Pompa acqua di mare Volvo MD2020D
Carlo Campagnoli Offline
Qualcuno sa indicarmi come si smonta?
Perde acqua, mi sa che sia la tenuta dietro, ma come si smonta?
Saluti
Carlo
09-05-2014 23:24
RE: Pompa acqua di mare Volvo MD2020D
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-2434.aspx
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-4153.aspx
http://www.bluemoment.com/manuals/Volvo_...-30-40.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2014 08:06 da andros.)
10-05-2014 07:57
BornFree Online
Dovrebbe essere solo usura del corteco (paraacqua) che c'e' dietro la girante.
Ho lo stesso motore e ogni 3-4 lo devo sostituire ma senza smontare la pompa.... con 2 giraviti piccoli o pizette sfilo il vecchio e poi il nuovo si mette su senza alcuna difficoltà
10-05-2014 08:35
Questa mattina ho verificato meglio la pompa, in effetti la sostituzione del paraolio è facilissima.
Con una forcina appositamente sagomata l'ho spinto da dietro passando dalle fessure che ci sono nella parte posteriore della pompa.
L'anello è di tipo A12-24-7, il mio aveva la molla in acciano normale, per questo era diventato un accrocchio di ruggine.
Prevedo di sostituirlo da oggi tutte le volte che cambio la girante, se trovo l'anello con molla inox o bronzo, metto quello, altrimenti preferisco togliere la molla, nelle 80-100 ore che faccio all'anno non dovrebbe creare problemi.
Volevo allegare scansione della guarnizione in PDF, uno se la stampa su carta da guarnizioni ed è a posto (piuttosto che dare 5 Euro a Volvo Penta!!), ma non sono accettati file di quel tipo, qualcuno mi da istruzioni?
Grazie ancora per i consigli
Saluti
Carlo
10-05-2014 23:15
guarnizione?
un foglio di giornale doppio, fai i fori delle viti,
rifili l'esterno,bagni la carta,monti il coperchio stringi
e metti in moto.
la girante al primo giro toglie la carta di giornale bagnata eccedente e la espelle.
costo zero e la tenuta è garantita.Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014 08:24 da andros.)
11-05-2014 08:23
Ottima idea! Non ci avevo pensato!
11-05-2014 09:02
IanSolo Offline
Le avevo pensate tutte, fino alla leggera incollatura sul corpo pompa con acqua e farina (che poi si riscioglie in acqua) per poter poi strappare l'eccesso lasciando la parte utile, ma questa idea e' molto migliore e piu' facile da attuare!
Ero rimasto bloccato allo stereotipo che dovesse essere una carta velina o oleata ma giustamente non deve necessariamente essere cosi'.
11-05-2014 09:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(11-05-2014 08:23)andros Ha scritto:  guarnizione?
e metti in moto.
Azz! Bella idea!Smiley32
BV!
11-05-2014 11:17
ho applicato la regola della guarnizione in carta da termosifone quando
rimaneggiai quelli di casa.
l'idraulico mi disse di bagnare la guarnizione altrimenti non avrebbe tenuto.
ho provato in barca e funziona.Thumbsupsmileyanim
quindi se capita una rottura della girante imprevista e non avete la guarnizione...
funziona anche in altre applicazioni tipo carter o coperchi dove non ci siano calibri obbligati o scarichi caldissimi.
solo che in questo caso non si bagna con l'acqua ma con l'olio.
11-05-2014 11:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(11-05-2014 11:25)andros Ha scritto:  ho applicato la regola della guarnizione in carta da termosifone quando
Insisto sulla proposta politica:
Andros for President!!!!Smiley32Smiley32Smiley32
( alla VP, in EU,ecc.)
11-05-2014 11:46
BornFree Online
Ma intendi una quotidiano o un settimanale?
La mia domanda è seria ma mi permetto di aggiungere un link faceto (al 40'')
11-05-2014 19:21
(11-05-2014 19:21)BornFree Ha scritto:  Ma intendi una quotidiano o un settimanale?
carta che si bagni,non riviste patinate.
comunque si,quotidiano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014 19:35 da andros.)
