Amantiglio del tangone
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Salve,
ho ancora bisogno di aiuto da voi !
Premesso che non ho mai visto dal vivo la testa d'albero del mio oceanis 343, sul mio albero, lato dritta a circa 4 mt di altezza, c'è una fessura con una pallina in plastica che faceva da richiamo molto probabilmente al testimone in materiale elestico del caricalto/amantiglio tangone, c'è pure la scritta 'balancine tangon'. La suddetta pallina in plastica è saltata appena l'ho toccata e l'elastico è sfuggito su.
Adesso sono costretto ad andare su per riprendere l'elastico che nel frattempo ha deciso di rompere i maroni quando isso la randa, e volevo passare appunto una cima per l'amantiglio del tangone.
I miei dubbi sono:
1) C'è già una puleggia libera sopra dove ci passava l'elestico o ce lo devo mettere io?? (ci sono già 4 drizze, randa,fiocco,spi,e amantiglio boma)
2) Dove dovrebbe essere l'uscita sopra ?? penso sotto lo strallo!
3) Non è che per caso l'elastico fungeva proprio da caricalto, nel senso che bastava agganciargli uno stroppo in tessile con moschettone incocciato alla patta d'oca del tangone, cazzi il caricabasso è il gioco era fatto??
Grazie mille a tutti e scusate l'ignoranza.
Saluti
16-04-2014 01:52
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Di solito l'amantiglio non va in testa, esce a metà albero. ci vuole una foto dell'albero da prua verso poppa. Non ricordo bene ma mi sembrava che la puleggia dell'amantiglio ci fosse.
Sempre che da li uscisse l'anantiglio, potrebbe essere per un'altra drizza. Per levare l'elastico devi salire col bansigo, usa sempre due drizze. Ciao.-
16-04-2014 02:19
pasdik Offline
[/quote]
Non appena vado al porto farò altre foto. Questa l'avevo fatta prima di avere il problema infatti c'è ancora la pallina in plastica, si vede sul lato dx.
Per salire su non posso usare la drizza randa per si inceppa, mi resta la drizza spi e l'amantiglio boma (molto usurate)
Grazie se non ci vediamo più...è stato bello conoscerti.Big Grin
16-04-2014 02:46
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
sugli oceanis facile che il mantiglio esca appena sotto lo strallo ( una 60ina di cm) in quanto potrebbe essere usato anche come drizza x un'eventuale trinchetta.
il testimone non era in elastico, ma un cimino sottile (2/3 mm) che è molto cedevole di suo
procurati uno spezzone di catena da bici ed un nuovo testimone x passare la nuova cima.
pasdik Offline
[/quote]
Se ingrandisci il particolare della foto dove si vede la seconda fessura superiore, noterai che si tratta proprio di quelle palline in plastica usate comunemente sugli elastici nautici. Si vede benessimo che la pallina si trova tirata verso il bordo superiore, perchè la molla è in tensione. Io stesso l'ho tirata in basso per 4/5 cm prima di spezzarsi.
Il mio dubbio principale è se questa manovra deve essere usata con la molla, cioè se devo riprendere la molla e rimetterla al suo posto e prolungarla con uno stroppo in tessile al quale mettere un moschettone per poter agganciare direttamente la patta d'oca del tangone. Così facendo ha un senso più logico per una barca da crociera, e ti permette di regolare il tangone con il solo caricabasso. Se così non fosse deve esserci per forza una uscita sotto lo strallo che però io non vedo.
Adesso mando una mail alla selden
16-04-2014 23:10
Registrato: Apr 2007 Online
[/quote]
Se usi quelle non vai più su della prima crocetta Big Grin
Ti conviene ammainare il fiocco ed usare drizza di spi e fiocco per salire fino in cima!
16-04-2014 23:39
pasdik Offline
Exclamation Amantiglio del tangone
Per mia fortuna sono un peso leggero....61 kg Big Grin
16-04-2014 23:54
  Briglie del tangone CkDre 12 205 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.182 13-04-2024 14:23
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.621 03-03-2024 12:13
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 866 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.470 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.367 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.249 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.053 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.704 23-06-2021 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.632 08-12-2020 13:47
