Silicone per trasduttore ecoscandaglio interno
The Voyager Offline
Question Silicone per trasduttore ecoscandaglio interno
Salve amici,
Ho un quesito di natura tecnica. Smiley57
Nella mia barca ho trovato montato un ecoscandaglio(VDO) con trasduttore interno visto che il vecchio era defunto. Questo trasduttore è fissato a prua, zona centrale e piatta con uno strato di silicone. Ad un certo punto funzionava male, e mi è stato suggerito di sostituire il silicone.
E in effetti ha funzionato. Smiley32
Ma dopo un anno peggiora e sono stato costretto a risostituirlo. Smiley57
La domanda è quindi: perchè?
Chiuso in sentina al buio in una zona di prua non troppo umida.
E' come se le caratteristiche di densità del silicone venissero meno, o passasse dell'aria. Ma mi sembra improbabile?
Avete idea del perchè?
Lo so, dormo lo stesso la notte ma mi fa curiosità.
Avevo visto anche questa soluzione in un altro post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54482
con questa tecnica:
.jpg  201122823514_Snap13.jpg (Dimensione: 111,14 KB / Download: 127)
L' importante è partire . . .
L'importante è partire . . . .
18-05-2014 13:15
maurotss Offline
RE: Silicone per trasduttore ecoscandaglio interno
Al posto del silicone prova con un leggero strato di stucco cercando di non lasciare bolle d'aria tra il trasduttore e la vetroresina.
18-05-2014 21:00
il silicone soprattutto l'acetico ha problemi ti tenuta sul polietilene o derivati.
sul gelcoat anche, se poi è epoxi da sentina non se ne parla e si è visto.
le soluzioni sono sostanzialmente due:
in bagno d'olio o incollato con epoxi.
la seconda opzione è stabile e duratura ma bisogna dare tempo alla colla
di espellere le bolle dovute al rimescolamento prima di apporre il trasduttore.
oppure usare le paste di epoxi mescolabile a mano facendo attenzione a non inglobare aria
che attenuerebbe il segnale.
buon lavoro e saluti alla Sardegna.
18-05-2014 21:14
Arcadia Online
esiste un'altra soluzione che non ha le controindicazioni del bagno d'olio o dell'uso di epoxi:
gel per elettrocardiogramma, però anche questo va periodicamente rabboccato, io lo faccio una volta all'anno, ma non comporta grosse difficoltà e tantomeno perdite di tempo.
18-05-2014 21:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(18-05-2014 21:25)Arcadia Ha scritto:  esiste un'altra soluzione che non ha le controindicazioni del bagno d'olio o dell'uso di epoxi:
L'ho usato anche io con ottimi risultati, tra l'altro costa pochissimo.
BV!
19-05-2014 09:24
marinAGLIO Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io ho usato olio di vasellina, con ottimi risultati, visto che ho girato 4farmacie e nessuno sembrava avere il gel per ecografie..
19-05-2014 12:13
pepe1395 Offline
Lo trovi nei negozi che vendono articoli medicali (inalatori, carrozzine, ecc.).
BV!
19-05-2014 12:49
Buser Offline
io ho risolto perfettamente con resina epossidica,si era staccato l'anno scorso dopo diversi anni di lavoro,ancora va benissimo.Buser
19-05-2014 13:22
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il manuale di installazione del mio trasduttore dice esplicitamente di NON usare silicone.
Del resto se si pensa che una volta asciutto diventa gommoso, non credo sia un buon propagatore di onde sonore (oltre agli altri problemi di tenuta nel tempo).
L'ho incollato con epoxy cercando di limitare al minimo la quantita di bolle nella miscelazione e ho immerso il tutto in un cilindro con acqua.
19-05-2014 13:38
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
io lo ho incollato con epossidica dopo che si staccava sempre con il silicone.
Per il liquido interno uso del liquido per radiatori, ma credo che anche l' acqua vada bene.
19-05-2014 13:51
faber Offline
Resina epossidica e olio di vaselina
non ti sbagli !
Smiley53
19-05-2014 20:08
epeter Offline
Io, molto più semplicemente, mi sono fatto un pozzettino interno a contatto con lo scafo utilizzando un pezzetto di tubo in pvc di quello da edilizia arancione, chiuso sopra con il suo tappo, e riempito di economicissima.... acqua di mare. Il pezzo di tubo è collegato allo scafo con resina epox e sikaflex. Risultato dopo 3 anni: ottimo.
Considerate che la riduzione del segnale si ha nell'attraversamento dello scafo di vtr e non nei pochi cm di liquido o altro utilizzato all'interno dello scafo. Credo che andare ad utilizzare olio di vasellina o gel da ecografie non migliori sensibilmente la capacità, con in più il problema che se si ha una perdita, ci si trova con l'olio di vasellina in sentina.
20-05-2014 15:52
The Voyager Offline
Thumbs Up RE: Silicone per trasduttore ecoscandaglio interno
Beh devo dire che siete stati esaurienti.
In poche parole il silicone è da escludere.
La tipologia del liquido risulta essere poco importante.
