Acque nere
Aiuto si e' bloccata la valvola di scarico del serbatoio
delle acque nere, cosa posso fare senza sostituire nulla?
Citazione:Messaggio di Skipperdado
Spero sia a norma e provvisto di attacco per scarico a terra, in questo caso puoi vuotarlo e lavarlo agevolmente alla banchina preposta. Poi è tutto più facile...
In caso . nella m....
Big GrinBig GrinBig Grin
Per prima cosa 'tenerla'.
A seguire il consiglio precedente, se no, apri l'ispezione, che ti auguro ci sia, e vai dentro a svuotare con mezzi di fortuna.
Dopo aver svuotato più che puoi, stacchi il tubo e vai a rugare intorno alla valvola.
Indispensabile capire perché si è bloccata.
Tantativo: liquido per cessi portatili (tipo caravan) in abbondanza, frullare il più possibile.
Altro tentativo: maschera, spatolina di in legno e tenti da sotto mentre uno manovra da sopra; utile in questi casi, sott'acqua evitare di bere.
Buona fortuna (dicono che quella roba lì porti .).
Sopratutto ricordati di spalancare tutti gli oblò....!!!!!!!! Big GrinBig GrinBig Grin
La maschera antigas non è prevista nelle .:
Scherzi a parte... quoto RMV chiama il succhiotto e fatti fare un bel .
Mentre lui succhia... tu pompa acqua... o vai di manichetta... in modo da risciacquare per bene il serbatoio... (il costo non cambia...)SmileSmileSmile poca o tanta... il servizio te lo fanno a prezzo fisso...!!!
Poi vai di sturacessi liquido... se è bloccata la valvola a mare stacca il tubo e mettilo in un secchio... a quel punto la valvola ce l'hai in vista... sgaruga... sgaruga... puoi anche provare (se ce l'hai) ad inserire una pompa sullo scarico... facendogli fare un po' di succhia e .
ed aiutarti con un tubo sulla leva ma senza esagerare... se non vuoi che ti resti in mano...
A quel punto per il futuro ricordati sempre, ogni mattina, di offrire una bella tazza di cioccolata calda ai tuoi ospiti e se non basta... alla sera PRUGNEEEEeeeeeeeeeee.........!!!!!!!!!!! CoolCoolCool
certo che è proprio un guasto di .!!! Buon Vento...... CoolCoolCool
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 679 18-05-2026, 23:01
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.123 13-09-2025, 12:17
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.102 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.892 26-06-2024, 17:29
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.341 16-11-2023, 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.136 16-10-2023, 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 3.384 11-08-2023, 18:51
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.697 28-04-2023, 08:56
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 6.403 05-12-2022, 11:23
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 4.573 07-06-2022, 01:38
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 6.602 31-05-2022, 13:40
  Scarico acque nere otturato bubana 16 5.893 19-05-2022, 22:04
  serbatoio acque nere scud 35 12.324 13-02-2022, 16:00
  Accessori serbatoio acque nere masa66 1 1.777 09-11-2021, 15:58
Question sistema per scaricare acque nere nel wc del marina Sikander 0 1.426 01-08-2021, 06:55
