Discussioni: 2
Registrato: Jun 2008
Caro Abramo1 hai messo proprio il dito nella piaga, purtroppo per un cabinato occorre il posto barca e sinceramente spendere dai 2/4.000,00 l'anno per il privato o rischiare di non venire 'sorteggiato' dal comune ogni 3 anni, non me la sento più. La userei qualche volta durante il weekend, è proprio come dici tu, penso sia una buona soluzione per non rimanere con i piedi a riva.
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2007
11-06-2008, 15:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2008, 15:44 da orzapoggia.)
@easysail io la portavo da treviso a jesolo sul tetto di una audi 80 avant e ti assicuro che non era una passeggiata. Come non lo era issarla (75 kg ?) e legarla saldamente al tetto e non lo era neanche percorrere il km per arrivare in spiaggia dal giardino dell'appartamento a jesolo. Poi dovevo armarla tra i bagnanti e nel frattempo rispondere alle inevitabili domande dei . volta armata, dovevo prendere il mare controvento (brezza di mare), bordeggiando tra i bambini in . tutto, sfidando la legge, dato che non è permesso 'navigare' così vicino alla costa. Ho provato a chiedere quanto mi sarebbe costato tenerla in darsena (a terra ovviamente), ma la cifra superava abbondantemente il valore della barca, senza contare che avrei dovuto comprare un fb per uscire in mare. Ora ho il 33% di una alpa 19, mi costa poco, esco quando voglio e se necessario, ci dormo .ò non toglie, che per anluke, l'alpa brise possa essere la barca giusta.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
il barber è una manovra accessoria che serve a 'tirare' verso l'interno una scotta: in pratica nel tratto dall'occhiello delle vela al punto di scotta sulla barca c'è un bozzello entro cui pass la scotta, e questo bozzello può essere tirato verso il centro della barca da un apposita cimetta. IMHo puoi ottenere un buon risultato cazzando a punto la contro scotta e amen.
PS: ma sono l'unico che paga 300 abbordabilissimi euro/anno per tenere la barca in un rimessaggio
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
@vento forza10 Questa era identica alla mia. Magari se poi l'hai venduta è la stessa.
Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
io consiglio vivamente anche il caravelle, come diceva easy, sopratutto per esperienza personale. barca eccellente. per ADL ao ma che fortuna con la C maiuscola, dove la tieni?
Discussioni: 17
Lega navale: 90€ quota associativa, 245 posto barca 20€ tessera fiv. Facendo regate con la barca si ha una riduzione di costo che porta il tutto a 300 complessivi. C'è il verricello elettrico per tirare la barca su dal mare, canale di uscita segnalato da boe, officina per piccoli lavoretti, scogli sommersi non segnalati...
Discussioni: 204
wow, toccherà considerare la lega prossimamente
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2007
@dbk Non saprei. Io l’ho tenuta 3 anni (2004/2007). Prima era di un mio amico di Cattolica. Mi sembra che l’abbia tenuta 2/3 anni. Non so come l’ha avuta, ma credo che sia rimasta sempre da queste parti. A prua c’era il logo di una ex concessionaria Fiat qui della zona. Da qualche parte avevo pure visto il logo di un qualche campionato velico femminile (forse stampato sul fiocco). Quando l’ho presa c’era ancora la panchetta trasversale, che poi ho tolto per avere più spazio (tanto, di remare, non ne avevo alcuna voglia). Cmq era bella vecchiotta (30 anni e passa). La vendetti l’anno scorso ad un simpatico signore di Ravenna.
Discussioni: 150
Io la ricevetti a prezzo modico modico Lit. 500.000 nel 1990 da un'eredità di un vicino di casa, l'ho tenuta un paio d'anni e poi la lasciai ai bagnini di Lido adriano (vicino a Ravenna) affinchè qualcuno se la godesse in cambio di tenerla sulla spiaggia. L'anno dopo sono spariti i bagnini e la barchetta...
Discussioni: 29
Mamma mia! Va a finire che mi inquisiscono per .:
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2014
anche io sto per andare a prendere un alpa brise con l'intenzione di caricarla sul tetto. Per il ritiro però andrò con un amico col carrello per poi studiare il sistema per caricarla. Mi sono informato e se può interessare sul lago Bilancino c'è il Bahia cafè che da possibilità di rimessare la barca per tutto l'anno a 25€ al mtq ,però credo che sia tutto allo scoperto, quindi per l'alpa brise si è sui 150 euro l'anno . Se qualcuno ha già sperimentato un sistema per caricarla sul tetto gli sarei grato se mi mandasse foto e spiegazione
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2009
Dopo l'adolescenza passata su varie derive e culminata su una star ho avuto qualche cabinato a vela. Quest'anno ho regalato a mio figlio un Alpa Brise con la quale usciamo entrambi. Mi dispiace solo di non averla comprata 20 anni fa.Barca polivalente,tranquilla,stabile facile da armare e da issare sul tetto di un auto. Nello stretto di Messina dove veleggiamo spesso con vento teso e correnti di mare anche forti tiene un buon passo e anche angolo di bolina in rapporto al suo baglio. Riuscire a farla scuffiare bisogna proprio impegnarsi a farlo per riuscirci.
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2010
posseggo una imbarcazione ALPA BRISE, mi è stato rubato il sartiame, qualcuno può fornirmi le misure delle sartie e dello strallo di prua grazie
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2016
Quando vado al mare ti prendo le . me è stato rubato lo . è che qualcuno ne ha uno da vendere o una dima per rifarmelo?? Grazie
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2018
Scusatemi, riesumo questo post perchè devo rifare il sartiame alla mia Alpa Brise (n.444) e non ho le misure.
Qualcuno potrebbe gentilmente darmi le misure delle sartie e dello strallo di prua?
Grazie mille.
Lumaca
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2015
Ahhhh ..... l'Alpa Brise.
Mai salito su una barca a vela prima di lei .....
Uscivamo per pescare a bolentino. Rientravamo spesso a remi per non accendere il puzzolente motorino.
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