Fondamentale è che non vi sia aria fra emettitore e scavo.
Quindi si ricava un pozzettino interno (citande epeter) e lo si riempie di vino rosso. Scherzo dai. Smiley4
Vi si mette dall'acqua salata al gel all'olio quello che uno trova.
Potrei perfino pensare alla glicerina essendo ancora più densa dell'olio.
Ma è chiaro che la riduzione del segnale avviene nella vtr dello scafo.
Bene, adesso trovo qualche cosa per realizzare sto pozzettino e poi opero.
Smiley32
Grazie a tutti
20-05-2014 17:56
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Ogni interfaccia causa una perdita di segnale. L"aria è un cattivo trasmettitore. La soluzione migliore è epoxi in un punto dello scafo laminato pieno, altrimenti avrai comunque più interfacce: trasduttore-silicone-resina-mare, invece di trasduttore-resina- mare, che è comunque peggio di trasduttore-mare
21-05-2014 07:05
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(20-05-2014 15:52)epeter Ha scritto:  Io, molto più semplicemente, mi sono fatto un pozzettino interno a contatto con lo scafo utilizzando un pezzetto di tubo in pvc di quello da edilizia arancione, chiuso sopra con il suo tappo, e riempito di economicissima.... acqua di mare. Il pezzo di tubo è collegato allo scafo con resina epox e sikaflex. Risultato dopo 3 anni: ottimo.
Come hai fatto a far passare il cavo con i relativi connettori cablati, tenendo tutto stagno? Altra domanda: il tappo e' a vite o ad incollare? Tiene l'acqua?
Anche io ho una soluzione simile, ma per i problemi sopra esposti, devo rabboccare di tanto in tanto. Per questo ritengo che il gel potrebbe durare di piu'.
Altro tema delicato: davanti alla pinna e' difficile che si riesca ad arrivare per la lunghezza dei cavi, dietro l'elica e' sconsigliabile per le turbolenze. Resta lo spazio tra motore e pinna, che e' dove l'ho piazzato io. Ma ogni tanto mi becco una eco di ritorno a 1,3 metri, che potrebbe anche essere il bulbo. Ecco perche' non sono un amante della soluzione epoxi, che non ti consente spostamenti. E ha anche un altro difetto, dato che viene sconsigliato l'uso dei collanti rapidi per la tendenza a fare bolle. Quindi toccherebbe incollare con resina liquida, che tira in 24h, durante le quali la sonda deve essere tenuta ferma e la resina non deve colare via: praticamente occorre comunque fargli un pozzetto attorno... O avete altre soluzioni?
21-05-2014 07:35
epeter Offline
Tappo a vite, di quelli per i pozzetti di ispezione delle condotte in pvc, utilizzando la parte terminale della condotta che è filettata. Trovato tutto da leroy-merlen, nel reparto edilizia, costo pochi euri. Ho forato il tappo e ci ho fatto passare il cavo del trasduttore, poi ho richiuso il foro intorno al cavo con un gommino. L'acqua la rabbocco una volta l'anno...
21-05-2014 11:29
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
è da un anno che ho appiccicato il sensore (è uno di quelli da fissare a poppa, da fishfinder per intenderci) con del comunissimo silicone: continua a funzionare benone sebbene, per tenerlo in verticale (cioè perpendicolare al fondo) rispetto alla curvatura della carena, lo strato di silicone sia di spessore non uniforme.
l'erba più verde è la mia
21-05-2014 16:10
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(21-05-2014 16:10)alessandro alberto Ha scritto:  è da un anno che ho appiccicato il sensore (è uno di quelli da fissare a poppa, da fishfinder per intenderci) con del comunissimo silicone: continua a funzionare benone sebbene, per tenerlo in verticale (cioè perpendicolare al fondo) rispetto alla curvatura della carena, lo strato di silicone sia di spessore non uniforme.
anche a me funziona da 4 anni con il silicone (bianco) e arriva a 200 m.
21-05-2014 16:21
pepe1395 Offline
(20-05-2014 17:56)The Voyager Ha scritto:  Quindi si ricava un pozzettino interno e lo si riempie di vino rosso.
Meglio uno champagne purche' sia un Krug Clos du Mesnil Blanc de Blancs BrutSmiley4
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2014 17:32 da pepe1395.)
21-05-2014 17:31
marinAGLIO Offline
Questo è quello che ho fatto io, esattamente come epeter, ma con olio di vasellina..e sika per sigillare il tutto.. Va che è una meraviglia..
Allegati
.jpg  01.jpg (Dimensione: 66,12 KB / Download: 126)
24-05-2014 17:00
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.090 09-04-2024 15:21
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 926 14-03-2024 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.387 17-11-2023 10:32
  Ecoscandaglio/profondimetro enovelista 0 268 29-10-2023 11:42
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 310 21-06-2023 19:38
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 1.989 26-03-2023 19:10
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.073 07-01-2023 08:09
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.144 15-09-2022 18:52
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 674 17-08-2021 10:13
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.629 18-07-2021 17:39
