Tenditori strani
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Tenditori strani
Vediamo se i miei amici riggers hanno mai visto questi tenditori.42
01-07-2014 10:06
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Tenditori strani
Non sono un rigger. Ma come lo tendi?? Girando la sartia? Per me: no bbbbuono!
01-07-2014 10:34
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(01-07-2014 10:34)BeppeZ Ha scritto:  Non sono un rigger. Ma come lo tendi?? Girando la sartia? Per me: no bbbbuono!
Effettivamente hai centrato il problema.27
Concordo pienamente.
BV!
01-07-2014 10:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io non sono un rigger,
direi che e' un arridatoio molto raffinato, il sistema impedisce alla sartia di ruotare e la parte attiva e' il "nottolino" superiore che non capisco poi come si blocchi.. ma si intravede qualcosa subito sotto.
di sicuro quella filettatura parziale e con le labbra stondate non mi piace.. pero su questo esprimo solo un gusto.... cosi come quella draglia senza un legolo.. brrrr
01-07-2014 11:12
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
per me quella non è una filettatura.
01-07-2014 12:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quella che si vede esterna è chiarissimo che non è una filettatura sembrano piuttosto dei canali di riferimento per la regolazione. Il cono superiore ha un incastro ma è scorrevole verticalmente ossia si deve sollevare per regolare (la filettatura è interna), a fine regolazione si abbassa e si incastra nella sede e serve da blocco. La chiave per fare la regolazione si mette nella parte scanalata in quanto si vede che ha due facce piatte non scanalate che corrispondono ad una chiave (probabile una 13 o una 15 dalla foto difficile capirlo)
01-07-2014 13:17
mimita Offline
La foto non riesco a vederla ingrandita ,ma se si trattasse ( non credo ma potrebbe anche essere ) di una filettatura quadra o trapezoidale " no buono un pifferino " scusatemi , ma sono le filettature più sofisticate e di precisione che ci possano essere. Non a caso tutti gli avanzamenti delle macchine utensili di precisione sono fatti così. Se...ripeto ,fosse così !
01-07-2014 14:19
ZK Offline
a me sembra uno "sta\master" carenato.. l' originale costa un botto e se lo permettono solo gli star\isti.
01-07-2014 14:22
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Visto il contesto direi che non e' uno sta/master da soldi. 21
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-07-2014 14:58
kermit Offline
mimita la filettatura è tonda e mi sembra strano che non c'è nessuno che visualizzi quell'arridatoio in fondo è una questione di logica. La parte filettata maschio è rappresentata dalla parte scanalata che all'interno è tonda ossia cilindrica, la filettatura femmina è sulla parte interna della cannula esterna, il cono superiore lavora solo per il blocco ed è scorrevole sulla parte superiore che ha due facce piatte
01-07-2014 19:34
ZK Offline
o sara anche chiaro ma io la tua descrizione non l' ho capita.. un disegnino?
allora tu dici:
la parte superiore ha i segni per la regolazione.
l' interno della parte superiore e' vuota e filettata.
si alza il coperchio e.. e cosa fai girare per regolare non l' ho capito.
01-07-2014 20:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
dall'ingrandimento, sotto la parte conica su vede un pulsante.
schiacci il pulsante e sposti il perno con gli anelli regolando la tensione.
forse ti serve l'aiutino di una drizza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2014 22:22 da mckewoy.)
01-07-2014 22:09
kermit Offline
(01-07-2014 20:02)ZK Ha scritto:  o sara anche chiaro ma io la tua descrizione non l' ho capita.. un disegnino?
allora tu dici:
La parte con le griffe è girevole ed ha le due facce piatte per metterci la chiave, la sartia non è solidale con la parte griffata ma ha un impiombatura interna che ne impedisce lo sfilaggio ma ha comunque libertà nella rotazione un po' come accade con le sartie in tondino. Purtroppo non sono bravo a fare i disegni.
01-07-2014 23:56
mimita Offline
(01-07-2014 23:56)kermit Ha scritto:  [quote='ZK' pid='14684586' dateline='1404237762']
allora tu dici:
[/quote
La parte griffata non è solidale n'è con la sartia ne con il,corpo in basso d'accordo ma per potere tendere o mollare da qualche parte ci deve essere una vite. Allora secondo me impiombato alla sartia c'è la barra filettata,la parte griffata non è che una bussola filettata internamente che si gira per tendere o mollare. Però in questo caso vorrebbe dire che il tirante e' tutto cazzato perché non si vede uno straccio,di cordolo,filettato residuo???
02-07-2014 00:42
kermit Offline
Vabbè giusto per divertirsi un po' vedi disegno ma come ho detto non disegno benissimo 2222
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 103,08 KB / Download: 58)
02-07-2014 07:17
kermit Offline
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 110,04 KB / Download: 17)
02-07-2014 07:21
ZK Offline
il disegnino le mie perplessita non le ha risolte.
quando ruoti il pezzo zancato chi impedisce alla sartia di ruotare? ci immaginiamo che la piomba scorra senza poter ruotare su una scanalatura nel corpo basso?
02-07-2014 07:34
kermit Offline
(02-07-2014 07:34)ZK Ha scritto:  il disegnino le mie perplessita non le ha risolte.
Zk hai mai regolato una sartia in tondino? Sicuramente si, almeno immagino, è la stessa cosa, anche in quel caso la sartia ruota sull'impiombatura o meglio non gira ma il terminale regolabile si, in altre parole terminale e sartia non sono solidali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2014 07:41 da kermit.)
02-07-2014 07:39
ZK Offline
si mi e' capitato a volte, tu li regoli usando una sola chiave o te ne servono due?
02-07-2014 09:56
kermit Offline
(02-07-2014 09:56)ZK Ha scritto:  si mi e' capitato a volte, tu li regoli usando una sola chiave o te ne servono due?
Ne servono due comunque i miei non fanno testo in quanto ho i BSI e sono diversi dai classici
02-07-2014 14:21
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 1.484 21-04-2021 20:43
  pressare tenditori e manicotti giomax7175 0 1.123 03-11-2017 21:06
  Materiale tenditori kitegorico 22 4.732 04-10-2017 22:52
  Sartie e tenditori Comet 770 Jibe In 3 1.587 02-08-2013 06:00
  tenditori giomir 13 3.000 05-06-2010 21:38
