AIS Collegamenti
Mi sono comprato un ricevitore AIS...
Forse mi hanno condizionato / spaventato alcune cose successe.
Ho trovato ad un ottimo prezzo (243 euro compreso tutto) l'ICOM MXA 5000.
Adesso lo dovrò installare e collegare.
Dato che funziona anche da splitter d'antenna, la prima sorpresa è che produce un'attenuazione della sensibilità del VHF di circa 3 db!
Ulteriormente vi chiedo: è utile collegarlo al ChartPlotter sia con dati da AIS a ChartPlotter che con dati da ChartPlotter a AIS?
Oppure è sufficiente far arrivare al ChartPlotter i dati dell'AIS (NMEA alta velocità)?
Il ChartPlotter è già collegato al VHF (DSC) per fornirgli la posizione, cosa si deve fare per abilitare la funzione di chiamata selettiva possibile con AIS?
Grazie !!!!
alcuni dati che mancano:
hai il tuo codice mmsi inserito sul vhf?
modello del chartplotter?
Sfogliando in rete parrebbe che sia un modello solo in ricezione quindi non necessita di mmsi.
Qui c'è un diagramma abbastanza chiaro per l'installazione:
Sì, ma lui chiedeva come fare la chiamata selettiva in DSC.
La funzione (se prevista) è sul VHF e non certo sul ricevitore AIS.
Per abilitare le funzioni DSC (tra cui la chiamata selettiva) deve essere presente sul VHF il codice MMSI.
Per il resto (ho guardato molto velocemente anche io il manuale) che ho trovato qui
In ingresso prevede solo i dati (NMEA) del GPS (probabilmente per calcolare la distanza minima d'incrocio ed il relativo tempo).
Da quello che ho capito non ha al suo interno un modulo GPS quindi non basta un'antenna passiva ma occorre proprio passargli la stringa NMEA.
In uscita aggrega sia dati GPS che AIS e li passa su due uscite separate (una per la strumentazione, una per l'eventuale PC).
La gestione di queste stringhe sono poi completamente delegate al plotter ed eventualmente al VHF.
Salvo errori ed omissioni Cool
Ah si certo che è sul VHF, ma chiedendo lumi sull'installazione dell'AIS non ne vedevo il nesso, anche perchè per il vhf questo ricevitore funziona solo da splitter e nulla più (oltre che da ricevente AIS ovviamente).
I dati da chartplotter ad AIS li immagino utili solo se il gps lo tiene sul chartplotter e non mette alcun gps sull'ais.
Chiede cosa si deve fare per abilitare la funzione di chiamata selettiva possibile da AIS... in che senso? L'AIS che ha lui è solo receiver quindi che chiamata dovrebbe mai fare? Al limite è il VHF che fa la chiamata no!?
Alcuni modelli di VHF prevedono la chiamata selettiva prendendo i dati direttamente dall'AIS (se c'e').
In pratica (puro esempio ma le interfacce possono essere diverse):
Caso 1 classico: mi vedo sullo schermo del plotter (o del pc) il numero MMSI della nave, vado sul menu DSC del VHF ed inserisco manualmente il codice MMSI che voglio chiamare.
Caso 2 'evoluto': vedo la nave sul plotter, vado nel menu DSC del VHF e questo mi presenta una lista (ordinata per distanza, nome nave, MMSI, non so) da cui posso selezionare direttamente chi voglio chiamare, una specie di rubrica aggiornata automaticamente.
Credo si riferisse al caso 2 (ma è solo una mia interpretazione).
Non ho il codice MMSI inserito sul VHF.
Il GPS è Garmin GPSMAP 520S.
Cerco di chiarire (chiarire anche a me stesso...)
MXA 5000 (solo receiver) pensavo di collegarlo solo al GPSMAP 520S e di utilizzare l'unica antenna VHF che ho.
Quindi, inizialmente, pensavo: collego l'uscita NMEA High Speed del MXA (dati out) a quella in ingresso del GPSMAP, collego l'antenna al MXA e con un cavetto collego MXA e VHF e sono a posto.
Poi leggendo i vari manuali vedo che:
MXA vorrebbe in DATI IN un GPS... allora mi viene il dubbio se collegare anche l'uscita del GPSMAP al'ingresso dati dell'AIS;
GPSMAP (già collegato al VHF ICOM M411) prevede la possibilità tramite menu di avviare una chiamata selettiva DSC alle navi di cui riceve il segnale... allora mi viene il dubbio di come si deve fare.
Non so se mi sono spiegato ;-)
Direi di sì, provo a farlo anche io Cool
Se la tua antenna GPS è attiva (cioè ha al suo interno un ricevitore GPS) la stacchi dal plotter e l'attacchi direttamente all'ingresso IN del ricevitore AIS.
