base d'albero
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
base d'albero
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .allora... vediamo un po' come faccio a spiegarmi Sadsmiley
la barca è un CBS 750 o 25 del 1980
stavo facendo delle modifiche ai rinvii posti alla base dell'albero e mi sono accorto che le viti a poppavia della base d'albero avevano la testa rotta.
Per tirarli fuori, pensando che le viti fossero passanti, ho smontato il tettuccio in compensato da dentro la barca sperando di trovare i dadi. nessuna traccia di dadi, penso siano annegati nella resina
sotto la base dell'albero, dall'interno interno barca, ho trovato la resina con un taglio (spaccata?) trasversale di 15/20 cm.
debbo intervenire rinforzando la parte (forse) lesionata o è possibile che sia una tecnica costruttiva per permettere alla coperta di flettere quando l'albero comprime verso il basso quando viene cazzato il paterazzo ???
la coperta e tutta la struttura della barca è solidissima e non presenta il benché minimo principio di delaminazione.
spero di essermi riuscito a spiegare 18
a breve posto foto.... sempre che ci riesca22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2014 19:35 da Tonyst.)
31-05-2014 20:56
Tonyst Offline
RE: base d'albero
ho inserito la foto...
01-06-2014 19:35
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: base d'albero
Non conosco la costruzione del modello specifico, ma ad occhio quella "crepa" non mi sembra abbia la forma di una cosa voluta
Ma posso sbagliarmi
Hai provato ad allentare il sartiame per vedere se muove?
Se i dubbi persistono e nessuno con piu esperienza ti da una dritta, io ti consiglio di farla vedere ad un esperto. Giusto per sicurezza
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
09-06-2014 20:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: base d'albero
Premesso che con una fotina non si possono fare diagnosi
affidabili, la crepa è crepa e non certo una astuzia costruttiva.
Il consiglio di allentare per verifica è giusto, ma direi che
la cosa va affrontata seriamente per non trovarti con
l'albero in chiglia. La coperta non deve flettere per
accontentare l'albero... :27:Benchè il vecchio Bulleri
- gran personaggio- facesse le barche robustine,
con gli anni e i maltrattamenti capita anche questo.
09-06-2014 22:00
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 717 02-04-2024 12:11
  Cerco pulegge per base e testa di albero fleming 8 918 01-07-2023 11:06
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 4.107 01-12-2020 18:02
  albero ( albero in legno ) moon light 33 12.273 20-11-2019 18:05
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 6.133 30-05-2018 17:29
  ricostruzione base per winch krill 4 2.105 23-10-2011 23:35
