Discussioni: 40
Registrato: Jun 2012
In previsione delle prossime pulizie primaverili , ho cercato e trovato il famoso acido ossalico per sbiancare legno e vtr in Roma. Ho chiesto al negoziante se è disponibile alla spedizione e mi ha confermato che lo può fare. Io oggi l'ho pagato 10 euro (1kg) e mi ha confermato anche che 1/2 kg in un secchio da 10/12 litri (50/100 di diluizione) é una dose usabile. A disposizione per chi volesse la mail o, se il moderatore me lo consente , la pubblicherò prossimamente.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Temo che il costo di spedizione renda antieconomica l'operazione. Io ho ordinato un paio di anni fa la stessa quantità in una farmacia sotto casa, strapagata forse, mi pare 15 euro, ma senza altri costi.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Anche da chi fornisce marmisti e simili.
Posto che Cimiteri ci sono in ogni paese (ah, il Foscolo!!!), anche i marmisti sono abbastanza diffusi e, di conseguenza, i loro fornitori DAI QUALI SI TROVA L'ACIDO OSSALICO!
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2014
....in l'ho trovato in una ferramenta .....potete provare anche in qualche negozio che tratta prodotti per l'agricoltura, mi hanno detto che serve anche per il trattamento degli ulivi......
Discussioni: 788
(06-03-2017, 22:50)Andrea1966 Ha scritto: ....in l'ho trovato in una ferramenta .....potete provare anche in qualche negozio che tratta prodotti per l'agricoltura, mi hanno detto che serve anche per il trattamento degli ulivi......
Serve anche a debellare dei parassiti delle api da miele.....
Discussioni: 131
Lo trovate anche nelle drogherie.. Vicino a casa, ho pagato 10 euro x 1 kg.. Ma è comunque tanto, in zona Torino c'è un colorificio che lo vende a 3,50.. Ma il costo della spedizione toglie ogni convenienza!
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Dai che i marmisti si trovano a "chilometro zero".
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Io ho preso una bella boccia che mi ha dato una parente farmacista, l'ho riempita di acqua fresca e sopra gli è stata scritta la pozione che prescrive la legge.
Quello che prescrive la legge non è utilizzabile dalle persone in quanto troppo concentrato.
Quindo, a mano e con un pennarello, ho scritto: NON USARE; PERICOLOSO PER LE PERSONE.
Poca spesa, tanta resa.
Discussioni: 129
Discussioni: 228
(07-03-2017, 10:41)Luciano53 Ha scritto: (07-03-2017, 10:20)falanghina Ha scritto: Io ho preso una bella boccia che mi ha dato una parente farmacista, l'ho riempita di acqua fresca e sopra gli è stata scritta la pozione che prescrive la legge.
Spero che tu non usi l'acido ossalico per disinfettare le ferite o come colluttorio
Se lo usi con la diluizione prescritta al 5%, lo usi una volta sola!
Brutte teste di razzo.
Discussioni: 129
(07-03-2017, 10:58)falanghina Ha scritto: (07-03-2017, 10:41)Luciano53 Ha scritto: (07-03-2017, 10:20)falanghina Ha scritto: Io ho preso una bella boccia che mi ha dato una parente farmacista, l'ho riempita di acqua fresca e sopra gli è stata scritta la pozione che prescrive la legge.
Fal, l'ho buttata sullo scherzo ma il 3d parla di acido ossalico, quello che serve per sbiancare il gelcoat, non la clorexidina malefica al 5% che ha appioppato il ministero alle italiche imbarcazioni
Discussioni: 228
Okkazzo :. chiedo scusa alle teste di razzo di prima!
Discussioni: 228
Discussioni: 129
(07-03-2017, 11:16)falanghina Ha scritto: Okkazzo :. chiedo scusa alle teste di razzo di prima!
Le teste di razzo di stavano comunque
Discussioni: 788
07-03-2017, 11:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017, 11:21 da umeghu.)
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Occhio quando pulisci con l'ossalico se hai gli ombrinali che scaricano sulle murate laterali.
Io l'ultima volta che ho lavato la coperta con l'ossalico, dopo il risciacquo, ho scoperto di avere, le due murate con due righe bianchissime sotto gli scarichi dovute all'azione pulente dell'ossalico solo in quei punti ..............
Quest'anno credo che tapperò gli ombrinali laterali durante la pulizia.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Giusto per completare le informazioni su questo prodotto qui qualche dato per guidare nelle cautele all'uso:
http://www.zetalab.it/schede/x141041.pdf
http://www.apicolturaonline.it/mutinelli.html
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
(08-03-2017, 08:00)kitegorico Ha scritto: Occhio quando pulisci con l'ossalico se hai gli ombrinali che scaricano sulle murate laterali.
infatti, è eccezionale per sbiancare le . particolare per le murate a prua ingiallite...
e mi dura parecchio.... la prossima volta se avrò tempo gli passerò su un po' di cera..
Discussioni: 12
Registrato: Sep 2014
(06-03-2017, 19:28)Fiscardo1952 Ha scritto: In previsione delle prossime pulizie primaverili , ho cercato e trovato il famoso acido ossalico per sbiancare legno e vtr in Roma. Ho chiesto al negoziante se è disponibile alla spedizione e mi ha confermato che lo può fare. Io oggi l'ho pagato 10 euro (1kg) e mi ha confermato anche che 1/2 kg in un secchio da 10/12 litri (50/100 di diluizione) é una dose usabile. A disposizione per chi volesse la mail o, se il moderatore me lo consente , la pubblicherò prossimamente.
500 grammi in 10 litri è circa un 5% in peso, per quanto tempo lo lasci agire? Ho letto che per le fiancate si può aggiungere un po di farina in modo da avere un prodotto più denso che possa resistere allo scivolamento. Qualcuno l'ha mai fatto?
“There is no second, Your Majesty"
Discussioni: 129
Io l'ho usato al 2%, toglie anche le macchioline di ossido dal metallo, inox compreso.
