Antennino Navtex all'interno della barca?
Volendo acquistare un ricevitore Navtex, eviterei se possibile di tirare all'esterno un altro cavo antenna (ne ho già tre: GPS, AIS e VHF, e dovrei fare un altro buco in coperta e mettere un passacavi stagno). Mi chiedo se l'antennino in dotazione (apparecchio Nasa Marine) non sia in grado di ricevere bene anche all'interno della barca. Penso di si, trattandosi di onde medie, ma vorrei il parere di qualcuno che lo abbia già sperimentato. Grazie
Claudio
Se non ricordo male Mosé ha l'antenna all'interno del Meteor e riceve bene.
Presente !
Quando ho comprato il navtex nasa, preso dall'impazienza di vederlo in funzione, ho messo l'antenna in gavone di poppa, appeso molto in alto sulla paratia che divide il gavone dal bagno.
L'intenzione era di provvedere poi in seguito a forare la coperta a poppa, ma di fatto è ancora lì da tre anni e riceve benissimo.
A Monfalcone, in darsena imbucata in fondo a un canale, ricevo il bollettino regolarmente.In tutta la Croazia mai perso un bollettino.
Prova, magari anche sulla tua trovi un punto senza interferenze. L'importante è che non ci siano sbarre metalliche parallele all'antenna nel giro di 30-40 cm.
Tuttavia, sono convinto che all'esterno sarebbe la cosa migliore.....
Confermo, io l'ho messa dietro i mobiletti del quadrato, in alto perchè non sia schermata dalle scatolette o altro, ricezione come sistemata volante all'esterno. Non ricordo bene ma sul Nasa c'è una schermata che monitorizza la ricezione, ma è da tanto che non sento il bisogno di controllare.
Ciao Stefano
confermo antenna all'interno dietro quadro strumenti...
Grazie amici, mi confermate con le vostre esperienze pratiche che si può fare.
Confermo, all'interno accanto al tavolo da carteggio ricevo tutto anche in nord europa.
tra le posizioni all'interno, da un ponto di vista elettrico hai scelto proprio la peggiore.
Io l'ho in un gavone a poppa, a filo coperta, e va benissimo.
Tendenzialmente funzionano bene, ma ogni caso è a se.
...e caro mio lo so che è la peggiore ma così l'ho .
Alla frequenza a cui trasmette il navtex, potrebbe funzionare anche dentro una caverna Smile
A parte questo, dentro uno scafo di plastica, va bene qualsiasi posizione, possibilmente sopra il livello dell'acqua e non schermata da cavi elettrici.
...antenna furuno fissata sullo specchio di poppa interno . ok con 0 errori
Antenna NASA nella cabina di poppa, dentro l'armadietto; riceve tranquillamente.
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 12.192 28-05-2024, 23:16
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 10.006 16-06-2023, 15:54
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 16.059 02-04-2023, 23:25
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.604 31-01-2023, 18:45
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 3.258 29-12-2021, 14:35
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 9.123 16-08-2021, 16:20
  Trasduttore Airmar interno corir 5 2.762 15-10-2020, 12:16
  navtex o ais ? paolo0611 29 9.945 26-09-2019, 09:02
  Ricarica delle batterie ed utilizzo della barca kitegorico 7 4.233 08-02-2018, 22:30
Sad Trasduttore eco interno malfunzionante o . . . The Voyager 17 8.558 03-12-2017, 22:02
  Domotica, telecamere e controllo remoto della barca N/A 56 20.304 25-11-2016, 20:32
  Allarme quadro elettrico interno VDO Rino 2 2.714 15-09-2016, 09:18
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.549 10-06-2016, 08:53
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 42.120 22-04-2016, 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.839 20-03-2016, 21:30
