Discussioni: 6
Registrato: Aug 2014
18-11-2022, 15:49
Ciao a tutti,
Vorrei fare un upgrade dell 'eletronica della mia janneau. Vorrei iniziare dalla stazione del vento vorrei evitare strumenti WIFI e quindi mi vorrei orientare su strumenti con il vecchio e buon cavo mi ero orientato sul pacchetto (
.) al netto del sito, pero ho scoperto che il sensore del vento Raymarine è disponibile solo NMEA 0183 e lo strumento I60 ha due porte una NMEA 2000 ed una NMEA 0183 che consente o il collegamento diertto o attravero un convertitore.
Arrivo alla domanda posso connettere un sensore del vento B&G
con usita nmea 2000 ed uno display multifunzione Raymarine i70s (
https://www.raymarine.com/view/index-id=17721.html)
Mi sembra un sistema cosi convepito piu moderno e flessibile in modo da avere tutti gli strumenti NMEA 2000 e non un mix.
Che ne pensate?
Filippo
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
i60 e i70 sono solo NMEA 2000.
Discussioni: 28
Registrato: May 2009
Non capiaco per quale motivo vuoi montare sensore e strumenti di due brand differenti. Sono tutti basati sullo standard NMEA2000, tuttavia lo implementano tramite supporti differenti. Raymarine in particolare usa dei supporti di rete proprietari (cavi, ciabattine, T-join). Questo tuo approccio ti costringe a creare una rete non molto pulita e rischi di perdere anche qualche funzionalità. Io ti consiglio di scegliere il brand che più ti interessa/soddisfa e di procedere all'upgrade graduale della strumentazione restando sempre sulla stessa marca. In questo modo ti ritroverai una strumentazione nuova, funzionante e pienmente sfruttabile. Immagino che la tua consderazione nasce dal fatto che il sensore vento Raymarine non è nativo NMEA2000, ma alla fine l'unica differenza è che devi mettere un convertitore (es. ITC5) e poi sei ugualmente in rete NMEA2K con gli stessi cablaggi di i70S.
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Il trasduttore raymarine non è NMEA0183.
Raymarine non ha (quasi) mai usato NMEA0183.
Il sistema Raymarine per il vento è diviso in due parti: il trasduttore (analogico) e il componente che trasforma il segnale analogico in NMEA2000. Il componente può essere un i60 o un ITC-5.
Architetturalmente è ineccepibile ed ha vantaggi e svantaggi, ma non ha niente a che vedere con la "modernità".
Altri sistemi hanno trasduttore e tranceiver N2K integrati, ma non sono migliori, peggiori o più flessibili (anzi, il disaccoppiamento garantisce più flessibilità).
(18-11-2022, 15:49)anaif03 Ha scritto: Ciao a tutti,
Vorrei fare un upgrade dell 'eletronica della mia janneau. Vorrei iniziare dalla stazione del vento vorrei evitare strumenti WIFI e quindi mi vorrei orientare su strumenti con il vecchio e buon cavo mi ero orientato sul pacchetto (.) al netto del sito, pero ho scoperto che il sensore del vento Raymarine è disponibile solo NMEA 0183 e lo strumento I60 ha due porte una NMEA 2000 ed una NMEA 0183 che consente o il collegamento diertto o attravero un convertitore.
con usita nmea 2000 ed uno display multifunzione Raymarine i70s (https://www.raymarine.com/view/index-id=17721.html)
Che ne pensate?
Filippo
Discussioni: 6
Grazie mille per le risposte, quindi conviene prendere l I60 connettere il wind vane e poi uscire con seatalkNG e metterlo nel backbone o prendere direttamente il convertitore itc-5 ed immetterlo nel backbone e poi prendere uno strumento i70s?
Grazie mille ancora
Filippo
Discussioni: 56
L'ITC-5 è una soluzione migliore. Tutti i trasduttori analogici finiscono nell'ITC-5 (log, profondità, vento) il quale poi distribuisce su NMEA2000. Ogni i70 che metti può farti vedere qualsiasi informazione e sei disaccoppiato dai particolari sensori che usi.
Passando dagli strumenti i60 hai una soluzione meno flessibile ma teoricamente meno costosa.
(21-11-2022, 11:48)anaif03 Ha scritto: Grazie mille per le risposte, quindi conviene prendere l I60 connettere il wind vane e poi uscire con seatalkNG e metterlo nel backbone o prendere direttamente il convertitore itc-5 ed immetterlo nel backbone e poi prendere uno strumento i70s?
Grazie mille ancora
Filippo
