piastra terminale a t
Per fortuna ho controllato prima di iniziare la stagione.
Non riesco a trovare la piastra, per l'incastro del terminale a t, con l'incastro rotondo.
Suggerimenti e consigli accettasi.
[hide][Immagine: .][/hide]
scusa ma dalla foto non capisco, qual'è il problema. Forse si vede una cricca, ma sull'albero (?)
PS. il terminale a T si chiama 'martelletto'
Un cero per grazia ricevuta ??Big Grin
Vedo una crepa nell'alluminio del profilo, dunque non sarà sufficiente sostituire la sola sede ..
Disalbera e chiama un attrezzista serio.
@mania2: la parte superiore della sede inox si è strappata dalla flangia interna.
albert, ho appena messo la barca in acqua. Ho intenzione di sostituire la piastra o trovandola nuova, potrebbe essere una Selden, o la faccio costruire qui. Il dubbio è la crepa. Probabilmente penso di delimitarla e di tenerla sotto controllo oppure studiare una piastra più larga. In effetti sono anche la ricerca di qualcuno in zona che può consigliarmi ed eventualmente fare il lavoro. [quote=albert ha scritto:
Un cero per grazia ricevuta ??:D
[/quote]
La piastra si trova, ma anche se la facessi più grande e trovassi il modo di infilarla dentro, l'appoggio principale sarebbe sempre sul foro criccato.
Ti consiglio solo di non sottovalutare il problema ......
Potresti provare a bloccare l'avanzare della cricca facendo un piccolo foro all'apice e rinforzando dal retro
[/quote]
i problemi sono due:
La parte della piastra su cui lavora la testa del martello si è rotta, ed il carico del martello, invece di essere distribuito a taglio su tutta la piastra, ha lavorato solo sulla parte inferiore del for, e verso l'esterno, causando la crepa sull'albero.
[Immagine: http://i57.tinypic.com/2iuezx3.jpg]
Grazie Sailor, ero arrivato alla tua stessa conclusione. Vediamo tu cosa ne pensi su come operare: vorrei sostituire solo la piastra con una costruita in loco più lunga ma con i fori equivalenti, magari con uno spessore maggiore, ridistribuendo il carico non dovrei avere problemi sulla crepa; oppure fare una cravatta di superfice adeguata bloccata con un asse passante tra i due fori delle sartie e ricavando esternamente su di essa l'alloggiamento del martelletto. Cosa ne pensi o quale altro consiglio mi puoi dare?
Aggiungo che si tratta delle sartie basse mentre le alte sono perfette,ma mi viene il dubbio se l'acciaio delle piastre è cristallizzato o le alte lavorando in modo più elastico siano soggette a meno stress. Di sicuro mi è andata alla grande, mia culpa non controllavo da due anni o forse tre. Quindi un giro (su) almeno un paio di volte l'anno è <font color='blue'>obbligatorio[color='blue'>.
[/quote]
'Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni'
Big GrinBig GrinBig Grin
<font color='blue'>Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni'[color='blue'>
Tu cosa consigli nuova piastra o che altro. Grazie anticipatamente.
[/quote' Ha scritto:
'<font color='blue'>Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni'[color='blue'>
Sei in buone mani Wink
Attento che può saltare di colpo fatti seguire da sailor o da un altro buon rigger, come Albert ti ha consigliato
Leandro
Per sailor, ho smontato la piastra, la rifaccio più lunga lato piede d'albero mantenendo gli stessi fori o cosa mi consigli.
Se preferisci ti contatto tramite una tua mail.
enzo, se questa piastra si è rotta e tu la rifai uguale, perché dovrebbe resistere? e cosa fai per la crepa sull'alluminio?
Secondo dovresti rinforzare l'albero con piastre di rinforzo interno ed esterno, rivettate, che si estendono ben oltre la zona interessata dalla crepa. Ti consiglio di rivolgerti ad un carpentiere esperto.
Oggi pomeriggio ho fatto vedere il tutto ad un fabbro che fa lavori inox sui pescherecci. Per quanto riguarda la piastra quella rotta è da 2ml la realizzerà da 5 stessa larghezza per entrare nel foro ma più lunga.Per quanto riguarda la crepa realizzerà una contropiastra esterna più larga che la copre. La piastra esterna sarà stretta con i due bulloni esistenti per diventare solidale con quella interna più 4 rivetti.
[/quote]
Non mi soddisfa al 100%, la crepa rischia di camminare.
Sailor che ne pensi?
Leandro
come è già stato già suggerito per evitare che la crepa prosegua bisogna forarla alla fine , quelli che eseguono saldature speciali e riparazioni procedono così
bv
bv
[/quote]
La crepa è stata causata dalla rottura della piastra che lavorando solo dalla parte bassa andava a strappare. Ora la piastra ha un spessore più del doppio (non si dovrebbe più rompere) più lunga (ha più superfice) e lavorando per tutto il suo perimetro lo sforzo è ripartito. La piastra esterna e quella interna strette insieme dovrebbero evitare di far camminare la crepa che sarà fermata anche dalla foratura. Data la delicatezza dell'intervento se ci sono altre idee consigli ecc. che ben vengano. [quote=tiger86 ha scritto:
[/quote]
Unico consiglio far fare a un professionista, io sono molto timoroso su queste cose
Leandro
Photo Terminale scotta maximilliam 4 730 16-06-2026, 10:25
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 1.214 19-12-2025, 15:36
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 3.137 30-10-2021, 19:35
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.554 24-10-2019, 14:36
  Terminale a occhio Swageless bellatrix 15 5.281 25-12-2018, 21:22
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 10.543 13-08-2017, 21:42
  fissaggio piastra albero ulpiano 40 13.004 09-02-2016, 01:30
  Terminale a "lucchetto" Gundam 11 6.155 06-02-2015, 19:44
  Terminale crocetta piegata luca again 12 5.316 20-01-2014, 05:03
  Scotte Gennaker (poliestere con terminale dyneema) Brunello 21 10.727 07-09-2013, 20:00
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 3.384 19-08-2013, 05:43
  terminale sartia tiger86 33 9.249 24-02-2013, 03:54
  terminale per impiombatura calajunco 3 3.348 30-10-2012, 01:39
  richiamo selden piastra 517-914 dandy 0 1.691 08-03-2012, 19:52
  terminale crocetta rotto Flab 4 4.200 02-02-2012, 01:57