Se invece l'antenna è solo passiva (o integrata nel chartplotter, non sono andato a guardare le specifiche) attacchi un'uscita OUT dal charplotter all'ingresso IN del ricevitore AIS.
Questa soluzione a naso mi piace meno, perchè crei una ridondanza di dati (più stringhe che vengono inviate e ricevute più volte), alcuni chartplotter le digeriscono male (chi ha avuto a che fare con la rete Navnet di Furuno sa di cosa parlo 42).
In ogni caso farei una prova e vedrei cosa succede, farei anche una prova (subito) a collegare solo l'uscita OUT del ricevitore AIS ad un ingresso IN del plotter (in pratica a non dare dati GPS al ricevitore) e vedere cosa succede.
Presumo (ma è solo un'ipotesi) che non calcoli (e quindi non passi la stringa NMEA) realtiva alla CPA ed al TCPA ma i dati relativi alla nave (nome, codice, sog e cog) vengano trasmessi lo stesso.
Su come il plotter (che ovviamente va collegato come da schema) interpreti i dati AIS non ti so dire (bisogna guardare il suo manuale, e soprattutto vedere se è una funzionalità prevista o no) magari mi cerco il manuale in rete e ci butto un occhio.
Sulla funzione di chiamata selettiva del VHF mi viene invece da dirti (al 99% perchè di sicuro ci sono solo le tasse e la morte) che non funzionerà nulla (ammesso che sia previsto un qualche interfacciamento) fintanto che non abiliterai la sezione DSC inserendo il tuo codice MMSI (almeno nella maggior parte di apparati è così).
Altra piccola considerazione: ammesso e non concesso che usare il DSC solo per le funzioni distress (il tasto rosso che equivale a lanciare un MAYDAY in fonia) non necessiti di patentino (anche se a quanto pare il patentino servirebbe cmq, ma venitemi a fare la multa dopo che mi avete salvato), utilizzare le altre funzioni tra cui la chiamata selettiva sicuramente comporta l'avere il patentino specifico.
Direi di sì, provo a farlo anche io Cool...
Io non ho un antenna GPS ma quella integrata del plotter funziona egregiamente.
Quindi: proverò sia a collegare l'out del gps all'in dell'AIS che a non farlo per vedere cosa succede.
Penso che la previsione di un GPS collegato direttamente all'AIS serva nel caso di fornire poi i dati ad uno schermo multifunzione o a un pc. Nel mio caso forse le elaborazioni le fa direttamente il plotter che ha varie funzioni riferite all'AIS (es. rotta che incrocia nell'area circolare di sicurezza definita entro tot. minuti).
Quanto al VHF se va di suo senza far null'altro... bene! Altrimenti non è indispensabile la funzione tanto da farmi richiedere il codice MMSI, inserirlo e dotarmi di patentino ;-)
E' una funzione di cui non abuserei e che sarebbe utile solo in caso di pericolo immediato. In quella situazione chi se ne frega del patentino ;-)
Grazie moltissime per le risposte così rapide
Ho forse capito a cosa ti riferisci (per la chiamata individuale).
Leggendo il manuale (pagina 50 di quello inglese) dice che dal PLOTTER è possibile inviare direttamente i dati al VHF, però (per questa funzione) parla SOLO di VHF GARMIN collegati tramite cavo NMEA 2000.
Quindi col tuo ICOM 411 non parrebbe possibile.
Sempre leggendo velocemente il manuale, per le funzioni AIS parla della possibilità di settare allarmi sia di vicinanza che di tempo (pagina 44) quindi sembrerebbe che il calcolo se lo faccia lui internamente.
A questo punto la soluzione più facile sembrerebbe quella di collegare solo l'OUT del ricevitore AIS al plotter.
Poi lo provi e vedi cosa succede Cool
Dimenticavo un osservazione sul DSC
In modo passivo l'ho provato e funziona...
In Croazia l'anno scorso ricevevo molte segnalazioni dalla Kapetanja in digitale che leggevo tramite il menu DSC del VHF.
Attivamente non ho mai provato a far nulla.
Condividerò l'esito delle prove
Ancora grazie
Installazione fatta e collaudata.
E' sufficiente collegare il data out dell'AIS alla porta IN del plotter che fa lui tutte le elaborazioni.
La sensibilità del VHF sembra ancora buona nonostante -3db dovute allo splitter incorporato.
L'AIS è un bel giochino!!! Sul plotter ricevo le info di tutte le navi in zona (anche quelle in porto a Ravenna). Le info sono molto dettagliate: mmsi, nome, nominativo chiamata, destinazione, velocità, posizione, se all'ancora o in movimento, ecc.. Le vedo anche graficamente con le luci di via ;-)
Sul plotter ho impostato una zona sicura di 0,5 miglia con allarme 6 minuti prima dell'entrata in tale zona.
