Anelli antal borose
Buonasera,
ho il seguente problema:
le borose escono dal boma una ventina di cm dalla trozza e vengono cazzate con un winch. L' angolo con cui lavora la borosa è errato e si forma inevitabilmente un bel "polpo"( la scotta si riavvolge su se stessa e si blocca). Ho pensato di montare anelli antal per modificare angolo.
Le mani alla randa sono 2 ed in piu c è la base randa che ha lo stesso problema: tutte le scotte sono da 10 mm. Domande:
Che anelli uso per le scotte da 10?
Come li posso impiombare per fare un lavoro accurato?
Grazie mille
Per l’impiombatura ti consiglio questo: https://youtube.com/watch?v=uzK0gApBrCg&feature=sharea
Poi lo metti all’anello, vedi un mio esempio:
[Immagine: .]
Per una cima del 10 consiglio l’antal 20x14
Con €20 di materiale fai tutto e quando inizi a fare il primo poi non ti fermi più!!
Quindi loop con impiombatura a stringere anello… che diametro di dynema usi rispetto alla gola dell anello?
Non ricordo, ma un 6 è più che sufficiente, il dyneema regge il mondo, poi con quell’angolo che serve a te fa davvero poco sforzo, comunque un 6 passato a bocca di lupo e cucito per bloccarlo è praticamente eterno, lo sostituisci dopo qualche anno perché il sole magari lo cuoce ma a resistenza avoglia..
Grazie mille!
Chi ha messo quel vericello sull'albero è un emrito scienziato.
Ho avuto, sono stato, su diverse barche col vericello delle borose in quella posizione ma non era montato così ma bensi obliquo in modo che borose e tesa base non si accavallavano sullo stesso.
Pensa ad un sisterma di poterle portare in pozzetto sopra la tuga con dei stopper.
su molti alberi ho visto una sorta di barra in acciaio a sezione tonda messa appena sotto il boma (immagina un profilo a C un po' squadrato che si rivetta sull'albero dai lati, con la barra dritta che passa dal lato di poppa) il cui scopo è proprio allineare le cime che escono dal boma ai successivi rinvii. essendo cime che lavorano poco come escursione ma tanto come carico, una barra tonda ben lucidata lavora come gli anelli se non meglio.
certo, se devi partire da zero, forse è più facile comprare degli anelli che trovare la barra da rivettare...
(07-07-2023, 19:37)ismael Ha scritto: Buonasera,
Grazie mille
L' hai provato bene, sei sicuro? Prima di fare interventi considera che le borose le cazzi per la maggior parte a mano, la balumina ancor più, poi ti basta 1, max 2 giri intorno a winch, poi anche se ti dovessero incattivire con 1 o 2 giri tirando risolvi, poi dopo che hai cazzato il lavoro lo fa lo stopper sotto il boma da dove escono, pertanto non hai tensione. Tutto ciò per dirti che anche sulla mia come su tante barche anni 80, ho lo stesso sistema, ma con un minimo di attenzione non penso proprio sia bene aggiungere accrocchi che danno lavoro e possono far casino. Se si forma un polpo forse stai sbagliando qualcosa.
(10-07-2023, 18:10)fontma Ha scritto: Se si forma un polpo forse stai sbagliando qualcosa.
stante il disegno la borosa entra nel winch disassata, la cima si accavalla dopo mezzo giro, le borose se prese quando di vento ce n'è (ed in genere è sempre così..) hanno bisogno di essere cazzate con il winch talvolta per qualche metro perchè a mano non sempre ci si fa..
una curiosità. qual'è il sistema per fissare il tesa base e poi la borosa della prima mano quando hai necessità di liberare il winch per prendere la mano successiva? i classici strozzascotte posti sotto la trozza come fanno a funzionare se il tiro è effettivamente quello del disegno?
il winch è direttamente all'albero o su un supporto?
Su una mia vecchia barca era su una staffa rivettata all'albero.
In questo caso si tratterebbe di fare nuovi fori all'albero in modo da allineare staffa e winch all' uscita delle borose. Alla peggio modificare la staffa.
Una foto aiuterebbe a capire.....
(10-07-2023, 19:22)Yoda Ha scritto: una curiosità. qual'è il sistema per fissare il tesa base e poi la borosa della prima mano quando hai necessità di liberare il winch per prendere la mano successiva? i classici strozzascotte posti sotto la trozza come fanno a funzionare se il tiro è effettivamente quello del disegno?
Cazzi finchè puoi, poi laschi la tensione e contemporaneamente spingi/tiri la leva dello stopper all' ingresso del boma a bloccare.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.546 29-04-2026, 00:58
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.353 02-02-2025, 18:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.277 26-06-2024, 09:59
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.900 14-03-2024, 07:20
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 1.299 16-02-2024, 16:17
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 3.910 14-01-2024, 21:33
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.555 22-09-2022, 15:50
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 5.534 12-08-2022, 10:26
  Borose terzaroli rob 63 25.564 07-09-2021, 15:04
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.666 03-06-2021, 14:43
  brancarelle (anelli di scotta) inusuali BornFree 9 4.098 22-04-2021, 21:05
  Anelli passa-scotta Genoa Nanshan 25 10.317 22-04-2021, 16:46
  "Sector" Antal, anelli rotanti rob 52 18.157 31-01-2021, 03:56
  armare anelli basso attrito BornFree 55 19.367 16-03-2020, 09:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 3.720 12-09-2019, 16:29
