AIS, MaxSea & ShipPlotter o AISMon
Salve a tutti,
seguendo le idee trovate sul forum in merito ad AIS e le istruzioni del sito discriminator, ho fatto la modifica al VHF (cosa piuttosto semplice) per utilizzare il segnale non filtrato e collegarlo all'ingresso microfono della scheda audio del PC. Ho inoltre scaricato la versione trial del software ShipPlotter ed il freeware AISMON. Il MaxSea 12.6 era invece già istallato.
Provando il sistema ho riscontrato quanto segue:
Riesco a ricevere il segnale AIS sui canali predisposti e visualizzarne il grafico sulla finestra 'RAW' di ShipPlotter ma la portata in ricezione è piuttosto limitata, poche miglia (dovrò controllare la linea dell'antenna in quanto riscontravo difficoltà di ricezione/trasmissione del VHF anche precedentemente alla modifica eseguita).
Shiplotter riesce a visualizzare testualmente i dati delle navi vicine (MMS,nominativo, coordinate posizione, stato, dimensioni, velocità etc.) ma non visualizza la loro posizione rispetto alla mia nella finestra denominata 'RADAR' nonostante sia interfacciato anche con una antenna GPS USB.
Non sono in grado di utilizzare il segnale dell'antenna GPS USB per ShipPlotter e MaxSea contemporaneamente poiché se la porta COM a cui è associata l'antenna è in uso su uno dei due software il secondo mi avvisa che la porta COM è impegnata e non può essere usata.
Non riesco a trasferire le stringhe NMEA0183 AIS generate da shipPlotter al software MaxSea per visualizzare tutte le informazioni sulla cartografia di un unico programma, (solito problema delle porte COM).
AISMON riceve il segnale ma non ho capito come funziona.
Qualcuno di voi ha già fatto questa esperienza e può darmi qualche soluzione?
Mi auguro di essere stato abbastanza Esauriente e chiaro nell'esposizione del problema. Ringrazio anticipatamente quanti vorranno rispondere.
Prova ad installare GPS-Gate.....
Grazie Edanade del suggerimento. Sto leggendo il manuale di GPSGATE e sembra possa risolvere il problema di condivisione del segnale gps tra i vari software. Proverò sul campo istallandolo sul pc della barca questo fine settimana.
Qualcun altro ha esperienza con i software ShipPlotter o AISmon?
restano ancora aluni problemini da risolvere!
Buon Vento a tutti.
Altrimenti c'è anche questo http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html che dovrebbe essere freeware. ciao
  maxsea timezero ulisseTp 23 19.457 08-11-2025, 18:54
  MaxSea e carte nautiche stevern 1 3.535 23-05-2017, 19:43
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.550 10-06-2016, 08:53
  Maxsea time zero oceano71 1 6.264 30-11-2014, 23:31
  laptop con sw di navigazione SOBvMAX vs MAXSEA Ste.conca 0 2.810 07-05-2012, 01:52
  Maxsea Garmin gps 72h kermit 4 4.016 26-04-2012, 19:12
  Aiuto Maxsea: impostaz gps Brunello 40 20.497 09-08-2010, 20:36
  Maxsea 10 su pc pabloescobar 7 10.320 28-04-2010, 20:07
  Maxsea , GRIB e le correnti Alpa550 6 5.547 03-02-2010, 01:04
  MaxSea AndreaB 13 6.533 17-12-2009, 05:46
  Maxsea con Mac rubahood 4 3.057 15-12-2009, 23:26
  maxsea rapone 11 4.330 17-04-2009, 04:39
  cartografia ..... maxsea 10/12 Selection37 4 3.206 05-04-2009, 21:22
  Ho bisogno di un file per maxsea Marcello 9 5.993 20-02-2009, 17:50
  manuale maxsea, qualcuno può mandarmelo? Brunello 1 4.160 30-05-2007, 14:49