Grazie per l'aiuto
Dimenticavo: la chiamata dsc non funziona perchè davvero servirebbe un VHF specifico.
Con questo ( e 444€ compreso invio) ho risolto tutto compreso anche la sottostazione cordless e un Mob da polso:
[hide][Immagine: http://www.navicom.fr/images/products/410x350/4331.jpg][/hide]
Ho provato contattare Pescara Radio mentre andavo da Vis a alle Incoronate e mi hanno ricevuto con quattro tacche su sei ( più di 60 miglia!)
Buon vento! by Mario
A dicembre 2010 anch'io ne ho preso uno come quello di Maro (ma senza il mob...)
Funziona benissimo e ne sono molto contento... l'unica cosa e' che
avendo collegato al Chartplotter il PC,Il Pilota,e L'AIS
ogni tanto l'AIS mi perde il segnale NMEA e mi tampina con l'allarme... spegnendo e riaccendendolo per un po' va ma poi....
Ho guardato in rete per uno Splitter NMEA 0183 ma chiedono un botto...
Avete idee????
Il mio GPS Plotter (Garmin) ha 2 porte impostabili nei vari standard (NMEA 0183, NMEA HS, NMEA 2000, ecc.)
Ho messo l'autopilota, il vhf e il repeater in pozzetto sulla porta 1 impostata NMEA 0183. In questo circuito l'unico talkier è il GPS. Sulla seconda porta, impostata NMEA HS, ho messo l'AIS. In questo secondo corcuito l'unico talkier è l'AIS perchè ho collegato solo il data out dell'AIS al data in del GPS.
Il problema è mettere + di 1 talker sullo stesso circuito perchè è necessario un multiplexer se la funzione non è già svolta da uno degli apparati. Edanade che chartplotter hai?
Raychart425.....
Ma il problema non e Talker listener..... e' il carico che si ha sull'uscita del Chartplotter.... mi spiego meglio
Chratplotter con GPS ----> PC, AIS, Pilota....
Poi L'AIS manda al PC i dati AIS tramite una seconda porta....
Io il Ray lo uso solo come GPS e per comandare il pilota dopo
averci scaricato le rotte fatte con OpenCPN.....
quindi un Talker e tre Listener..... il problema e' che
con piu' di due Listener connessi al talker il carico
sulla porta d'uscita del talker e' eccessivo ed ogni tanto
L'AIS lo perde (il pilota ed il PC no.... forse sono piu' sensibili)
In rete l'unica solozione che ho trovato e' uno Splitter NMEA che
pero' costa piu' di 200 euro...
grazie
Raychart425.....
grazie
Io ho a bordo il multiplexer della Brookhouse e ne sono molto contento:
1 porta Seatalk, 3 porte NMEA0183, 1 seriale ed 1 usb.
Adesso c'è anche la versione che integra l'AIS con NMEA a 38K.
Poi utilizzando la porta seriale del BrookHouse ed un Haicom BT-Cube, che converte da seriale a bluetooth (si dirà forse 'blututtizza'? Big Grin ) posso connettere il PC o un palmare senza fili per ricevere le sequenza NMEA degli strumenti.
Lo trovi qui:
http://www.brookhouseonline.com
Buon vento!
Grazie ma e' un multiplexxer quindi non e'l'oggetto che mi serve..... ha 4 porte in ingresso
e due porte in uscita (di tipo per me non utilizzabile)
A me serve uno Splitter NMEA..... una porta in ingresso
ed almeno 3 porte in uscita, chiaramente alimentabile a 12v...
  collegamenti elettrici schenker modular 60 Salvatorecorradi 2 328 07-07-2026, 04:59
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.197 17-02-2026, 08:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 941 10-04-2025, 12:19
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 4.012 17-03-2024, 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.605 26-01-2024, 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 1.926 23-01-2024, 17:00
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 2.052 01-10-2023, 22:30
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 1.480 25-08-2022, 12:21
  Collegamenti Alternatore Bosch Jippo 19 33.482 11-02-2021, 23:39
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 4.208 23-10-2020, 16:56
  Collegamenti varie fonti di ricarica alle batterie gaspbut 8 4.913 23-07-2019, 13:46
  Sostituzione Navionics - Lawrance . Collegamenti NMEA . traballi carlo 4 2.377 10-07-2019, 11:00
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 5.984 09-02-2019, 21:08
Exclamation Collegamenti caricabatterie polanskj 17 5.266 21-05-2018, 12:12
  Stazione vento Raymarine collegamenti Nautilus79 2 3.533 04-04-2018, 00:24
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
