18-11-2020, 10:34
9000 ore motore
18-11-2020, 10:44
Forse 10Keuri bastano se prendi un motore identico che puoi installare senza modifica alcuna dell'impianto attuale. Io però non scarterei a priori l'ipotesi di rifacimento del motore, mantenendo la stessa matricola e lo stesso libretto, magari spendendo una metà.
18-11-2020, 11:10
Da Motomarine un22 cv Yanmar me lo facevano a 7500, non credo che per il solo motore sempre Yanmar rimani nei 10000, potresti limare qualcosa su quadro ed altri accessori, se é la tua barca definitiva valuta bene.
Personalmente farei un controllo della compressione Un monitoraggio del consumo d'olio Controllo degli iniettori quantitá di depositi di residui carboniosi, controllo anticipi per verifica usura componenti delle pompe, allineamento e/o stato dei supporti antivibranti, poi valuterei i sieme ad un bravo ed onesto mecc, cosa convenga fare, se i valori non discostano troppo dai valori di targa, mi godrei barca e motore ancora un paio d'anni e poi valuterei cosa convenga fare, non mi sembra che sia urgentemente necessario sostituirlo/revisionarlo.
18-11-2020, 15:17
Grazie mille
18-11-2020, 16:26
Uno yanmar 57 cavalli nuovo va dai 14 ai 16 mila euro più iva, poi c'è il montaggio
18-11-2020, 16:52
"Controllo degli iniettori quantitá di depositi di residui carboniosi, controllo anticipi per verifica usura componenti delle pompe, allineamento e/o stato dei supporti antivibranti, poi valuterei i sieme ad un bravo ed onesto mecc, cosa convenga fare, se i valori non discostano troppo dai valori di targa, mi godrei barca e motore ancora un paio d'anni e poi valuterei cosa convenga fare, non mi sembra che sia urgentemente necessario sostituirlo/revisionarlo.
[/quote]" . controlli si possono fare a bordo secondo te?e quanto pensi possano costare?
19-11-2020, 23:14
Solo gli iniettori e la/le pompe iniezione vanno portate in un officina tutto il resto a bordo.
Credo che una criticitá sia trovare in mecc.onestamente preparato.
20-11-2020, 00:23
Con 9000 ore un motore é arrivato. Non ci sarà rimasto più niente di buono.
Poi concordo con i commenti precedenti sull' affidabilità in entrata e in uscita, lí serve affidabile e che abbia tutta la potenza per muovere un 45 piedi.
20-11-2020, 10:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2020, 10:32 da elmer50.)
il mio 57 hp a 3000 ore( di 25 anni ) l ho fatto sbarcare e revisionare al costo di circa 6000 euro.
prima non perdeva una goccia d olio ,ora ha una leggera perdita nel paraolio tra motore e invertitore. sono stati sostituiti tutti i tubi in gomma in quando erano diventati secchi e rigidi. revisionato turbo. sostituito motorino avviamento ,e alcuni particolari vari. ora funziona bene ( come prima )
siamo tutti Generali
20-11-2020, 15:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2020, 15:23 da Giogiogio.)
Ho visto motori in agricoltura funzionanti con 20000 ore e 50 anni e quelli respirano . dalla manutenzione, per quelli marini il rischio è soprattutto il surriscaldamento. A dirla tutta parlo di un mio trattore tramandato da generazioni
20-11-2020, 17:31
(19-11-2020, 23:14)Wally Ha scritto: Solo gli iniettori e la/le pompe iniezione vanno portate in un officina tutto il resto a bordo.Concordo in pieno Puoi dire cosa puo' costare un intervento del genere secondo te? o se non ti vuoi sbilanciare chiedo in . ore di lavoro è ragionevole ci possano volere?
20-11-2020, 19:58
(18-11-2020, 10:26)clavy Ha scritto: Io per lavoro valuto dati ( di tipo economico finanziario) e, di norma, se trovo un dato divergente/incongruo E non migliorativo di uno scenario, pur cercando un modo di verificarlo, tendo a considerarlo veritiero e quindi vado cercare il motivo per cui è così, più che cercare di confutare il dato in sé. Se lasci il contatto al quadro anche a motore spento il contaore “gira”
20-11-2020, 21:14
(17-11-2020, 17:12)xmare Ha scritto: la vita del motore da 8.000 ore in po è tutta regalata, quindi se sono arrivati a quella quantità da qui in poi sei vicino alle anomalie... quindi regolati cosa fare, ; sei difronte ad una auto sempre tenuta in garage con circa 300.000 km. voi che fate?? nel caso della barca andate in viaggio in mare aperto? al massimo puoi rischiare da porto a porto vicino. Quoto. BV
20-11-2020, 22:41
(20-11-2020, 17:31)ventodiprua Ha scritto: Concordo in pienoNon conosco i costi orari dei mecc. Iniettori visto il costo, conviene se ritenuto opportuno, sostituire il guidaspillo. Per le pompe d'iniezione se in ordine conviene revisionarle, ma se devi cambiare pompanti, conviene quasi prenderle nuove. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 | pignieri | 15 | 5.563 |
13-11-2023, 16:07 Ultimo messaggio: Danilofalabrach |
| Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? | Canna | 9 | 8.066 |
11-08-2019, 19:38 Ultimo messaggio: ggalizia |
