Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Per chi non è molto esperto può essere utile vedere questa animazione sulle fasi della strambata con spi, inoltre è utile per conoscere le chiamate in inglese se un giorno vi trovate in regata con un equipaggio internazionale
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Io aspetto Zk che dica la sua
Nel . e accelero!
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
(08-03-2015, 09:05)kermit Ha scritto: Per chi non è molto esperto può essere utile vedere questa animazione sulle fasi della strambata con spi, inoltre è utile per conoscere le chiamate in inglese se un giorno vi trovate in regata con un equipaggio internazionale
Messa così.... vorrei vederlo, ma è come ammettere che non sono molto esperto..... Questo dilemma mi .:
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
E la randa?
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
23-03-2015, 18:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2015, 18:20 da lord.)
(23-03-2015, 17:58)Edolo Ha scritto: E la randa?
Bella domanda. Proprio in questi giorni avrei aperto un 3d a doc !
Io a logica sono per farla passare una volta attaccato il tangone e data una minima stabilità allo spi sulle nuove mura.
Alla n-esima strambata di merd. ho proposto all'equipaggio nel fine settimana questa variante, ma quasi mi buttavano a mare.
Ritengo si debba fare così anche per non lasciare la barca senza propulsione.
Le "bibbie" sono un po' imprecise in merito.
Quando troverò qualcuno aperto mentalmente ci proviamo e lo posto ... !!
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Una volta mollato il tangone si stramba si molla la scotta che diventerà braccio fino allo strallo facendo ruotare lo spi a prua, in questo modo il nuovo braccio andrà in mano al prodire che lo aggancerà in varea del tangone, appena fatto si recupera braccio.
Difficile spiegare a parole più facile farlo vedere in pratica.
Quando sono al timone con equipaggi della domenica la scotta, prima di strambare, la tengo in mano io perchè sono sicuro che una volta strambata la randa non la mollano fino allo strallo.
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2012
"For purposes of reducing clutter on the screen we have removed the main sail."
Discussioni: 244
(23-03-2015, 21:53)pasdik Ha scritto: (23-03-2015, 17:58)Edolo Ha scritto: E la randa?
Su dai. And for reducing clutter il tangone passa a poppa delle sartie?
Serve a non capire questa animazione ed a mio avviso è fatta pure male.
Discussioni: 244
Azz. ... passa pure dietro al paterazzo
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Parlo da crocerista gennakerato:
Ma il tangone non dovrebbe essere all'incirca perpendicolare al vento apparente? o si usava così una volta? o mi hanno sempre preso in giro?
Discussioni: 153
Si! più o meno. Esempio se vai strallato col vento al traverso l'apparente sarà per forza più a prua e non perpendicolare.
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
Questo va bene per fare il filmino, ci siamo anche divertiti a dare solo spi in fase balneare, ma non provateci col .:
Ah, quelli esperti non dovrebbero guardare?
Che, hanno paura di perdere la verginità?
(Porfirio)
