Perkins 4108 , pompa acqua roota
alfa_sting Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Manca un pezzo (rotto) sula prima foto . Pompa e Jabsco per motore Perkins 4108 .Cerco solo quelo pezzo non pompa l'intera .Qualche idea dove poso acquistare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2014 10:50 da alfa_sting.)
17-05-2014 22:11
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Perkins 4108 , pompa acqua roota
(17-05-2014 22:11)alfa_sting Ha scritto:  Manca un pezzo (rotto) sula prima foto . Pompa e Jabsco per motore Perkins 4108 .Cerco solo quelo pezzo non pompa l'intera .Qualche idea dove poso acquistare ?
Mi spiace dirlo ma la vedo un po' difficile. Trovare quelle pompe nuove non è semplice (è possibile e se ti serve posso darti indicazioni, mi sembra sui 250 Euro l'una) ma trovare i pezzi di ricambio è quasi impossibile. Se non hai intenzione di acquistarne una nuova, o trovi un'anima buona che ne ha una usata da darti (ti consiglio di mettere l'annuncio wanted su YBW) oppure ti fai fare il pezzo da un tornitore; non è un pezzo particolarmente complicato e mi aspetto un costo ragionevole.
Comunque a questo punto potrebbe convenire sostituire l'intero asse: i punti dove agiscono i paraoli (cortechi) si consumano.
Hai recuperato il pezzo mancante prima che faccia guai?
Daniele
18-05-2014 12:40
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Concordo con Danielef per il reperimento del solo ricambio rotto se non da
rifare da tornitore e con difficolta' di montaggio se non forando alberino
e inserimento spina elastica di fermo tra lo stesso e boccola.
Per pompa ricambio intera cerca in rete Ancor cod 3501 utilizzata da
molte case di motori marinizzati costo in offerta 200 euro VIP SErvice
NB. mi e' successo lo stesso guasto con caduta pezzi rotti tra gli ingranaggi
distribuzione facendo un casino con la fasatura del motore quindi occhio.
dario
18-05-2014 14:18
alfa_sting Offline
Grazie per risposte . Non e difficile trovare ,su goole.com ho trovato tanti pero in Usa e non e problema prezzo,problema e spedizione. Cerco soluzione qui da noi , in EU . Su questo linke e pompa completa http://www.cleghorn.co.uk/marine/pumps/b...-ports.htm , codice dio questo pezzo che cerco io e 3278-0000 COUPLING .
18-05-2014 17:04
alfa_sting Offline
(18-05-2014 12:40)danielef Ha scritto:  [
Daniele
[/quote]
per fortuna non e roto niente ,questo e sistema dove entra pompa
Allegati
.jpg  rsz_img_20140517_165250.jpg (Dimensione: 104,73 KB / Download: 27)
18-05-2014 17:53
danielef Offline
Qui la trovi a meno; mi sono spesso servito della ditta che è molto affidabile.
http://www.asap-supplies.com/marine/flan...absco-pump
Daniele
ps ooops, devo correggere, non avevo visto che la danno "out of stock" cioè non ce l'hanno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2014 20:38 da danielef.)
18-05-2014 19:47
alfa_sting Offline
(18-05-2014 19:47)danielef Ha scritto:  Qui la trovi a meno; mi sono spesso servito della ditta che è molto affidabile.
Daniele
grazie tutti ADV , sono fortunato , ho trovato pompa completa semi nuova per pocchi soldi . Grazie anche a te @danielef ,sono stato anche io su queso sito ma e scrito "out of stock "
18-05-2014 21:21
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Era successa la stessa cosa a me qualche anno fa, ovviamente a cavallo di ferragosto con tutti i magazzini chiusi, ed ero dalle parti di fiumicino, dove ho conosciuto per caso uno che stava restaurando un Carter 33, che ha chiamato suo fratello hobbista col tornio e mi ha ricostruito una boccola con l' incastro.
Ha funzionato per diversi anni almeno 5, finchè l' anno scorso il meccanico di Marsala, a cui mi ero rivolto per cambiare l' alberino che trafila acqua, mi ha venduto una pompa completamente revisionata e questa coll' inserto mobile la tengo di scorta in barca.
L' aletta rotta non l' ho mai trovata, e non mi pare abbia fatto danni in quanto il motore continua a girare.
Mario
03-06-2014 18:48
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 355 30-04-2024 09:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.378 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 232 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 176 10-03-2024 09:46
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 565 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.116 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 306 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 577 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.155 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 777 04-09-2023 12:04
