Pompa acqua di mare Volvo MD2020D
Carlo Campagnoli Offline
Amico del Forum
Qualcuno sa indicarmi come si smonta?
Perde acqua, mi sa che sia la tenuta dietro, ma come si smonta?
Saluti
Carlo
09-05-2014 23:24
Vecio ADV
RE: Pompa acqua di mare Volvo MD2020D
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-2434.aspx
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-4153.aspx
http://www.bluemoment.com/manuals/Volvo_...-30-40.pdf
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2014 08:06 da andros.)
10-05-2014 07:57
BornFree Offline
Amico del Forum
Dovrebbe essere solo usura del corteco (paraacqua) che c'e' dietro la girante.
Ho lo stesso motore e ogni 3-4 lo devo sostituire ma senza smontare la pompa.... con 2 giraviti piccoli o pizette sfilo il vecchio e poi il nuovo si mette su senza alcuna difficoltà
10-05-2014 08:35
Amico del Forum
Questa mattina ho verificato meglio la pompa, in effetti la sostituzione del paraolio è facilissima.
Con una forcina appositamente sagomata l'ho spinto da dietro passando dalle fessure che ci sono nella parte posteriore della pompa.
L'anello è di tipo A12-24-7, il mio aveva la molla in acciano normale, per questo era diventato un accrocchio di ruggine.
Prevedo di sostituirlo da oggi tutte le volte che cambio la girante, se trovo l'anello con molla inox o bronzo, metto quello, altrimenti preferisco togliere la molla, nelle 80-100 ore che faccio all'anno non dovrebbe creare problemi.
Volevo allegare scansione della guarnizione in PDF, uno se la stampa su carta da guarnizioni ed è a posto (piuttosto che dare 5 Euro a Volvo Penta!!), ma non sono accettati file di quel tipo, qualcuno mi da istruzioni?
Grazie ancora per i consigli
Saluti
Carlo
10-05-2014 23:15
Vecio ADV
guarnizione?
un foglio di giornale doppio, fai i fori delle viti,
rifili l'esterno,bagni la carta,monti il coperchio stringi
e metti in moto.
la girante al primo giro toglie la carta di giornale bagnata eccedente e la espelle.
costo zero e la tenuta è garantita.Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014 08:24 da andros.)
11-05-2014 08:23
Amico del Forum
Ottima idea! Non ci avevo pensato!
11-05-2014 09:02
IanSolo Offline
Le avevo pensate tutte, fino alla leggera incollatura sul corpo pompa con acqua e farina (che poi si riscioglie in acqua) per poter poi strappare l'eccesso lasciando la parte utile, ma questa idea e' molto migliore e piu' facile da attuare!
Ero rimasto bloccato allo stereotipo che dovesse essere una carta velina o oleata ma giustamente non deve necessariamente essere cosi'.
11-05-2014 09:17
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
(11-05-2014 08:23)andros Ha scritto:  guarnizione?
e metti in moto.
Azz! Bella idea!Smiley32
BV!
http://www.pepe1395.it
MMSI:247204660
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä (Faber)
11-05-2014 11:17
Vecio ADV
ho applicato la regola della guarnizione in carta da termosifone quando
rimaneggiai quelli di casa.
l'idraulico mi disse di bagnare la guarnizione altrimenti non avrebbe tenuto.
ho provato in barca e funziona.Thumbsupsmileyanim
quindi se capita una rottura della girante imprevista e non avete la guarnizione...
funziona anche in altre applicazioni tipo carter o coperchi dove non ci siano calibri obbligati o scarichi caldissimi.
solo che in questo caso non si bagna con l'acqua ma con l'olio.
11-05-2014 11:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(11-05-2014 11:25)andros Ha scritto:  ho applicato la regola della guarnizione in carta da termosifone quando
Insisto sulla proposta politica:
Andros for President!!!!Smiley32Smiley32Smiley32
( alla VP, in EU,ecc.)
11-05-2014 11:46
BornFree Offline
Amico del Forum
Ma intendi una quotidiano o un settimanale?
La mia domanda è seria ma mi permetto di aggiungere un link faceto (al 40'')
11-05-2014 19:21
Vecio ADV
(11-05-2014 19:21)BornFree Ha scritto:  Ma intendi una quotidiano o un settimanale?
carta che si bagni,non riviste patinate.
comunque si,quotidiano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014 19:35 da andros.)
11-05-2014 19:34
JARIFE Offline
Vecio ADV
Io con un foglio da quaderno: ho bagnato con un dito sporco di olio la superfice della sede, poi ho appoggiato il foglio ricavandone la forma quasi perfetta,poi l'ho ritagliata e montataSmiley2
Qualche tempo fa' ho fatto fare,da un amico tornitore,un coperchio nuovo con oring 21 (è molto meglioSmiley53)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014 21:43 da JARIFE.)
