Discussioni: 137
Registrato: Apr 2010
In segutio alla lussazione riportata durante un cambio vele a prua in regata, chiedo se qualcuno di voi utilizza una superfice antiscivolo a prua.
Ho trovato sul web sia delle vernici da passare con rullo specifico, sia dei fogli in materiale 'gommoso ruvido' spesso 1.5/2 mm da ritagliare ed applicare con colle/silicone.
Cosa consigliate???
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2009
DOVE HAI TROVATO IL MATERIALE GOMMOSO?
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Ho sentito parlare bene di queto prodotto:
http://www.pachena.com/KiwiGrip.html.
Sconsiglio tappetini da incollare; prima o poi si scollano e allora è peggio perchè inciampi laddove il materiale si solleva dal piano di coperta.
Discussioni: 95
29-07-2010, 18:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2010, 18:23 da andri2bajo.)
ciao, io il KiwiGrip lo ho dato in una piccola . lo scorrevole del tambucio
Esteticamente è bello, e al tatto è .
La pittura è gommosa ma è molto semplice da dare.E' calpestabile e tiene molto bene ,
Pero dove lo ho dato io non è propriamente una zona da caplestare...
Ho in programma di fare anche le sedute del .' avanti pero
Discussioni: 137
Infatti uno dei prodotti trovati del quale sembrano parlarne molto bene è proprio KiwiGrip.
Fammi sapere se farai altre 'zone' della coperta e se veramente tiene anche bagnato.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Il materiale gommoso potrebbe essere il . giudico peraltro un prodotto ottimo.Sulla mia coperta ce l'ho da 3 anni incollato con Sikaflex ed e' perfetto.
Discussioni: 2
Giorgio dove posso trovarlo?
Discussioni: 257
Io l'ho comperato alla Motomarine di Prosecco Ts che e' l'importatore . sbagliato a . non . messo sulla coperta del mio Panettone in vendita nel . vuoi vedere . non e' di semplicissima installazione.
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 137
Adesso devo valutare se prendere in mano il rullo (appena muoverò di nuovo la spalla oltretutto la sfiga il brazzio dx) oppure i pannelli TBS e taglierino per tagliare su misura, più che i costi è valutare bene la riuscita del .
Grazie a tutti
Discussioni: 257
Per la mia misera esperienza nulla batte il TBS......
Discussioni: 137
Ti posso chiedere la cortesia di postare qualche foto della coperta ( non quella da letto, immagino qualche battuta..) così da vedere il risultato finale.
Grazie.
Discussioni: 257
Lo vedi nel mercatino barche in . alluminio
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
secondo la tua esperienza può essere applicato anche su vetro o policarbonato?
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
a me il tbs sulle panche del pozzetto si sta rovinando per abrasione sui bordi.
Discussioni: 257
Assolutamente . pulire bene e mettere sikaflex......
Discussioni: 137
Ho visto il panettone, sbaglio o manca lo zucchero a vela???
Grazie.
Discussioni: 34
la striscia è autoadesiva, non è sufficiente?
Discussioni: 257
Bhe il suo nome e''Uvetta .
Discussioni: 2
Ciao.... il problema dell'antiscivolo si risolve in maniere abbastanza semplice..... se sei disposto a 'verniciare' la coperta..... la cosa è più semplice del previsto.
Si usa la resina epossidica anti-ingiallente..... poi si cosparge di polvere di quarzo...... si aspetta l'indurimento e poi si toglie il residuo con una scopa o con acqua.......
La coperta risulta come un foglio di carta vetrata.
Per dettagli..... contattatemi che vi darò ulteriori info.....
PS: io ho fatto il trattamento in diverse barche.... e si può anche sovra verniciare....
