Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Ciao a tutti,
E' arrivato il momento di pensare al tavolo per il pozzetto!!
L'idea e' quella di utilizzare una tavola di compensato marino da 120 X 45 (per lo spessore mi affido a voi!) fissato, da un lato, tramite 2 perni (fissati al tavolo) a 2 ponticelli (che andranno fissati sopra il trasto piu' o meno sopra gli adesivi che si vedono in foto) e dall'altro lato 2 'gambe' smontabili (quelle del briko per i mobiletti autocostruiti)
La tavola la vorrei fare unica, tanto ci starebbe giusta giusta sotto il cuscino della dinette, pero' non saprei che spessore prendere per evitare che si spezzi o fletta eccessivamente.....
Il tutto mi sembra fin troppo facile, per questo chiedo a Voi consigli/idee per come costruire un tavolo comodo e sicuro!!
[hide][Immagine:
. foto.jpg][/hide]
ciaoooo
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:Messaggio di svo75
Ciao a tutti,
L'idea e' .....
Hai ragione!
Ora ci pensiamo un attimo e te la complichiamo ben .:
Buon vento! by Mario
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
22-02-2011, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011, 18:38 da umeghu.)
tavolo pieghevole da campeggio con gambe accorciate che poggino sulle panche no?
[hide][Immagine:
http://img511.imageshack.us/img511/4559/tavolo2.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
http://img80.imageshack.us/img80/5442/tavolo.jpg][/hide]
Discussioni: 80
Discussioni: 80
Poi non ti puoi muovere........
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
[[hide][hide][hide][img]http://img233.imageshack.us/img233/5964/ridimensionadista51835.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2006
Anni fà usai un 3-4 mm irrigidito da un perimetro completo in massello che fungeva anche da 'spondina'. I listelli in massello avevano gli spigoli arrotondati e sulla faccia piu' alta un incavo esattamente pari allo sperrore del foglio di compensato.
Un altro paio di listelli chiudevano il tutto sulla faccia inferiore.
Era pratico e leggero ed ha funzionato per anni
Ciao a tutti,
ciaoooo
Discussioni: 80
Ciao a tutti,
ciaoooo
Mooolto interessante! ti ricordi le misure??
Discussioni: 3
Registrato: May 2009
22-02-2011, 19:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011, 20:02 da Nico.)
un compensato da 16 dovrebbe essere sufficientemente rigido (niente gomiti sul tavolo però),
e dovrebbe pesare circa il triplo di quello che vorresti da un tavolino da montare e smontare comodamente.
Considererei l'idea di usare un compensato sottile irrigidito sulla cornice e con delle 'traversine', ma così è ancora semplice...
potresti pensare ad arrotondare gli spigoli, decisamente più elegante e soprattutto rende la costruzione e l'incollaggio della cornice una rogna.
[P.S. ho postato senza vedere gli ultimi due post, ora mi viene in mente anche il problema cornice sotto il cuscino della dinette]
Discussioni: 80
Discussioni: 80
Quanto peseranno 0.65 metri quadri con spessore 16??
Discussioni: 3
in effetti è piccolo ma diciamo
8-9kg
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Scusa, ma se lo attacchi al trasto e ti dimentichi una forchetta? Per entrare in cabina devi scavalcare il tavolo...
Forse ho caèito male
Discussioni: 80
Lo attaccherei piu' in alto rispetto al trasto, e non essendo troppo largo ci si puo' alzare e passare sopra le sedute.
Continuo a credere che sia troppo facile
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 813
soluzione stefano702.
banale compensato di pioppo da 20mm
allegggerito carotando un 100 fori
di 30mm circa.
poi impiallacciato con tek da 2mm.
gamba in alluminio conico con flangia fissa
in pozzetto e sul tavolo.
sufficentemente leggero e robusto.
in riposo è a parete nella cuccetta di guardia.
Discussioni: 5
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ciao a tutti,
L'idea e' .....
Hai ragione!
Discussioni: 257
Quindicimilllimetrisonpiu'chesufficentiancheperigomiti
