Aiuto per Furlex 300s
Ciao a tutti.
La girella del mio Furlex ha "espulso" l'anello di plastica della parte sottostante che serve a riparare le sfere.
Ho provato incastrarla di nuovo ma sembra che sia di diametro più grande del tamburo e non si riesce a farla entrare.
Qualche esperto ha una buona idea??
.jpg   furl.jpg (Dimensione: 8,63 KB / Download: 28) [/hide]
Succede spesso ma non è un grosso problema, le sfere sono inox non hanno bisogno di essere stagne, serve solo a non far colare il grasso
più che altro dovresti verificare che non si sia ovalizzata la testa, perchè spesso è la causa
Prova a mettere uno spezzone di cima lungo un metro mezzo tra l'attacco di mura e la penna e poi cazza la drizza come se cazassi la vela, poi prova a far girare a mano la testa, se è bloccata o gira fuori asse, mi sa che dovresti cambiarla
Grazie, proverò ma non sembra ovalizzata. Sembrerebbe che il pezzo di plastica che si è staccato debba essere in qualche modo incastrato nel tamburo, ma è troppo grande per incastrarsi,
Ciao, a me succede con l anello di sopra (furlex200) ma al contrario di quanto successo a te con una normale pressione con le dita si reincastra nella sua sede.
Chiaramente l anello di sopra si nota e interferisce meno quando si stacca.
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 1.327 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.039 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.083 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 2.390 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.933 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.698 21-07-2024, 16:01
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.352 07-06-2024, 13:13
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 4.631 11-04-2024, 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.850 18-12-2023, 20:51
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.535 30-04-2023, 21:33
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 19.659 26-08-2022, 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.514 10-03-2022, 09:21
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 10.274 15-07-2021, 17:17
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.588 06-03-2021, 16:26
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 5.131 27-09-2019, 09:28
