Anodo per riser
Ciao a tutti.
Vorrei installare un anodo sacrificale da interporre tra il blocco motore ed il riser (ora in acciaio) del mio VP MD 22 L-A 50 cv che ha gia' 4000 h sul groppone.
Qualcuno sa dove posso trovarlo?
Dei allungare anche i prigionieri dello scambiatore altrimenti la piastra sacrificale non arriva.
Normalmente li fanno su misura chi ti fa il riser in acciaio, la yanmar che li monta già in acciaio su alcuni motori li fornisce anche come ricambio
Spero di essere stato utile
bv. Ho cambiato di recente il riser originale yanmar, ma non ha anodo. Si può aggiungere ?
Tutto si può fare, se hai raiser in acciaio e scambiatore in alluminio è una cosa molto intelligente al meno di non voler far fuori la flangia dello scambiatore.
(01-11-2023, 20:58)Klauss Ha scritto: Dei allungare anche i prigionieri dello scambiatore altrimenti la piastra sacrificale non arriva.
. serve allungare i .'è uno spazio di almeno 5 mm quindi la piastra sacrificale ci sta'.
Ora mi è venuto in mente che potrei comprare la guarnizione tra monoblocco e riser dalla volvo, ottenendo cosi' le misure della piastra da fare che sarà di spessore mm.4.
Di che materiale potrebbe essere?
Piastrina in alluminio.
Ci vogliono 2 guarnizioni.
È per quello che poi i prigionieri non arrivano
(02-11-2023, 20:32)Klauss Ha scritto: È per quello che poi i prigionieri non arrivano
Dipendera' dai motori... doppia guarnizione e piastrina in alluminio da 6 mm sul D2 55 E, arrivano tranquillamente.
Ma un negozio/sito/officina dove comprare queste piastrine? Oppure lega alluminio da utilizzare?
Sermar
Anche io avrei risposto Sermar
(02-11-2023, 23:11)kavokcinque Ha scritto: Dipendera' dai motori... doppia guarnizione e piastrina in alluminio da 6 mm sul D2 55 E, arrivano tranquillamente.
La sermar mi ha proposto una piastrina che fanno per il D2-55 che pare uguale per il mio MD 22 L-A.
Domanda: che spessore hanno le guarnizioni?
Correggo, le piastrine del mio sono da 7 mm.
Le piastrine Sermar per il D2 55 sono di due tipi di passaggio, uno per i d2 55 A e B, un altra per i D2 55 da D a F.
Le guarnizioni non le ho misurate.
Buon giorno comunque volevo fare una precisazione i prigionieri sono corti se si vuole rimettere il gancio se uno non mette il gancio che va imbullonato sui 2 prigionieri posti sopra al raiser i prigionieri non sono corti io lo tenuto da parte e conservato
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.971 28-07-2026, 14:55
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 112.389 17-05-2026, 18:41
  Anodo volvo penta minicone 1 888 05-12-2025, 23:15
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.261 25-04-2025, 00:03
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.537 15-03-2025, 22:37
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 3.126 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 17.209 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 26.067 30-04-2024, 21:55
  pulizia riser BornFree 15 5.259 06-01-2024, 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.768 09-11-2023, 22:12
  . bucato Ulisse 47 32 10.406 13-10-2023, 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 3.212 15-09-2023, 12:07
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.730 17-01-2023, 08:43
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 2.596 25-05-2022, 10:34
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 2.780 05-01-2022, 17:25