11-05-2014 19:34
JARIFE Offline
Io con un foglio da quaderno: ho bagnato con un dito sporco di olio la superfice della sede, poi ho appoggiato il foglio ricavandone la forma quasi perfetta,poi l'ho ritagliata e montataSmiley2
Qualche tempo fa' ho fatto fare,da un amico tornitore,un coperchio nuovo con oring 21 (è molto meglio:smiley53Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014 21:43 da JARIFE.)
11-05-2014 21:29
BornFree Online
Salve amici,
riapro questo vecchio 3D per un impedimento accadutomi ieri:
in occasione della sostituzione della girante del mio MD2020 ho deciso di sostituire anche il paraolio (o per meglio dire paracqua)
Dopo aver smontato un paraolio marchiato “GACO” codice “dpsm 12247” non sono riuscito a infilare nella sede prevista sul fondo del corpo pompa (anche forzando) il nuovo paraolio marca “Corteco” con codice 12-24-7 quindi presumibilmente equivalente e che avevo a scorta da qualche anno. Preciso che non ho riscontrato incompatibilità tra paraolio ed asse ma “solo” tra paraolio e corpo pompa ed inoltre preciso che in passato non ho avuto alcuna difficoltà a fare in 20 secondi la stessa sostituzione.
A quel punto ho deciso di agire con carta abrasiva sulla superfice esterna del Corteco in modo da ridurne “un pelo” il diametro esterno stando attento a non “spiattellarlo” come si dice in formula1.
Non ho avuto tempo di fare un’ uscita esaustiva di collaudo ma dalla prova in banchina sembra tenere.
Trovo strano quanto accaduto e certamente provvederò a procurarmi un nuovo paraolio.
Avete qualche suggerimento da darmi? Pensate abbia sbagliato qualcosa?
Grazie e buon Vento
BornFree
19-06-2017 14:16
Può essere che il paraolio fosse in pollici.(o in metric)
Tollerante sull'alberino meno con la sede rigida.
In ogni caso rileva le misure e provvedo in merito
19-06-2017 14:38
BornFree Online
Ciao Andros,
grazie per il contributo.
Se noti i codici dei due paraoli sono molto simili quindi non credo ci sia un equivoco tra metri e pollici
BornFree
(19-06-2017 14:38)andros Ha scritto:  Può essere che il paraolio fosse in pollici.(o in metric)
19-06-2017 16:39
BornFree Online
Breve aggiornamento....anche il calibro non rileva differenze significative tra vecchio e nuovo paraolio ma sta di fatto che le differenze sono ??
19-06-2017 22:41
maurotss Offline
(19-06-2017 22:41)BornFree Ha scritto:  Breve aggiornamento....anche il calibro non rileva differenze significative tra vecchio e nuovo paraolio ma sta di fatto che le differenze sono ??
Visto che il corteco era di scorta( forse fermo da anni) la gomma esterna si è gonfiata forse bastava ungerla con un pò di lubrificante/grasso sul bordo esterno.
20-06-2017 22:40
La misura del Corteco è corretta, era di colore blu?
Può essere successo che il paraolio sia stato immerso in benzina, che gonfia anche parecchio l'NBR.
Altre ragioni x la sua dilatazione non ne vedo.
Al massimo, ma improbabile, sede molto sporca.
21-06-2017 12:14
BornFree Online
ciao Carlo,
L'unica differenza tra i due paraolio è che quello vecchio marchiato GACO è nero mentre quello nuovo marchiato Cortenco è blu.
Il diverso colore indica una qualche differenza?
Nessuno dei due è stato mai immesso in olio o carburante.
La sede del parolio nel corpo pompa era pulita e ho in ogni caso provvedulo ad una passata con uno straccio
BornFree
(21-06-2017 12:14)Carlo Campagnoli Ha scritto:  La misura del Corteco è corretta, era di colore blu?
21-06-2017 17:56
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.169 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 196 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 151 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.066 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 286 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 539 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.079 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 760 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.248 10-06-2023 11:48
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.244 30-05-2023 23:02