11-05-2014 21:29
BornFree Offline
Amico del Forum
Salve amici,
riapro questo vecchio 3D per un impedimento accadutomi ieri:
in occasione della sostituzione della girante del mio MD2020 ho deciso di sostituire anche il paraolio (o per meglio dire paracqua)
Dopo aver smontato un paraolio marchiato “GACO” codice “dpsm 12247” non sono riuscito a infilare nella sede prevista sul fondo del corpo pompa (anche forzando) il nuovo paraolio marca “Corteco” con codice 12-24-7 quindi presumibilmente equivalente e che avevo a scorta da qualche anno. Preciso che non ho riscontrato incompatibilità tra paraolio ed asse ma “solo” tra paraolio e corpo pompa ed inoltre preciso che in passato non ho avuto alcuna difficoltà a fare in 20 secondi la stessa sostituzione.
A quel punto ho deciso di agire con carta abrasiva sulla superfice esterna del Corteco in modo da ridurne “un pelo” il diametro esterno stando attento a non “spiattellarlo” come si dice in formula1.
Non ho avuto tempo di fare un’ uscita esaustiva di collaudo ma dalla prova in banchina sembra tenere.
Trovo strano quanto accaduto e certamente provvederò a procurarmi un nuovo paraolio.
Avete qualche suggerimento da darmi? Pensate abbia sbagliato qualcosa?
Grazie e buon Vento
BornFree
19-06-2017 14:16
Vecio ADV
Può essere che il paraolio fosse in pollici.(o in metric)
Tollerante sull'alberino meno con la sede rigida.
In ogni caso rileva le misure e provvedo in merito
19-06-2017 14:38
BornFree Offline
Amico del Forum
Ciao Andros,
grazie per il contributo.
Se noti i codici dei due paraoli sono molto simili quindi non credo ci sia un equivoco tra metri e pollici
BornFree
(19-06-2017 14:38)andros Ha scritto:  Può essere che il paraolio fosse in pollici.(o in metric)
19-06-2017 16:39
BornFree Offline
Amico del Forum
Breve aggiornamento....anche il calibro non rileva differenze significative tra vecchio e nuovo paraolio ma sta di fatto che le differenze sono ??
19-06-2017 22:41
maurotss Offline
Amico del Forum
(19-06-2017 22:41)BornFree Ha scritto:  Breve aggiornamento....anche il calibro non rileva differenze significative tra vecchio e nuovo paraolio ma sta di fatto che le differenze sono ??
Visto che il corteco era di scorta( forse fermo da anni) la gomma esterna si è gonfiata forse bastava ungerla con un pò di lubrificante/grasso sul bordo esterno.
20-06-2017 22:40
Amico del Forum
La misura del Corteco è corretta, era di colore blu?
Può essere successo che il paraolio sia stato immerso in benzina, che gonfia anche parecchio l'NBR.
Altre ragioni x la sua dilatazione non ne vedo.
Al massimo, ma improbabile, sede molto sporca.
21-06-2017 12:14
BornFree Offline
Amico del Forum
ciao Carlo,
L'unica differenza tra i due paraolio è che quello vecchio marchiato GACO è nero mentre quello nuovo marchiato Cortenco è blu.
Il diverso colore indica una qualche differenza?
Nessuno dei due è stato mai immesso in olio o carburante.
La sede del parolio nel corpo pompa era pulita e ho in ogni caso provvedulo ad una passata con uno straccio
BornFree
(21-06-2017 12:14)Carlo Campagnoli Ha scritto:  La misura del Corteco è corretta, era di colore blu?
21-06-2017 17:56
  Volvo Penta D2-55 (forse) POMPA AC bobspiderman 14 169 20-05-2018 21:49
  Smontaggio pompa dell'acqua o smontaggio della puleggia? morenji 12 1.016 15-05-2018 22:58
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 1.165 07-05-2018 09:59
  Pompa acqua Yanmar 3gm30f masa66 8 382 12-03-2018 18:29
  Maledetta pompa AC.. ricominciodaqui 33 1.327 29-01-2018 16:46
  filtro acqua di mare andros 23 1.781 21-01-2018 11:20
  Scambiatore Pompa acqua Riser Salvatorecorradi 7 769 30-12-2017 18:52
  pompa acqua di mare volvo D2 75 150 S marcomonina 1 424 09-11-2017 17:42
  pompa acqua di mare perkins prima m50 tabu 2 414 04-11-2017 10:20
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 40 1.397 11-09-2017 01:58
