Discussioni: 36
Registrato: Feb 2010
Ciao a Tutti,
nelle precendenti settimane di "tempesta" a Catania, l'antenna VHF in testa d'albero e relativo supporto è stato completamente strappato e del cavo non c'è traccia.
L'estremità dell'albero ha toccato le sartie della barca accento strappando antenna e segna vento.
Non so come fare passare un nuovo cavo del VHF. Nel caso nonci riuscissi, che alternative avrei? Passare il cavo attorno lo strallo potrebbe avere senso (mi pare un po' una schifezza).
Ciao,
Rosario
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2006
Se proprio non riesci a ripassare il cavo, magari usando una sonda da elettricisti, si può mettere una antenna flessibile issandola dalle crocette. Si usa filo elettrico isolato, esempio un filo da 0.75mm, di lunghezza 96 cm (per fare 1/2 onda) e un altro uguale. I due fili spellati alle estremità vanno collegati stagno con un cavo RG58 o equivalente per VHF a 50ohm. Questa giunzione deve essere isolata per esempio versando un grumo di colla a caldo. I due fili vanno quindi attaccati a un pezzo di corda, per es. da 6mm, che servirà per issare l'antenna. Avvolgendo con del nastro adesivo, il filo collegato alla calza del cavo và attaccato assieme anche al cavo stesso al cordino in tessile. In questo modo si ottiene una specie di nuova corda fatta da tessile+cavo VHF+pezzo di filo da 96cm fino alla giunzione, poi il tessile continua e attacchi l'altro pezzo di filo da 96cm avvolgendo con nastro adesivo, infine resta solo il tessile. Questa antenna ha un basso guadagno di soli 3dB, ma può funzionare.
Discussioni: 32
Registrato: Feb 2019
(21-11-2021, 23:35)sarox Ha scritto: Ciao a Tutti,
Ciao,
Rosario
Bella fregatura .. ma dovresti riuscire a farlo passare senza problemi anche se lavoro può passare da complicato a semplice per un nulla .. Lascia perdere le alternative se non in emergenza. Già buona che siano rimasti i cavi della centralina del vento e non si sia rovinato l'albero. Già che ci sei monta un cavo di alta qualità senza giunte.
Fredi Spencer
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Là sonda da elettricista è fatta per camminare dentro una guida, corrugato o cannuccia, lasciata libera dentro l'albero si piega e potrebbe essere difficile afferrarla in basso. Io calai dall'alto una lenza con una serie di piccoli piombi e riuscii a farla uscire.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
anche legare al sagolino un pezzo di catena da bicicletta di una cinquantina di centimetri
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
(23-11-2021, 00:10)singleton Ha scritto: Là sonda da elettricista è fatta per camminare dentro una guida, corrugato o cannuccia, lasciata libera dentro l'albero si piega e potrebbe essere difficile afferrarla in basso. Io calai dall'alto una lenza con una serie di piccoli piombi e riuscii a farla uscire.  Quoto.
Sfilare il vecchio cavo, poi lenza da pesca 0,40, piombo a oliva da 50 gr e tanta pazienza.
Costruirsi prima una serie di gancetti di diversa lunghezza con fil di ferro o, meglio ancora, con la piattina inox di una vecchia spazzola tergicristallo.
Discussioni: 32
(23-11-2021, 10:32)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Quoto.
E si ma dipende anche da dove potrai ripescarlo. Si può sfruttare anche una drizza giuntandola molto bene ed a sua volta fissando il cavo d'antenna da tirare.
Fredi Spencer
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
se proprio non riesci a sostituire il cavo, puoi metter l antenna sul pulpito di poppa, tieni presente che molte barche a motore hanno
l antenna bassa, funziona ugualmente, la mia é a circa 2mt dal livello del mare e francamente mi sembri che faccia il suo lavoro egregiamente
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
(23-11-2021, 10:22)Moody Ha scritto: anche legare al sagolino un pezzo di catena da bicicletta di una cinquantina di centimetri Usato questo sistema per sostituire almeno 2 drizze espose. Se vai da un meccanico da bicicletta una catena rotta te la regala
Matteo
Discussioni: 27
24-11-2021, 14:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2021, 14:33 da ciro_ma_non_ferrara.)
(23-11-2021, 20:27)spinner Ha scritto: E si ma dipende anche da dove potrai ripescarlo. Si può sfruttare anche una drizza giuntandola molto bene ed a sua volta fissando il cavo d'antenna da tirare. A piede d'albero la drizza uscirà comunque da una puleggia posta in posizione diversa dall'uscita del cavo, per cui i gancetti saranno indispensabili.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
27-11-2021, 10:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2021, 10:41 da pepe1395.)
Per la cronaca, esistono anche sonde in fibra dì vetro che, contrariamente a quelle in nylon che tendono ad arrotolarsi, stanno naturalmente dritte e, in questo caso faciliterebbero il lavoro.
Attenzione quando le srotoli che ci mettono nulla a cavarti un occhio.
Concordo con Spinner sull’utilizzo dì cavi a bassa perdita e NON giuntati, dai uno sguardo ai cavi Airborne dì Messi&Paoloni ( www.Messi.it) con relativi connettori dedicati. Costano un po’ di più dì un banale rg58 ma il risultato è decisamente diverso.
P.S. stiamo diventando buonisti, avrai notato che nessuno ha commentato l’idea dì far passare il cavo d’antenna lungo lo strallo. Non lo farò neanche io
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2015
27-11-2021, 12:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2021, 12:10 da cptgood.)
Se i cavi passano dentro una canalina, come negli alberi Sparcrfaft, potresti usare il cavo della luce di testa albero per tirare giù un messaggero e poi ritirare sù lo stesso cavo e quello della nuova antenna. Con molta attenzione io ci sono riuscito.
Discussioni: 36
(27-11-2021, 12:09)cptgood Ha scritto: Se i cavi passano dentro una canalina, come negli alberi Sparcrfaft, potresti usare il cavo della luce di testa albero per tirare giù un messaggero e poi ritirare sù lo stesso cavo e quello della nuova antenna. Con molta attenzione io ci sono riuscito.
mi sa che questa è la tecnica migliore. ovviamente il rischio eè di perdere anche il cavo della luce di testa d'albero
Discussioni: 8
Io non mi riferivo a sonda da elettricista in nylon, quelle non sono usate dagli elettricisti  Mi riferivo o a quelle in fibra di vetro (che costano care) o quelle in filo di acciaio flessibile, che costano poco ma funzionano bene lo stesso. Certamente stare attenti a liberarle perché si aprono subito.
