza orziera rispetto a prima, ma veramente impalpabile. Sicuramente come me hai un genoa a grande sovrapposizione, puoi pensare di accorciare la base rendendo le manovre più' agevoli, specialmente se come me spesso navighi solo. buon vento[8D]
17-04-2014 20:48
pepe1395 Offline
Fammi sapere.
Buon vento!
[/quote]
hai ricevuto la mia mail?
BV!
17-04-2014 22:04
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
per Pepe 1395 (stesso problema),quanto e' lungo il tuo boma Selden? e se lo vendi, a quanto? grazie. ciao Luigi
17-04-2014 23:24
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Sul mio GS 34 allungato il boma la E da 3,1 a 4,2 m. nessun problema, stringo 2° di più.
18-04-2014 02:37
pepe1395 Offline
Qui trovate qualche foto del boma:
http://www.pepe1395.it/photogallery/boma...011562.jpg
http://www.pepe1395.it/photogallery/boma...011573.jpg
http://www.pepe1395.it/photogallery/boma...011576.jpg
http://www.pepe1395.it/photogallery/boma...011565.jpg
BV!
18-04-2014 03:18
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.739 03-03-2024 12:13
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.377 16-10-2023 10:52
  Cricca base albero mac30 14 1.173 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 771 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.040 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.091 01-06-2023 17:36
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.279 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.730 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.225 03-10-2022 09:18
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.492 02-10-2022 22:10
