batterie a . buttare
Ciao Lupo l'impianto della ns barca è così congegnato:
- batteria Motore
- batterie Servizi
- batteria dedicata al Vhf e alla Strumentazione (no pilota) e che diciamo è "dipendente" dal banco servizi.
3 staccabatteria sul positivo di ognuno dei 3 banchi
1 staccabatteria sui negativi comuni
1 caricabatteria
2 alternatori: uno dedicato solo alla batteria motore e uno, più grosso, per batteria servizi e Vhf/strumenti
Quindi c'è una netta separazione tra i 2 banchi - Motore e Servizi - che normalmente (tranne i casi che vediamo sotto) NON sono collegati tra di loro.
Tra batterie Servizi -> batteria Motore c'è relè di potenza che si chiude SOLO quando è in funzione caribatteria
Tra batteria Servizi -> batteria Vhf/Strumenti c'è un relè di potenza che si chiude quando è in funzione caribatteria o si accende motore e quindi alternatore dedicato ai servizi ricarica oltre a questo banco anche batteria Vhf.
Poi in un posto "nascosto" cioè non manovrabile per distrazione, c'è uno staccabatteria di bypass che mette in comunicazione batterie servizi con batteria motore. Serve in 2 casi: 1) batteria motore a terra e quindi c'è bisogno del banco servizi per avviare motore 2) se uno dei 2 alternatori fosse rotto, quello funzionante carica tutto. Ovviamente bisogna ricordarsi di aprire questo staccabatteria di bypass appena si spegne motore.
Bisogna porre attenzione ai relè di potenza (gli Amp in gioco non sono pochi): ne ho comprati di cosiddetti heavy duty, ma dopo mezz'ora scottavano e facevano una resistenza bestiale. Buttati.
Collaudo: 16 anni di onorato servizio senza grossi problemi e sopratutto, quando sorti, sempre venuti a casa a fine crociera, non prima.
Bassa tensione è una bella gatta da pelare.
B.V. Elmo
  Batterie IanSolo 834 1.118.119 29-10-2026, 19:04
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.102 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.841 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 883 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.714 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.882 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.235 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.905 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.806 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 7.010 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.122 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.692 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.561 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.518 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.476 29-10-2023, 15:40
