A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ?
Ciao a tutti, ho da luglio un Ao su frullone, murato sulla delfiniera, in navigazione lo monto e lo lascio su, cioe nel we o crociera estiva.
Vorrei il vostro parere su alcune domande:
Una o due scotte ?
A riposo come mettete le scotte per non farle interferire col genoa? Lasche o le fate passare sul mussone, magari con un moschettone in modo che scendano giu prima dello strallo e poi alle pastecche.
Per strambare meglio frullare e riaprire o fare la strambata ? Dentro o fuori ?
Grazie dei vostri pensieri ed esperienze
Bv
Ciao, io ho un reacher (PFR della one) e mi regolo così:
- quando strambo preferisco rollare e non farlo passare, almeno in solitario (navigo tutto il tempo così) lo preferisco, manovra più lenta (di poco) ma più pulita.
- sempre due scotte
- moderatamente lasche per permettere al fiocco di essere regolato anche al traverso.
- non so che frullone hai, io ho un karven che ha il blocco per evitare le "aperture" accidentali ma se non lo sto usando metto comunque una fettuccia alla bugna per stare tranquillo che di bolina non si sa mai...
- Scotte addugliate in due sacche sulle draglie.
- Lo monto solo quando so di usarlo (regate lunghe, regate costiere, trasferimenti in crociera). In rada per esempio lo tiro giù (niente UV inutili)
Buon vento!
Ho un code zero , faccio come Carmine.
Ma quando disarmo lascio le scotte alla vela, le fisso singolarmente al frullone con due fascette di nylon riapribili, in modo che non si incrociano poi le raccolgo e metto nella sacca con la vela.
Stessa sorte per il frullone e loop di avvolgimeto.
Metto un corto loop tra la girella ed il frullone, per evitare il nodo piano sulla velatura.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 988 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.404 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.995 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.085 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.629 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.412 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.579 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.268 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.927 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.245 09-09-2021, 21:19
  Scotte del gennaker infinity 56 17.734 22-02-2020, 23:22
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 9.756 12-11-2019, 11:09
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 5.246 20-03-2019, 17:18
  Strambare con ventone ibanez 114 32.073 04-03-2019, 00:06
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 7.009 09-02-2019, 16:02
