olio invertitore fyremann k34
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
dopo il trasferimento da Licata a Termini (quindi quasi 200 miglia di smotorata con almeno 10 ore di entrobordo ed il resto con il fuoribordo) mi sono accorto che l'invertitore era totalmente a secco di olio. il meccanico ha messo quello del motore (credo W 40) ed alla mia domanda se fosse corretto mettere quell'olio mi ha risposto che un olio vale l'altro.
pensate che possa aver fatto qualche danno a camminare senza olio?
cosa devo controllare ?
l'olio è quello giusto ?
13-04-2014 03:05
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se invertitore WURTH devi mettere olio atf rosso!
13-04-2014 04:35
pulce75 Offline
Tieni conto che la tacca del livello rispetto all'asta sotto il tappo e' molto bassa. Sicuro che eri a secco??
13-04-2014 04:37
maurotss Offline
[quote=Messaggio di Tonyst
[/quote]Dipende dal mod di invertitore,in accoppiata al motore k34 la casa montava l'invertitore Hurth in quella versione NON va messo l'olio motore ma l'olio ATF quello rosso.
13-04-2014 04:38
Tonyst Offline
cosa può succedere se l'olio è sbagliato ??
al posto del tappo con l'asta c'è avvitato un bullone. per visionare il livello dell'olio abbiamo inserito un cacciavite che è uscito asciuttissimo, quindi abbiamo imbarcato circa mezzo litro di olio ed il livello arrivava alla punta del cacciavite.
credo che abbia perso l'olio a causa delle vibrazioni del motore che fanno svitare il dado d'imbarco olio. l'ho notato la prima volt che ho provato la barca quando all'ispezione motore mancava il dado che era finito in sentina.
come faccio a vedere il modello dell'invertitore ed a controllare se c'è paraolio rotto ?
come faccio a scaricare l'olio imbarcato se l'invertitore dovesse essere WURTH ?
13-04-2014 13:43
pulce75 Offline
Per toglierlo usa il classico siringone.
Per capire se wurth.... mumble mumble... guarda su google e scrivi Farymann k34 su google immagini spulcia e vedi se lo trovi li.
13-04-2014 14:15
Franzdima Offline
Un invertitore senza olio non gira per dieci ore, quindi proprio a secco non deve essere.
L'olio W40 non esiste ed escludendo un monogrado sae 40, che andrebbe bene su un peschereccio etiope, probabilmente ti ha messo un sae 15W-40 minerale, vai a sapere quali altre specifiche.
L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore. Per fortuna i nostri invertitori sono di bocca buona, qualche ora con un olio non perfetto non fa grossi danni. Ne sa qualcosa la Volvo Wink
Lascia perdere le misurazioni empiriche col cacciavite e dadi avvitati alla meno peggio, cerca un'astina originale.
Molte si rompono perché qualche mente illuminata crede che il serrare i dadi, tappi e filtri vari su un motore sia una prova di forza, quindi usano le pinze per stingere all'inverosimile un'astina di plastica. C'è chi arriva a spanare i dadi di spurgo della coppa delle macchine, con tragiche conseguenze sul portafoglio Big Grin
P.s. cambia meccanico.
13-04-2014 19:16
Tonyst Offline
L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore. Per fortuna i nostri invertitori sono di bocca buona, qualche ora con un olio non perfetto non fa grossi danni. Ne sa qualcosa la Volvo ;)
Molte si rompono perché qualche mente illuminata crede che il serrare i dadi, tappi e filtri vari su un motore sia una prova di forza, quindi usano le pinze per stingere all'inverosimile un'astina di plastica. C'è chi arriva a spanare i dadi di spurgo della coppa delle macchine, con tragiche conseguenze sul portafoglio :D
[/quote]... mi è venuto in mente che l'abbia fatto a posta per metter mani all' invertitore una volta venuto fuori il problema ... a pensar male qualche volta ci si azzecca... diceva qualcuno.
vedo se riesco a fare delle foto all'invertitore per capire che marca è. intanto mi pare di capire che posso far girare l'invertitore anche con quest'olio.
13-04-2014 19:58
Franzdima Offline
[u Ha scritto:</cite>[b Ha scritto:
L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore.[/b] Per fortuna i nostri invertitori sono di bocca buona, qualche ora con un olio non perfetto non fa grossi danni. Ne sa qualcosa la Volvo Wink
[u]intanto mi pare di capire che posso far girare l'invertitore anche con quest'olio.
Big Grin
13-04-2014 20:22
Tonyst Offline
[u Ha scritto:&lt;/cite&gt;[b Ha scritto:</cite>L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore.[/b Ha scritto:
Big Grin
[:I][:I]sottolinei che posso stare tranquillo ???
13-04-2014 20:29
Franzdima Offline
[u Ha scritto:&amp;lt;/cite&amp;gt;[b Ha scritto:&lt;/cite&gt;L'olio sbagliato fa brutti scherzi, tra cui rompere l'invertitore.[/b Ha scritto:</cite></u> Per fortuna i nostri invertitori sono di bocca buona, qualche ora con un olio non perfetto non fa grossi danni. Ne sa qualcosa la Volvo <img src="images/smilies/wink.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Wink" title="Wink" /></blockquote>
Big Grin
No, l'esatto contrario Wink
Non sai né quanto, né quale olio ci sia.
Cerca di capire che invertitore hai, è essenziale.
13-04-2014 20:34
maurotss Offline
L'invertitore dovrebbe essere il HURTH HBW 50.
13-04-2014 21:13
Butler Offline
Il mio ha un invertitore senza marca, ha una forma cilindrica (nella foto).
Altri hanno una forma quadrata e sono Hurth.
Comunque io metto olio ATF.
[Immagine: 2009937035_inv.jpg][/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014 19:43 da Butler.)
14-04-2014 00:21
Tonyst Offline
dopo una passeggiata tra i pescatori del borgo in cui vivo non ne ho trovato uno che mette olio atf.
tutti olio motore e tutti gli interpellati sostenevano che al massimo consumerò più olio e punto.
l'utilità è quella di lubrificare la frizione.
14-04-2014 01:39
pulce75 Offline
[/quote]
Se serve ATF metti ATF... da retta...
14-04-2014 02:15
Franzdima Offline
Il 90% degli invertitori vogliono l'olio del motore. Tra l'altro, di oli per motore ne esistono tanti tipi, quindi non basta dire 'olio motore'.
Qualche invertitore vuole l'atf e quello ci va messo.
Se vuoi vedere l'evidente differenza tra i due prova a mettere l'olio motore in un cambio automatico o nel servosterzo Big Grin
14-04-2014 17:21
maurotss Offline
Se vuoi vedere l'evidente differenza tra i due prova a mettere l'olio motore in un cambio automatico o nel servosterzo :D
[/quote]Nel servosterzo va benissimo serve solo a bloccarlo con le ruote sterzate a SX DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
15-04-2014 02:38
Franzdima Offline
Non ho capito...
La pompa del servosterzo è molto delicata, con l'olio motore si fa la tartara di pompa, una prelibatezza [Tongue]
15-04-2014 05:10
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
se l'invertitore e un ntf ci va olio motore,cerca il manuale su internet alle ultime pagine specifica se hurt atf se invece ntf olio motore.
saluti saverio
esse quam videri
15-04-2014 05:30
Tonyst Offline
da una foto laterale che ho fatto all'invertitore mi pare di leggere : 9 - 7- 60 HBW 5 Made in Italy.
visto il modello olio motore o ATF ...?
17-04-2014 18:58
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 350 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 179 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 366 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 347 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.459 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 428 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 393 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 654 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 570 20-02-2024 13:15
