Anemometro B&G
Ciao a tutti, sono disperato, in cantiere hanno disalberato e di conseguenza hanno tagliato tutti i cavi elettrici senza prendere appunti. Sulle alimentazioni delle luci di via me la cavo ma su anemometro no visto che i fili che arrivano dello strumento e quelli che vanno in testa d'albero hanno colori diversi. Il sistema in questione è un BROOKES & GATEHOUSE ( un B&G un po' datato) serie HORATIO che riassume tutti i dati del vento, scandaglio, log, bussola. Qualcuno ha lo schema di questo sistema o sa come collegare i fili?
'Horatio' e' il modello di un vecchio 'sailing computer' B&G ovvero del cuore del sistema di elaborazione dei dati, e' necessario sapere che trasduttore e' montato in testa d'albero magari con questo aiuto :
un'altra informazione puo' essere questa:
www.bandg.com/Documents/support/FAQ/Legacy/what is the correct wiring for masthead units.pdf
so che puo' non essere abbastanza ma partendo da dati minimi non ho trovato di piu'.
  Lubrificare elichetta anemometro kitegorico 10 1.049 13-07-2026, 18:00
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 704.968 28-05-2026, 11:48
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 3.394 22-03-2025, 19:05
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.556 16-09-2024, 11:06
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 2.511 16-04-2024, 16:05
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.574 24-07-2023, 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 46 31.034 09-02-2023, 22:35
  anemometro Elcos Salva 4 2.753 27-04-2021, 11:05
  Anemometro ST60+ pedro55 0 1.998 30-06-2020, 21:45
  problema anemometro avverci 4 2.748 17-02-2020, 12:49
  Problema anemometro vaimo 3 2.804 28-12-2018, 00:19
  Palette Anemometro ventodiprua 8 5.141 10-12-2018, 01:14
  elichetta anemometro angelo2 6 3.375 05-11-2018, 00:05
  Metodi per tarare velocità anemometro masa66 27 12.172 26-01-2018, 11:05
  Anemometro testa d'albero kpotassio 1 2.498 13-06-2017, 05:57
