Ancora sul teak... ma per prevenzione
Ho già letto le decine di discussioni sulla manutenzione del teak, ma in tute queste si parla sempre di come ripristinare il legno sporco, ingrigito, ammuffito... io mi trovo in una situazione differente, il mio ponte è nuovo e vorrei sapere se ci sono trucchi o operazioni da fare come prevenzione affinchè il legno resti il più a lungo possibile in condizioni ottimali.
Premetto che si parla di una deriva, quindi non dovrei sporcarla con cibo/oli o altre cose. sarà sempre coperta quando non utilizzata, quindi dovrebbe accumulare meno sporcizia ed anche l'effetto bruciante del sole dovrebbe essere ridotto. d'inverno la terrei in garage quindi non dovrebbe prendere tanta umidità (muffe/funghi).
dite che devo avere accortezze preventive particolari o intanto la uso e basta e poi nel tempo vedrò cosa succede?
http://www.clowneclown.org/ VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!
Ma che deriva hai, in teack ? Un dinghy classico ?
Comunque é ottima l'idea di usarla e poi si vedrá.
Per tutto il resto c'é l'olio di gomito con tanta acqua, meglio se di mare, poi sciacqui con acqua dolce.
(Abelardo)
la deriva è questa .
acqua di mare dovrebbe prenderla da sola... basta uscire con un po di onda Smile è che il teak sembra una creatura mitologica su cui si sente tutto ed il suo contrario, quindi se potevo preferivo starci attento prima piuttosto che dover sistemare dopo. di sicuro però non è che non la uso per salvaguardare il teak Wink
Se vuoi stare attento poco sole, poca acqua dolce, se lo copri fai in modo che non faccia condensa, non usare prodotti aggressivi, non "grattarlo"ogni giorno che lo consumi, non usare olio.
Come dice francidoro ogni tanto acqua di mare e poi sciacquare con acqua dolce
prendo nota, grazie
Telo traspirante d'estate con prua sollevata e inverno in garage. L'acqua dolce se la becca per forza quando sciacqui gli strozzatori (senno' si inchiodano), l'importante é che non ristagni ma possa scivolare verso poppa o ombrinali e asciugarsi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.013 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 387 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.691 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.284 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.513 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.549 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.132 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.239 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.925 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.347 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.576 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.393 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.742 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 13.308 22-07-2023, 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.578 19-03-2023, 15:17
